Дата: 12 Мар 2008 14:41:15 · Поправил: RadioKoteg (13 Мар 2008 13:13:37)
Дата: 12 Мар 2008 14:51:45 · Поправил: Mesh (12 Мар 2008 14:57:38)
RadioKoteg Гы, с чего вы взяли что это DRM? Это "зелёный" ofdm скорее всего, и стандартный наверняка. Для спецпублики. ;) Типа такого http://signals.radioscanner.ru/signal46/ файл у вас не слабый по размерчику, качать ломает, бабло жалко. ;) |
Дата: 12 Мар 2008 15:07:40 · Поправил: RadioKoteg (12 Мар 2008 15:09:42)
точно , Russian 45 tones HDR modem.А на слух очень похоже на HAM DRM.
классическим представителем OFDM не является Вот и я говорю что звук отличается.
Дата: 12 Мар 2008 15:15:00
Mesh
Это у него обычная практика:)
RadioKoteg
Режь куски поменьше, плиз, в который раз прошу:)
Дата: 12 Мар 2008 15:23:57 · Поправил: RadioKoteg (12 Мар 2008 15:27:35)
Дата: 12 Мар 2008 15:31:26
RadioKoteg Не ну две минуты жжжжжж это слишком, десять двадцать секунд за глаза хватит если сигнал постоянный, другое дело он там меняется по ходу пьесы или сильно отличается.
Дата: 12 Мар 2008 15:35:04
Mesh я то подумал что DRM ,вот в нем есть интэрлейв,вот изза этого кинул так много.
Дата: 12 Мар 2008 15:42:53
RadioKoteg Упс, а это не Russian 45 tones HDR modem. Это что то другое. Копать надо однако.
Дата: 12 Мар 2008 15:48:09
Mesh на DRM очень похоже.
Дата: 12 Мар 2008 15:52:36
Во. Всплыла непонятка. "Навскидку" тоже не стОит определять:)
Дата: 12 Мар 2008 15:55:45
RadioKoteg Не, что такое похоже? На слух что ли? Это не похоже, а кажется, может быть и всё такое. ;) В реале это похоже на ofdm c разносом 25 скоростью 22 и количеством каналов за 60, в общем где так по грубым прикидкам.
Дата: 12 Мар 2008 15:59:00
Mesh Да на слух,на HAM DRM похоже ,очень. Но это точно кажется ,или иначе ,возможно :).
Дата: 12 Мар 2008 21:49:02
Дата: 12 Мар 2008 22:49:57
К сожалению это не RUS-OFDM60, и на первый взгляд хороший сигнал, при анализе таковым не оказался, существует довольно сильное дрожание частоты, в мелких флуктуациях до 2-4 герц, это много для сетки частот с шагом ~ 25 Гц. Надежно определить параметры не получается. Или источник движется, или проблема в приемнике, или это отраженный от ионосферы сигнал. На сонограмме пилот-тон, проблемы слишком очевидны.
 Увеличить |
Дата: 13 Мар 2008 03:49:17 · Поправил: RadioKoteg (13 Мар 2008 08:31:45)
SergUA6 да,это к сожалению проблемма приемника :( ,полез я в стабилизатор опорного гетеродина.видать стабилитрон дрожит ,или не хватает стабилизации .. хз..
Частично исправил,будем видать что будет дальше.
Дата: 13 Мар 2008 10:27:33
щас оно на 8622,прикольно то что модем обрывается из за зондирования ионосферы ,как только проходит
чирп по частоте идет обрыв связи.
Дата: 13 Мар 2008 11:38:16
9500 еще такой же сигнал
Дата: 13 Мар 2008 13:21:10
Всетаки -+2 герца качает приемник ,наверное гдето в ГПД и там медецина безсильна,попробую на досуге впаять пару емкостей по питанию ГПД на тищ 3 .. 6 микрофарад.
А так на всякий случай временно пару интересных записей выложил,записи где модем пытается соеденятся
тут : http://users.doris.kiev.ua/TEMP/ |
Дата: 13 Мар 2008 14:19:20
SergUA6 ну что же вы меня так напугали :) ,я померял в icom R20 выбег частоты так в нем на 5 секунд 1 герц убегает,и болтает -+40 герц ,а как только за 40 герц переваливает так + 100 или -100 герц перепрыгивает.Ужас одним словом. Интересно а в других апаратах как стабильность и фазовая чистота гпд и прочих генераторов?
Дата: 13 Мар 2008 20:15:27
RadioKoteg
И в мыслях не было... Правильный пилот примерно такой должен быть
Допустим конечно монотонный дрейф в разумных пределах, для этого всякие системы автоподстроек вводят, но хаотическое метание сигнала для демодулятора проблема, а уж для анализа и тем более. Сетка частот слишком плотная у Вашего сигнала, и этот хаос сильно мешает. |
Дата: 13 Мар 2008 23:38:22
SergUA6 Вопросов нет ,к сожалению я выпадаю с мониторинга таких сигнлов :(
