На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ Хайо, vladisslav2011]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что это за антенна?
Garison
с мар 2008
Дата: 12 Мар 2008 14:46:00 · Поправил: Garison (12 Мар 2008 14:47:32) #
Всем привет!
Отец притащил с какого-то предприятия антену.
Хочется понять для чего она и можно ли её использовать для СБ связи?
Подскажите пожалуйста, чайнику.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/10129/P3090073.jpg
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/10129/P3090079.jpg
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/10129/P3090078.jpg
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Мар 2008 14:50:27 #
Что-то непонятно... этож мачта телевизионная? А как верхушка собирается? Тонкие трубки, которые на фото?
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 12 Мар 2008 14:54:18 #
Мачта телевизионная, ульяновская, три секции общей длиной 4м90см.
Штырь собери - померяй длину. Если 2,75 - покАтит :)
Если нет - удлини (укороти) - на изолятор, три противовеса,
кабель 50 Ом - и только в путь. GP - rulez.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Мар 2008 14:57:16 #
Garison
Нормальная телескопическая антенна с хорошей мачтой. Если катушка где-то там не завалялась, то можно сделать гамма-согласователь. Почитайте про J-антенны.
Garison
с мар 2008
Дата: 12 Мар 2008 14:58:35 · Поправил: Garison (12 Мар 2008 15:04:44) #
Я и сам не могу понять. Может это вообще от разных вещей.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/10129/1~0.jpg
Garison
с мар 2008
Дата: 12 Мар 2008 15:03:43 · Поправил: Garison (12 Мар 2008 15:09:35) #
А как к ней кабель подсоеденить?
Что значит три противовеса и на какой изолятор?
GP - rulez.
Что такое GP?
Простите за вопросы чайника, ничего не понимаю :(
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Мар 2008 15:09:33 · Поправил: Ангстрем (12 Мар 2008 15:10:53) #
УжОс:) Шняга, а не мачта. Мучался с такой под двоечный коллинеар - убогая конструкция, кривая пятка опорная, держащаяся на соплях. Узел крепления оттяжек оставляет желать лучшего, на ветру парусит порядочно при таком диаметре. Один в один копия конструкции совдепской мачты от ТВ антенн коллективных 1-5 канал.
И высотой она при всём желании меньше, чем 4м 90 см:)
Garison
с мар 2008
Дата: 12 Мар 2008 15:24:47 #
Т.е. вся эта конструкция телевизионная?
Я так и не понял, а для СБ она покатит?
Если да, то куда цеплять кабель на 50 Ом?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Мар 2008 15:30:11 #
Garison
Да нет:) Мачта, которую ты собрал на фото - телевизионная по идее, для ТВ антенны, промышленная, но это ничего не меняет. Собери и сфотай сами тонкие трубки - они как телескоп выдвигаются.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 12 Мар 2008 15:37:33 #
Garison
Что такое GP? - почитайте З Д Е С Ь
Ангстрем
УжОс:) - пора бы привыкнуть - всё, что сделано в пределах нашей необъятной -
требует приложения ручек, в т.ч. новый авто марки =Lada=.
Выехал с завода (салона) - разбери и собери снова, только с умом -
тогда мож какое время покатаешься.
при всём желании меньше, чем 4м 90 см:) - так в паспорте на мачту заявлено.
Garison
с мар 2008
Дата: 12 Мар 2008 15:38:46 #
Они также, как и мачта друг за другом собираются в штырь.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Мар 2008 15:44:50 · Поправил: Ангстрем (12 Мар 2008 15:48:11) #
R0KS
Это в точку:)
Garison
Вот собери их (сколько получится длина - тоже померяй), и посмотри узел крепления, если он есть, к этой мачте самой антенны. И опиши его.
popeye
Вильнюс
Дата: 12 Мар 2008 15:45:38 #
Это, помоему КВ штырь, внизу должны быть изоляторы
Garison
с мар 2008
Дата: 12 Мар 2008 15:51:52 #
R0KS
Супер! Начинаю немного идею понимать.
Спасибо!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Мар 2008 15:54:45 #
Garison
Противовесы из проволоки забацаешь по 2.75, штырь тоже укоротить до 2.75 - вот тебе и GP на СиБи.
Garison
с мар 2008
Дата: 12 Мар 2008 16:09:21 · Поправил: Garison (12 Мар 2008 16:10:44) #
Вот узел крепления:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/10129/%F1%EE%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5.jpg
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/10129/%ED%E8%E7.JPG
Может чего не хватает?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Мар 2008 16:14:36 · Поправил: Ангстрем (12 Мар 2008 16:15:27) #
Garison
Вот как раз самого ценного то похоже и нету. Изолятора в любом его понимании. Просто мачта со скобами под крепление основания антенны с земляным концом типа 5/8 и прочее и раздвижное полотно антенны неизвестной длины. Может это половинка или пятьвосьмых сибишная разломаная?:)
Garison
с мар 2008
Дата: 12 Мар 2008 17:00:25 #
А где его взять можно?
SamT
Дата: 12 Мар 2008 17:14:22 · Поправил: SamT (12 Мар 2008 17:22:22) #
Мачта - она и в Африке мачта. Что к ней прикрутил - то и получилось. Можно использовать сосновую рейку. Я вот для GP на СВ всегда только сосновую рейку использовал, делая из нее мачту целиком, работало - только в путь! Это вполне подходяще для временных конструкций.
Изоляторы внизу - имеется ввиду, что между верхним окончанием мачты и излучающей частью антенны, что идет от мачты вверх, должен быть какой-нибудь диэлектрик, керамика там, эбонит, дерево, да мало ли что еще может быть. В идеале - заводской, то есть сделанный специально для данной антенны. На вашей конструкции видно, что мачта предусматривает зажимы, но изолятора нет. Видимо, его надо сделать самостоятельно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Мар 2008 17:37:51 #
Можно и без изолятора обойтись - я помню лепил на скорую руку на 27 мГц антенну - труба 5 метров, на расстоянии 2,7 метра от верхушки намотал кусок резины от камеры велосипедной, а на него сверху металлический хомут с тремя противовесами из проволоки, тоже по 2,7 метра. Изолировав хомут от мачты в точке питания получаем заземлённый штырь:)) Связь на расстоянии в нужные 15 км была без проблем достигнута на 4 ватта подводимой в эту GP мощности.
Garison
с мар 2008
Дата: 13 Мар 2008 14:22:41 #
Спасибо всем огромное, постараюсь во всем этом разобраться.
Основная идея:
Необходимо создать связь на мероприятии, лагеря с участниками на трассе, во время проведения "Pajero Трофи Фестиваля - 2008".
В наличии есть YOSAN JC-2204 Усилок Euro CB EA-150 и хотел для усиления приёма вот эту антенну приспособить.
Как думаете это возможно?
