Дата: 12 Мар 2008 19:45:49
Подскажите антенну 433 180 град
Дата: 12 Мар 2008 19:46:32
Крутое ТЗ.
Дата: 12 Мар 2008 19:52:56
Нужна антенна для репитера на 433 мгц с диаграммой в горизонтали 180 град
Дата: 12 Мар 2008 19:54:07
Дата: 12 Мар 2008 19:59:28
den277
Diamond BC-200
Opek UH-2401
Anli A 100
Это только начало
Дата: 12 Мар 2008 20:03:41 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Мар 2008 20:03:48)
den277
Вам чтобы купить или чтобы сделать?
DeepM
Это вы перечисляете 360-градусные. Если человеку нужно лишь 180, то глупо тратить половину мощности впустую.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 12 Мар 2008 20:05:37
Это мошно! ;)
Дата: 12 Мар 2008 20:15:40
лучше бы сделать, но можно и купить
Дата: 12 Мар 2008 20:20:56
Дата: 12 Мар 2008 20:24:44
Дата: 12 Мар 2008 19:52:56 #
Дата: 12 Мар 2008 19:54:07 #
Кажется это будет эхорепитер.
Дата: 12 Мар 2008 20:29:15
кросс бэнд репитер из двух кенов 450S
Дата: 12 Мар 2008 20:42:51 · Поправил: Jafar (12 Мар 2008 20:43:35)
Если вы про китайские радиостанции с надписью "Kenwood" и наклейкой на заднице с цифрами 405S, то я Вас разочарую. эта станция однодиапазонная и для работы в репитере не предназначена. Если нужен репитер - делайте репитер как положено. Если просто хочется поковыряться и выкинуть - то да, согласен, самое оно.
SilentУчастник
Дата: 12 Мар 2008 20:55:39
Если именно на 180 гр, то харченку надо делать.
Дата: 12 Мар 2008 20:56:36
ну не знаю...
недавно собранный репитер отлично работает
установлен на возвышенности высотой примерно 100 м на двух столбах разнос по горизонтали метров 100
один кен нстроен на 433,800 другой на 446,050 соединены попарно через 10 мкф
SilentУчастник
Дата: 12 Мар 2008 21:00:45
Это не кроссбэнд. Кроссбенд это когда, например, 430 - 144. А про харченку я наврал - у нее не 180 раскрыв диаграммы, а значительно Уже.
Дата: 12 Мар 2008 21:47:25
Согнуть об коленку, вместе с рефлектором, с соблюдением расстояния до него. Градусов на 60-90..
