Дата: 12 Мар 2008 22:58:01
Есть прошитая версия под авиадиапазон.
Так вот, пилотов ловит хорошо, а диспетчеров - не слышно, хотя стоял прямо около АДП.
Что может быть? Не сталкивался никто с таким?
Дата: 12 Мар 2008 23:18:33 · Поправил: Theyler (12 Мар 2008 23:21:26)
У Вас станция под NFM. Там девиация 5кГц.
А Вы принимаете АМ. Там полоса шире, вот она и затыкается по ширине полосы от перемодуляции по АМ.
Борты дальше и мощность у них ниже, чем у диспетчерских РСТ. Соответственно, полоса менее сильный сигнал имеет, вот их и слышно.
У меня то же самое, когда борт на взлёте докладывает кругу о том, что взлетел. Аж зашкаливает RSSI и голоса почти не слышно.
Попробуйте возле АДП принимать "на гвоздь" - на кусочек провода сантиметров десять.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 13 Мар 2008 00:56:22
Theyler
Alinco DJ-C7, кроме FM и WFM, умеет так же принимать и AM в диапазоне 108-142 МГц.
Дата: 13 Мар 2008 01:52:04
У меня она прекрасно принимала АМ тоже, пока УНЧ не вылетел :(
Дата: 13 Мар 2008 08:59:30 · Поправил: Theyler (13 Мар 2008 09:07:09)
Ну, для начала 108.000 - 173.995
И второе: и кто сказал, что она талантливо держит АМ от 108-ми?
0F3E она принимает нормально. У неё полоса как была 5 кГц, так и остаётся.
А вот 0A3E - не факт, что шире 5-ти пропускает. Вот и затыкается.
Но это просто предположение. Навскидку, так сказать.
Всё равно, нужно это проверить и попробовать принять "на скрепку" или просто отойти на пару километров от АДП.
Тут дело, как мне кажется, явно в модуляции и девиации. Потому что Алинки раньше не были замечены в разбросе параметров у разных экземпляров..
P.S.
Тем более, что она на AM и передавать не умеет..
У неё возможна модуляция только 16k0F3E..
Дата: 13 Мар 2008 09:27:54 · Поправил: Gosha (13 Мар 2008 09:28:18)
Дело в том, что и далеко от АДП (неск. километров), или в другом месте Москвы (Внуково ближе ко мне) не слышно ничего.
Может, внешнюю антенну купить стоит?
Дата: 13 Мар 2008 11:29:37 · Поправил: Theyler (13 Мар 2008 11:36:32)
Для начала, неплохо бы проверить чувствительность станции, девиацию и отпирание ШП на AM.
И ещё: она автоматом переходит на типы модуляции в зависимости от диапазона? Или Вы руками должны переключать WFM/AM/NFM?
Проверьте этот момент. Потому что, возможно Вы на 108-136 сидите в NFM.
Настройтесь на частоту ATIS ближней к Вам радиостанции и попробуйте принимать. Если не SQUELCH открывается сам, откройте его принудительно кнопкой или измените порог отпирания.
Кроме этого, попробуйте немного сместиться +-5кГц вниз-вверх..
В общем, тут комплексно подходить надо.
Т80Участник
Дата: 13 Мар 2008 11:38:11 · Поправил: Т80 (13 Мар 2008 11:48:12)
Theyler
ну, для окончания, речь о приеме авиа, и я указал данные по дефолту из родного мануала (точнее там так: 108.000-141.995MHz).
я написал - "умеет". а не "талантливо держит". А как умеет - владельца наерн надо спросить?
Хотя.. по написанному уже видно что умеет неахти...
Казалось бы, причем тут передача, если человек хочет послушать?
Gosha
Если есть возможность - попробуйте на другом аппарате слушать одновременно с Алинкой.
Дата: 13 Мар 2008 12:44:30
Дело в том, что это говорит о том, что изначально эти вещи ориентированы под NFM.
И "никто в дороге кормить не обещал".
Диапазон - да. Но про корректный приём AM речи не идёт. Если девиация передатчика более пяти килогерц, то Алинка просто заткнётся. Для сравнения: то же самое происходит, если слушать радио WFM на NFM. Но стоит только принудительно открыть ШП, то сразу станет понятно, что сигнал есть, но мы его не умеем правильно понять.
Когда борты дальше, то у них уровень сигнала меньше и, соответственно, девиация получается меньше. Вот они и отпирают ШП. А АДП дует на 250 (или сколько там) Ватт. Тут хорошо хоть супер не выпрыгивает из корпуса оглушённый.
Дата: 14 Мар 2008 01:22:45
Как вы и сказали, покрутил на +-5кгц открытие ШП, проверил - прием стоит на АМ.
Придется, похоже, антенну искать...
Дата: 14 Мар 2008 08:01:44
И как результат? Открывается? Есть приём?
Дата: 14 Мар 2008 08:52:16
Нет...
На одной частоте пытается открыться, открываю сам - ничего не слышно.
Дата: 14 Мар 2008 20:17:23
Сейчас послушал, принудительно открыв ШК - на 127.2 диспа слышно, вполне разборчиво. Но тихо.
А какую антенну посоветуете?
Я вот сколяюсь автоантенну купить и дома поставить.
Дата: 14 Мар 2008 20:56:26
Сейчас вам Theyler посоветует купить Л-120:-):-):-)
Дата: 14 Мар 2008 21:30:25
Главное, чтобы согласованная была. Например, 5/8 лямбда.
И кабель покороче. До пяти метров желательно.
Если крыша высоко, а Вы живёте низко и пятью метрами не получится, то садитесь (приёмником) на телевизионную антенну через сплиттер.
Если же найдёте Л-120, как тут напомнили, то это вообще идеальный вариант.
