Дата: 17 Мар 2008 03:33:46 · Поправил: cheshire_1 (17 Мар 2008 03:34:50)
scAvenger
А как вам такая лампочка :)
Это не лампочка а высоковольтный кенотрон прямого накала, используется в частности для питания рентгеновских трубок, обратное напряжение до сотни КВ и более, ток -- десятки ма.
Falcon68
Ну голову не оторвет, а вот лопнет сильно это факт.
Именно так, рвется конечно не как граната, но очень нехило, осколки колбы, помоему десяти киловаттовки, пробивают тонкую жесть.
Дата: 18 Мар 2008 01:10:41
Falcon68
соглашусь, тоже слышал про это!
Дата: 19 Мар 2008 00:26:58
cheshire_1
Если точнее - рентгеновский кенотрон КР-110 (до 110 КВ).
А по теме - где-то у меня валялась пара похожих ксеноновых ламп (в пластмассовых защитных чехлах) , надо будет поосторожнее с ними, а то аж страшно стало :(
Дата: 19 Мар 2008 23:57:01
Я бы к этим лампам и близко не подошел
Дата: 20 Мар 2008 00:03:42
Люскин
В детстве на небольшой свалке около ближайшего кинотеатра видел детали упаковки от ламп для кинопроектора в виде стального "кокона" из двух половинок, соединенных петлёй и закрывающегося на защелку. На "коконе" выбитыми буквами значилось нечто в духе "взрывоопасно. снимать только после установки лампы."
Дата: 20 Мар 2008 10:29:33 · Поправил: Люскин (20 Мар 2008 10:43:03)
Если надо взять такую лампу, то возьмите на прокат в музее рыцарские доспехи и подходите в них :)
Дата: 20 Мар 2008 16:43:55
RadioElk
Если "транспортный кокон" металлический, то это лампочка ДКСШРБ с водяным охлаждением, она в кинопроекторах с 70-х, пластмассовая скорлупа от более хилых ДКСШ.
Дата: 20 Мар 2008 18:21:39
На картинке в начале поста Осрамовкая лампа XBO2000 - XBO4000, уже поюзанная и явно не рабочая, так как ни кто в здравом уме не даст так обращатся с дорогостоюшей штукой (класть на стол в частности)
Вот подобная лампа еще теплая в отражателе:
Это плакат по ТБ, годов конца семедесятых.
Кто скажет что это, ведь практически все слышали это (тоже из области кино).
 Увеличить |
Дата: 20 Мар 2008 18:34:48
Это какой-то автоинформатор на последней картинке. Магнитная плёнка закольцована, проходит через две магнитные головки и один оптический датчик конца (лампочка+фоторезистор).
Дата: 20 Мар 2008 19:51:23
RadioElk
Точно!, были в старые времена автоинформаторы - можно было позвонить на телефонный номер кинотеатра и прослушать, что сейчас в показе.
Дата: 20 Мар 2008 21:35:03
Да да, это телефонный автоинформатор. Кое-где еще рабтают.
morze Где вы такую аппаратную с Меоптончиком сфотографировали?
Дата: 02 Май 2013 14:05:17
Доброго дня!
Нашёл дома вот такую магнитную карту
слева - чехол, справа - сама карта.
Карта имеет две дорожки, на обратной стороне есть направления "А" и "Б"
Явно отечественная
Для чего она и от чего? |
Дата: 03 Май 2013 14:39:10
MDA
Ну пейзаж у вас!
Полагаю, это электронный пропуск. В некоторых здания доводилось видеть некие устройства, явно отечественного происхождения, похожие на очень древние считыватели прокси-карт
Дата: 03 Май 2013 16:22:59
Ну что же, господа, предлагаю очередную фото загадку. Что за чудо агрегат?
 Увеличить |
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 03 Май 2013 16:32:43
Видеомагнитофонное что-то.
Дата: 03 Май 2013 16:40:09
НеотеслаУчастник
Дата: 03 Май 2013 16:48:55
Ну так не интересно ...)
Хе-хе! Надо было что-то позагадочнее!
Рояльно-пианиновские педали меня с толку не сбили! Дедукция: экран - значит что-то "смотреть", катушки - значит "записывать". :)))
НеотеслаУчастник
Дата: 03 Май 2013 17:15:03 · Поправил: Неотесла (03 Май 2013 17:15:44)
Щас моя загадка: большой деревянный ящик,
а на нём сверху слева - маленький деревянный ящик,
просто лежит там. Но оба ящика - в комплекте. Что это?
Маленький ящик, фото поближе:
Дата: 03 Май 2013 17:57:45
Ну что же, ящик побольше очевидно какой-то раритетный радиоприемник, а коробочка - аналог телефонного дискового номеронабирателя, как вариант для вычисления номинала частоты для настройки на определенную радиостанцию или определения города из которого идет вещание. Как на шкалах старых радиол наносились названия городов.
НеотеслаУчастник
Дата: 03 Май 2013 18:35:14 · Поправил: Неотесла (03 Май 2013 19:03:05)
В принципе, правильно! С одним "но":
меньшая коробочка - пульт беспроводного
радиоуправления!
А всё в комплексе - это первый радиоприёмник с дистанционным
радиоуправлением - Philco Model 39-116, выпущен в 1939 году.
Естественно, радиоуправление на радиолампах. :)
источник (на англ.)
Интересно, что для того, чтобы объяснить потребителям, что такое ПДУ
(такой продукции раньше никогда не было!), и заинтересовать их,
использовался метод скрытой рекламы -
в фильме "Topper Takes a Trip" герой, перепутав в баре пульт дистанционного управления с телефоном,
выслушивает от бармена "лекцию" о принципах работы ДУ. :)
Видео этого момента начинается с 4:23
К слову, в этом же 1939 году была представлена первая система "умный дом", в которой ПДУ
включал и выключал различные электроприборы, и даже кроватку-электрокачалку для младенцев, звук
плача которых передавал матери передатчик с микрофоном (первая "радионяня"). |
Дата: 05 Май 2013 09:08:52
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 05 Май 2013 10:47:33
Люстра Чижевского - ионизатор воздуха.
Дата: 05 Май 2013 11:50:34
YuriVR
Это одна из нано-амфор, которые Путин тягал со дна моря Чёрного...
Дата: 05 Май 2013 11:55:48
БП630
Нет, это гнездо для нано-пчел, т.е. для нано-ос. :)
Дата: 05 Май 2013 12:55:13 · Поправил: RadioKoteg (05 Май 2013 12:55:34)
YuriVR
Концентрическая гипербологопериодическая антенна.
НеотеслаУчастник
Дата: 05 Май 2013 19:51:00 · Поправил: Неотесла (05 Май 2013 19:57:47)
Какой-то раскладной гиперболический контризлучатель. Короче, если в общем - раскладывающийся из колец элемент развёртываемой антенны.
Дата: 05 Май 2013 20:17:12
Похоже на объёмный излучатель
Дата: 05 Май 2013 20:35:56
RadioKoteg
YuriVR
Гонец
Пока это наиболее близкие ответы.
Дата: 05 Май 2013 21:05:45
YuriVR Может внутрь что то помещают и его изучают?
Дата: 06 Май 2013 04:01:38
RadioKoteg
По задумке автора это «сингулярная антенна», ну а по физике - объемный электрически-малый вертикальный излучатель. Должна работать во всем КВ диапазоне, при этом высота метра полтора. Что в качестве противовеса - не знаю, наверное, что-то используют. Кажется, здесь было упоминание про этого автора.
Применяется без СУ, КСВ вроде бы не сильно хуже, чем у антенны-резистора.
Ничего там не раскладывается, как думали некоторые; жесткость конструкции обеспечивает диэлектрик внутри, поверх которого медные ленты и обкручены.
