На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Menjo, vvv, nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel, UA0OAG, Гаврила50, ветеран]
 Форум —› Прочее —› Фотозагадка
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
morze
Offline5.1
Дата: 13 Мар 2008 18:04:45 #
Дата: 13 Мар 2008 18:14:18 #
Помоему, лампа высокого давления, видел где-то подобную фотку, ну может ещё разрядник какой.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 13 Мар 2008 18:15:55 #
Разрядник .
morze
Offline5.1
Дата: 13 Мар 2008 18:16:59 #
а что это ещё за высокого давления?
не слышал про такие...
Но это не она хотя похоже
И не разрядник
Я сам ответ знаю, просто интересно кто раскусит загадку? :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Мар 2008 18:18:29 #
morze
Это из лаборатории Никола Тесла?:)))
morze
Offline5.1
Дата: 13 Мар 2008 18:20:13 #
Ангстрем
НЕТ :)
При нём этой штуки ещё не было
morze
Offline5.1
Дата: 13 Мар 2008 18:23:18 #
немного поправлю сам себя... это лампа вы правы
Дата: 13 Мар 2008 18:30:24 #
Это лампа от прожектора неск. кВт, читал что ещё они очень сильно взрываются при нарушении рабочего режима, там около 200атм. давление в нагретом состоянии.
morze
Offline5.1
Дата: 13 Мар 2008 18:37:48 #
Возможно...
Но конкретно эта лампа не от прожектора
А вот от чего...
http://img85.imageshack.us/img85/5601/0014exxhck2.jpg
morze
Offline5.1
Дата: 13 Мар 2008 18:39:05 #
Ксеноновая газоразрядная лампа, газоразрядный источник света, в котором электрическая энергия преобразуется в световую при горении дугового разряда в атмосфере ксенона. Характерные особенности этих ламп: непрерывный спектр излучения, близкий к солнечному; возрастающая вольтамперная характеристика, упрощающая условия питания и регулирования ламп; большой диапазон яркости и мощности; возможность как естественного, так и принудительного (водяного) охлаждения. К. г. л. представляет собой заполненную ксеноном кварцевую колбу с герметически встроенными электродами, между которыми горит электрическая дуга. К. г. л. подразделяют на трубчатые лампы высокого давления, в которых дуга стабилизируется стенками трубки, и шаровые лампы сверхвысокого давления со свободно горящей между электродами дугой. Мощность трубчатых К. г. л. достигает 100 квт, световая отдача равна 20—40 лм/вт, давление газа около 0,1 Мн/м2 (1 кгс/см2), срок службы более 500 ч. К. г. л. этого типа применяются для освещения открытых пространств (городских площадей, ж.-д. станций), при выращивании растений и др. Яркость шаровых К. г. л. соизмерима с яркостью Солнца, диапазон их мощностей колеблется от 0,1 до 30 квт, световая отдача около 50 лм/вт, давление газа 0,5—3 Мн/м2 (5—30 кгс/см2), долговечность 100—500 ч. Разновидность шаровых К. г. л. — лампы в металлической оболочке со сферическим выходным окном мощностью более 40 квт. Шаровые К. г. л. получили широкое распространение в прожекторной технике, кинотехнике, для имитации солнечного излучения, оптических печах и т. д. Основная тенденция совершенствования К. г. л. — увеличение мощности, срока службы, надёжности.
Pedro
с фев 2006
Дата: 13 Мар 2008 18:51:01 #
Лампочка то, скорее импортная, у наших более свирепый вид.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 13 Мар 2008 19:01:57 #
Это лампа от кинопроектора
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Мар 2008 19:05:56 #
Люскин
интересно Вы долго думали глядя на подсказку? :)
Дата: 13 Мар 2008 19:12:33 #
Кстати, читал ещё что некоторые лампы такого типа и в холодном состоянии имеют до 50 атмосфер внутри колбы, прямо осколочная граната получается - уронил и в больницу. Хотя может там наврали, 200атм в нагетом состоянии это очень много, какая толщина стенок должна быть что-бы столько выдерживать, столько выдерживают стальные баллоны для сварки, но они офигенно тяжёлые и толщина стали там приличная.
Для запуска требуется напряжение что-то типа 5-10кВ, потом рабочее напряжение падает по мере прогрева, если погаснет то сразу запустить нельзя - толи лопнет, толи напряжения не хватит. Подобным образом ведёт себя и фонарная натриевая лампочка - пускается только от высокого напряжения (500В мало), а потом её сопротивление резко падает и в рабочем режиме ей хватает... 2 аккумулятора 12В от бесперебойника.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 13 Мар 2008 19:23:06 #
нет , не думал, а видел такие лампы в старых кинопроекторах
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Мар 2008 19:29:14 #
никаких 200 атмосфер там быть естественно не может, давление повыше конечн очем атмосферное но не настолько. видел подобное в кинопроекторе, только покомпактнее. а в старх кинопроекторах вообще горели киноугли, сдвигаемые вручную по мере выгорания, для этого сидел человек и подкручивал их друг к другу глядя на дугу через темное стекло в корпусе аппарата. Над ним была хорошая вытяжная труба. куча этих углей до сих пор у меня в подвале валяется, угольыне стержни покрытые медью.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 13 Мар 2008 21:14:21 · Поправил: Малютин (13 Мар 2008 21:14:54) #
Люскин
В старых кинопроекторах такого не было и не могло быть,
(имеется ввиду использование ксеноновых газоразрядных ламп)
галогенные да, применялись но это совсем другая история...
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 13 Мар 2008 21:51:58 #
А как вам такая лампочка :)
Dominic
Дата: 14 Мар 2008 00:40:23 #
morze
Это ксеноновая лампа сверхвысокого давления, вероятнее всего ДКсЭл или её импортный прародитель.
mc3372
Дата: 14 Мар 2008 00:44:19 #
да ладно гнать то!!!!!!!!!!!!!
от 100 до 160 вольт. возрастает в ресурсом
Дата: 14 Мар 2008 01:10:50 #
Сам удивился когда померил напряжение на цоколе лампы запитанной от самодельного устройства - 16В, не отключая её от этого преобразователя параллельно подключил батареи и снял высокое напряжение - лампа продолжала гореть пока одна батарея не просела (она "тухлая" была).
Tolan
Подмосковье
Дата: 14 Мар 2008 05:31:46 #
в старых кинопроекторах вообще горели угли, сдвигаемые вручную по мере выгорания, для этого сидел человек и подкручивал их друг к другу глядя на дугу через темное стекло в корпусе аппарата
=В этих проэкторах была система авто-подачи углей, но она почти нигде не работала - поэтому сидел человек. Его звали Киномеханик. Позже в эти же проэкторы поставили ксеноновые лампы. Жить киномеханикам стало легче.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 14 Мар 2008 05:53:04 · Поправил: Sergb1972 (14 Мар 2008 05:54:10) #
на пробой дуги надо думаю 25-30кв, а вот для поддержания дуги может и от 30в гореть.
металгалидные на пробой 5кв на горение 80в, когда то делал самодельный проектор из LCD монитора..есть немного экспериментов и опыта:)
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 14 Мар 2008 12:43:42 #
есть немного экспериментов и опыта:а фотоотчёта случаем нет?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 14 Мар 2008 13:03:30 #
Электроник
где то были фото,но сейчас заводской проектор c замененной дешевой лампой .Если интересует то вам сюда:) http://diyprojector.info/forum/index.php
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Мар 2008 13:08:05 · Поправил: tigra (14 Мар 2008 13:09:21) #
Смотря насколько старые ,если лет 30 назад - то уже были!
А то ,что они были опасные,эт точно! Про современные не скажу - не знаю.
Дата: 16 Мар 2008 23:21:46 #
Mesh
Дата: 16 Мар 2008 23:32:34 #
Sergey4565 Ай, молодец, вот это я люблю. Сразу видно кто в теме, а то по пять страниц испишут, и не поймёшь где правда. Сказал, показал, вопросов нет. Всё просто и понятно. ;)
Lopator
Дата: 16 Мар 2008 23:37:51 #
Не знаю сколько там атмосфер, но лампы эти очень опасные. Я видел как их меняют в проекторах. Открывают проектор, ОСТОРОЖНО надевают на нее кожух из твердого пластика, и только потом вынимают. Ставят так же. Сначала ставят, потом раскрывают кожух недыша и быстро быстро закрывают отражатель (бысрей пока не @#$бнула!) :) На вопрос "почему так", ответили взорвется - голову оторвет.
Falcon68
Дата: 16 Мар 2008 23:49:08 · Поправил: Falcon68 (16 Мар 2008 23:50:02) #
Lopator На вопрос "почему так", ответили взорвется - голову оторвет.
Ну голову не оторвет, а вот лопнет сильно это факт. А аккуратно с ней нужно общаться потому, что если оставить жировой след (отпечатки палицев, случайно чихнуть и етс.) она как раз и лопнет от перегрева в этом месте. Это я Вам как еще и кинолюбитель говорю. Были случаи когда лампы дуговые взрывались. Накаливания просто вспыхивали ярко и сразу перегорали. Потом на месте отпечатков черные подгоревшие полоски были.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
