На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ vladisslav2011, alex42]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нужна антенна
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
foXxX
с мар 2008
Дата: 13 Мар 2008 19:04:07 #
Подскажите, какая лучше всего антена ( желательно широкополосная ) подойдёт для сканера?
Genka
Дата: 13 Мар 2008 19:29:35 #
Начинайте со штыревой, а когда наиграетесь, то дискоконусная ;)
Дата: 13 Мар 2008 19:34:23 · Поправил: vvv19802008 (14 Мар 2008 01:59:06) #
полёвка 20 метров на 1-30 мгц и штырь 1 метр. на 100-500 мгц. на приём пойдёт и покупать не надо нечего.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 13 Мар 2008 20:00:31 #
Вот это - сканер!
http://www.nix.ru/autocatalog/scanners_epson/Perfection4490-copy.jpg
А вто это - сканирующий приемник!
http://radioexpert.ru/img/catalogue/large-311.jpg
Как говорится - почувствуйте разницу! ;)
К сканеру никакую антенну не подключить, бо это не для этого, а к сканирующему приемнику подойдет эта - http://radioexpert.ru/shop/catalogue/?category=18&product=48 , эта - http://shop.umd.ru/details.php?article=1793 или эта - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16114&page=0
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 13 Мар 2008 20:14:13 #
Silent
Вот это - сканер!
А вот это - сканирующий приемник!
zeol
Дата: 14 Мар 2008 00:30:39 #
пора к вэб мастеру с петицией обратится об автозамене слова "сканер" на "сканирующий радиоприемник" :)
foXxX
с мар 2008
Дата: 14 Мар 2008 16:34:35 #
Вот это - сканер!
foXxX
с мар 2008
Дата: 14 Мар 2008 16:39:43 #
Дело в том что интересуют простейшие антены которые можно самому построить в домашних условиях. В поиске много написано про "передачу", хотелось бы поинтересоваться у профи ))) что лучше как раз для приёма. И ещё. . . . . в комплекте к девайсу имеется "телескоп". Что можно по поводу него сказать???
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Мар 2008 17:06:15 #
foXxX
Стесняюсь спросить - девайс как называется ? Что можно по поводу него сказать??? На R-10 телескоп, длиной 60 см. авиадиапазон принимает лучше, чем родная "резинка".
foXxX
с мар 2008
Дата: 14 Мар 2008 17:53:09 #
Алинка 10, чел у кот. покупал говорит что в городе-герое Москве на телескоп не очень ловится, много помех, не говоря уже о частотах "...до 30 мгц" )). т.к. сам тоже в столице, и находясь ужасных радиоусловиях ( 1 этаж, окна на дома ((( ) интересуюсь чем можно покрепче схватить волны! )) А телескоп 45-50 см. . . . . . .
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Мар 2008 18:10:45 #
foXxX
Антенной, установленной на крыше дома. Ваш случай - совсем тяжёлый в плане приёма.
foXxX
Меньше длина - выше рабочая частота.
foXxX
с мар 2008
Дата: 14 Мар 2008 18:17:12 #
Но это же палево как-никак, вдруг попадутся глазастые дядьки в костюмах, и спросят что как к чему и зачем. И к тому же вопрос остаётся без ответа - какую антену, даже если и на крышу!?!?!
popeye
Вильнюс
Дата: 14 Мар 2008 18:29:07 #
Волков бояться, в лес не ходить
Вам же сказали штыревую попробуйте, только широкополосной она не будет
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Мар 2008 18:29:21 #
foXxX
Так уже ответили - длинный провод на КВ и дискоконусная на УКВ.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Мар 2008 18:33:24 #
foXxX
с мар 2008
Дата: 14 Мар 2008 18:37:54 · Поправил: foXxX (14 Мар 2008 19:17:35) #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=25628&page=3 вот эта антенка очень понравилась простотой и универсальностью. Кто ниб использовал такой чудо-девайс!?!?
foXxX
с мар 2008
Дата: 14 Мар 2008 19:47:25 #
Genka
Дата: 15 Мар 2008 01:08:38 #
Нет, думаю, что уровень собственных шумов активного усилителя будет значительный. Если самому мастерить антенну лень, то покупайте тогда логапериодическую телевизионку - широкополосность всеже много лучше, нежели у штыревой, да и направленность может неожиданно пригодится :)
Поляризацией (гориз / верт) тоже можно от помех отстраиваться....
На КВ попробуйте рамочные. Мой R5 (что совсем не для КВ) вел себя намного лучше.... Размерами рамок даже не заморачивался - на балконе петельку закрепил + коакс кабель, согласований небыло - море, понимаете ;о)
Silent
с мая 2005
Дата: 15 Мар 2008 09:14:50 #
У телевизионных логоперов, как мне когда сказали здесь на форуме, выкинуты элементы отвечающие за самые интересные для нас диапазоны. ;)
Genka
Дата: 15 Мар 2008 10:40:06 #
Действительно, у них нижняя граница 470МГц, при которой коэффициент усиления может достигать 7-8дБ, однако при снижении частоты ниже граничной (на "интересных" диапазонах) Ку спадает плавно до 3дБ на частоте 250МГц.
Если же около 2м дииапазоном интересуетесь, а точнее его "интересным" участком, то не стоит в погоне за компактностью :) антенны избавляться от дипольных штырей.
Только не забудьте антенну вертикально разместить - излучение большинства "интересных" источников сигнала в вертикальной поляризации.
Кстати, логопер эффективен особенно, когда нет возможности антенну установить на крыше здания, и крепеж осуществляется к стене - угол раскрыва горизонтальной диаграммы направленности (при верт поляриз) может достигать 80град.
Не все печально! Экспериментируйте и удивляйтесь :)
foXxX
с мар 2008
Дата: 15 Мар 2008 21:14:25 #
Всем огромное спс за исчерпывающие ответы!
