На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ slava68, DangerAlex, UB3AXZ, Flanker_rus73, mikhalych, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите выбрать бытовой FM-приемник
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Genka
Дата: 15 Мар 2008 02:22:16 #
Приемник Tecsun со штатным телескопом + УВЧ на транзисторе BFR183 (http://www.lr.ttu.ee/irm/sideseadmete_disain/bfr183.pdf)
слепил на скорую руку т.к. родитель мой был мастер телескопические антенны ломать :) , а с таким УВЧ телескоп можно было не раздвигать. Чувствительность мерял - около 0.2 мкВ.
На КВ, конечно, шуму значительно прибавилось...
Viru
Екатеринбург
Дата: 15 Мар 2008 21:18:21 #
Новороссийские станции должны быть слышны, там есть передатчики по 5 кВт.
Плюс в самом Геленджике есть ФМ станции.
До Краснодара 100 км через горы.
До Сочи вообще 200 км вдоль побережья.
Там с 3-х сторон горы, что ли?
Prelesno
с мар 2008
о. Борнэо
Дата: 15 Мар 2008 22:00:17 #
г. Геленджик FM-радиостанции
РТПС - к северу-востоку,
Маркотхский хребет (40 м) (44°34'42"N 38°06'34"E)
68,30 МГц Радио Нива с ~11.2007
69,3 Юность
70,31 Мега FM - Радио Спорт (100 Вт)
72,14 Первое радио (100 Вт) "Маяк Кубани"
89,4 Европа+
91,1 план (70 Вт)
101,9 Радио Нива
102,42 Рокс
102,9 Дорожное радио [Радио Юг] [ЗАО ТРК Юг] (100 Вт)
103,5 план 2008 (100 Вт)
103,9 Радио Юность (100 Вт)
104,92 Первое радио
105,3 план (1 кВт)
105,5 план (1 кВт)
106,2 план (100 Вт)
106,6 план (100 Вт)
107,0 Русское радио или DFM?
107,43 Наше радио [ООО Медиа-Трек] (100 Вт) лиц 8623
Genka
Дата: 15 Мар 2008 22:55:00 #
Кажется, kvvku, что Вам надо просто пойти и купить ЛЮБОЙ приемник....
inode
с июн 2005
Дата: 15 Мар 2008 23:12:03 #
В 5м году валялся на берегу в Геленджике прям посреди бухты с дегеном. Очхорошо помнится на 5555 принималось целеуказание ПВО. FM меня мало интересовал, турков действительно было валом, но друзья мои периодически настраивали его на какую-нибудь русскую FM-станцию, принимал уверенно.
Viru в Геленджике действительно горы с трех сторон, только со стороны моря далекий горизонт.
Viru
Екатеринбург
Дата: 15 Мар 2008 23:24:53 #
Я имел в виду горы в конкретной точке.
Какая же это должна быть точка, если в ней не слышны местные станции и мощные станции с недалекой новороссийской телебашни.
inode
с июн 2005
Дата: 15 Мар 2008 23:34:09 #
Viru
я к сожалению не сохранил данных по ФМ по Геленджику, не итересовался совсем. По-моему, новороссийскую станцию все-таки принимали. В сторону Новороссийска - горами всё было закрыто.
kvvku
с мар 2008
Дата: 16 Мар 2008 01:19:56 #
ViruДаже не с трех а по сути дела с 4-х сторон.Дом стоит в яме. В районе пансионата "Энергетик".
Выходишь из дома и все ОК.
kvvku
с мар 2008
Дата: 16 Мар 2008 01:21:31 #
GenkaПриемник есть Деген 1103. Но как раз там толку от него мало. А на пляже или равнине все прекрасно.
kvvku
с мар 2008
Дата: 16 Мар 2008 22:23:02 #
Большое спасибо всем кто откликнулся.
inode
с июн 2005
Дата: 16 Мар 2008 22:47:09 #
kvvku
если есть Деген - то попробуйте простейший полуволновой диполь. два плеча по 40-50 см вытянутых вдоль прямой, от середины два провода - один на один, другой на другой контакт антенного разъема дегена. для ФМ его надо расположить верткально. Для пробы можно сделать из простого одножильного провода, и если пойдет - тогда уже можно и окультурить.
Дата: 16 Мар 2008 23:12:48 #
Диполь 1/2 на фм вообще-то по 75см, можно усы от тв использовать, только кабель надо напрямую припаять.
kvvku
с мар 2008
Дата: 16 Мар 2008 23:16:09 #
inodeСпасибо
kvvku
с мар 2008
Дата: 16 Мар 2008 23:17:56 #
Подскажите, как проверить Деген на предмет исправности, Он вроде ловит, но мне кажется не так как должен.
inode
с июн 2005
Дата: 16 Мар 2008 23:21:24 #
да, точно, проглючило меня.
 Страница:  ««  1  2
