Дата: 14 Мар 2008 12:58:39
Доброго дня!
Подскажите, будет ли работать антенна Бевереджа при высоте подвеса 15-20 метров?
Дата: 14 Мар 2008 13:45:28
нет
Дата: 14 Мар 2008 13:46:42
1 метр от земли...будет
Это и будет настоящий бевередж , с сопротивлением на конце и трансформатором равным этому сопротивлению
Дата: 14 Мар 2008 13:55:17
Если вместо заземления применить 1/4 противовесы, то должна, по словам Харченко. См. книжку "КВ антенны-рупоры без видимых стенок".
Дата: 16 Мар 2008 15:06:21 · Поправил: telefon (16 Мар 2008 16:57:38)
Работать такая антенна, конечно, будет. Вопрос ведь с высотой подвеса только в том, какое подавление будет по приему "сзади". Ведь Вы будете иметь значительное вертикальное полотно (снижение). Кстати, Вы не сказали о длине предполагаемой антенны. Если ее длина меньше 1 лямбды самой длинной волны, то это уже не Бевередж.
Вот ссылка, возможно что-то разъяснит.
http://www.dl2kq.de/ant/kniga/4552.htm |
Дата: 16 Мар 2008 15:32:08
Антенна ОБ-Е. Тот же бевер, но с наборами противовесов вместо снижений и земли. Никаких верт.снижений, кроме фидера, но много провода уйдет на противовесы.
Дата: 17 Мар 2008 17:35:05
Похоже, что Бевередж на такой высоте не получается. Длина антенны будет примерно 140 м. А если натянуть полевой кабель в две нитки с расстоянием между ними 0,5 - 1 м, получается вроде петлевого вибратора и запитать его с конца (оба провода), или запитать один провод, или замкнуть ближний конец, получится "толстый" вибратор. Кстати, как лучше запитать для многодиапазонного варианта по типу DL 7AB? ведь получается пучность напряжения... Варианты запитки: 1. согласующие шлейфы. 2. с помощью контуров... может, еще существуют какие способы питания в пучности U? А может, это будет просто собиратель помех и шума и лучше делать полуволновый диполь или инвертед V?
Какой коэффициент укорочения полевого кабеля?
Дата: 17 Мар 2008 20:18:53 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Мар 2008 20:23:57)
BVR
Ну вообще мне попадалась в литературе такая антенна Бевереджа. Более того, реальную землю рекомендуется улучшить в случае ее низкого качества (плохой проводимости). Дальнейший вариант улучшения - сделать эту землю в 3 провода на определенном расстоянии в горизонтальной плоскости (один под полотном, а два других - по стронам).
Такой Бевередж по идее будет работать даже при отсутствии реальной земли.
Дата: 18 Мар 2008 09:37:22
Антенна ОБ-Е
Она же с усилением на 1.3 дб выше предыдущей
Двухпроводные варианты
Дата: 03 Май 2012 02:07:20
Будет, в литературе называлась "вертикальная полуромбическая антенна". Это все равно будет антенна бегущей волны.
Дата: 03 Май 2012 09:26:24
В городе на крышах домов тоже не будет работать, это будет уже не Бевередж, это будет на подобии корабля с колесами в безводном степном поле.
Дата: 03 Май 2012 14:03:14
Один радиолюбитель в Кривом Роге протянул как попало на техэтаже полёвку 2-3 длинны волны. На приём говорит Америку слышно на нч бэндах. На передачу - понятное дело не работает.
Дата: 03 Май 2012 14:53:28 · Поправил: Proffessor (03 Май 2012 14:58:34)
Для Бевереджа длиной 200м и высотой 15м (нагрузка на конце 500ом) моделирование в ммане показывает, что приемлемые КСВ и F/B будут только на частотах 7-30 MHz. Ниже 7MHz полная бяка.
Классики жанра (Айзенберг и др.) говорят, что при увеличении высоты подвеса более 5м начинают расти боковые и задние лепестки. Так что, скорее всего, не стоит делать такую высокую.
Дата: 03 Май 2012 14:55:36 · Поправил: fil (03 Май 2012 14:56:27)
Proffessor
Какое может быть моделирование Бевереджа в ММАНе, если в ней нет реальной земли (она учитывается только для расчета ДН).
Дата: 03 Май 2012 15:01:50 · Поправил: Proffessor (03 Май 2012 15:06:39)
Во всяком случае, реальную землю в ммане можно задать, как известно ммана дает погрешности при вычислении входного сопротивления и соответственно КСВ вблизи земли, но результат в данном случае получается похож на правду, особенно при расчете ДН.
Кстати в папке готовых моделей для мманы есть и Бевереджи (папка ANT/Receive/)
Дата: 03 Май 2012 15:07:40
Proffessor
Кстати в папке готовых моделей для мманы есть и Бевереджи.
Мало ли что там есть. Другое дело, что высота 15 м подвеса, это уже не классический Бевередж и нужно верить Айзенбергу.
