На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ Olexandr, spbtvmaster]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа Spectran
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
morze
Offline5.1
Дата: 14 Мар 2008 13:31:32 #
Вот какая проблема
Захотел я подключить SPECTRAN Ver. 2.16 (впрочем 2.13 я пробоват тоже)
к ноутбуку
И обломился :(
Вот что он пишет при запуске программы:
Errors During out-buffers prepare
Audio output error
Your sound card is already in use by another program Please check if you did set fullduplex ON
Сама карточка работает (то есть на других программах MIXW например) ведёт себя адекватно.
Причём приём идёт... водопад движется, но настройки не меняются, поскольку активное окно программы закрыто этим сообщением с восклицательным знаком.
А если его закрыть, то вся программа сворачивается.
Что делать? где искать?
Может подскажите?
morze
Offline5.1
Дата: 14 Мар 2008 17:47:41 #
UP
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 14 Мар 2008 18:04:31 #
Может просто поставить другой софт? Не спектраном единым живы. В файлах есть много реал-тайм анализаторов. Непонятно почему именно out-ошибка. В микшер (по звуковухи) ходил? У меня в линуксе наоборот-ошибок нет, спектра тоже нет если др.софт с звуковой работает, неважно на вход или выход.
morze
Offline5.1
Дата: 14 Мар 2008 18:12:30 #
Этот софт очень вкусный :)
Другие у меня есть, но этот самый вкусный :)
Что значит в микшер по звуковухи ходил? не понимать....
А я попробую сегодня старую версию поставить, нашёл с трудом 1.1
там вроде дуплекс не требует
Я понял что беда со звуковой, но поменять её геморойно (она в ноутбуке) а настраивать я её не умею... может это вобще где-то в биосе делается...
Вобщем утро вечера мудренее.
Завтра расскажу, что получилось
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 14 Мар 2008 18:33:44 #
Микшер ПО звуковой. Обычно вместе с дровами ставится микшер производителя сего железа, типа AV rack. Analyzer2000 попробуйте. Вроде функционален, хоть и страшный.
morze
Offline5.1
Дата: 14 Мар 2008 19:17:55 · Поправил: morze (14 Мар 2008 19:18:14) #
proxy pinx
спасибо за попытку помочь! :)
Мне спектран нужен чтобы NDB и QRSS принимать.
На большом домашнем компе только им (спектраном) и пользуюсь
В нём есть то, чего нет в других программах.
Например QRSS с разной скоростью движения водопада.
Регулировка контраста и усиления, Full colour Waterfail
Ну и много чего ещё.
P.S. можете попробовать сами, что за зверь этот спектран...
Залил его в файлы http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file5332/
morze
Offline5.1
Дата: 11 Апр 2008 15:09:20 #
Мучался мучался, я со spectran-ом, плюнул
И нашёл обалденную программу
Отличие от ARGO в том, что можно развернуть на весь экран, большее количество настроек, но при этом они не переполняют интерфейс программы, как например в Spectrum Lab-е
Работает на простейшем компьютере (Pentium 166 мГц.) не загружая его, и нормально графически (не тормозя) отображается водопад
В общем я доволен.
Если кто захочет побаловаться, закачал ZIP с программой СЮДА
Незаменимая вещь, если вы увлечены приёмом QRSS телеграфа, а также для любителей приёма NDB маяков
