Дата: 14 Мар 2008 21:07:12
Уважаемые спецы! подскажите ответ на такой вопрос: У меня на сибишке выбило напряжением основной транзистор передатчика марки 2SC2078 (импортный). В любом магазине его за 20-30 рублей можно спокойно купить, но к сожалению, у меня катастрофически не хватает времени съездить в радиомагазин. По этой причине нашел ему замену из того, что есть, а именно 2Т904А (отечественный, n-p-n).
Вопрос: хорошая ли это ВРЕМЕННАЯ замена, есть ли какая-нибудь более хорошая замена ему?
Дата: 14 Мар 2008 21:17:53
Дата: 14 Мар 2008 22:57:35
спасибо)
Дата: 15 Мар 2008 00:03:38
Maitre
Этот транзистор выпускает больше ДЮЖИНЫ фирм - популярная вещь. Ещё больше подделок. Лично я ни в одной импортной сибишке нижнего и среднего уровня не встречал случаев применения каких-либо аналогов - везде в качестве оконечных транзисторов стояли только 2078 или 1969. Поэтому поищите оригинал. |
Дата: 15 Мар 2008 00:22:32
да его и искать-то не надо - везде продется.....эхх.. ладно.. завтра поеду за ним...
Дата: 15 Мар 2008 09:35:20
Maitre
Вот, поэтому и смотрите, на нарвитесь на подделку. А когда будете пробовать, то не гните и не паяйте выводы, а то обратно не примут :) Желаю успешной покупки.
Дата: 15 Мар 2008 10:34:52
Дата: 15 Мар 2008 11:12:59
Гена
Эта табличка аналогов давно гуляет по нету. Несколько лет назад я пытался достать эти 2SC1306, 2SC1816, 2SC1909, 2SC2092 - хрена лысого: одни никогда не завозились и про них никто не слышал, а за другие просили слишком дорого ((
Дата: 16 Мар 2008 23:19:54
Top Secret
а я сц131 помоему в активную антену искал!нэту сказали и незнаем чо это такое!
Дата: 16 Мар 2008 23:25:31
Ставил в свой ALAN 100+ кт904,без всяких переделок(не считая просверленой дырки) и работал неплохо и долго.Мощность конечно была поменьше,но другого выбора у меня не было.
Дата: 16 Мар 2008 23:46:10
У меня 2 портативки Пилот-про (27.405), одну подключали к прикуривателю и вых. транзистор C2314 накрылся. Пробовал ставить кт904, кт610 - даже не открываются. Вывел с предварительного каскада, на 500м в поле с резинками и на 2км с диполем на жаренной станции и резинке на нормальной.
Дата: 17 Мар 2008 20:15:54
Ну понятно.... а вобще такой транзистор (2sc2078) влияет ТОЛЬКО на передачу или на прием тоже???
Дата: 23 Апр 2008 13:46:05
Нашёл замену - BFQ162, он работает даже лучше! Поэтому в исправной станции тоже заменил, мощность на акиках стала 3.3Вт вместо 1-1.2Вт с C2314, на нагрузку 50 Ом ток 500мА и транзистор не перегревается даже без радиатора! (можно держаться рукой), а вот с резинкой греется быстро и ток возрастает до 600-700мА, без нагрузки ток 1А, но долго не держал, за 2сек не перегорел.
ПС: эти транзисторы стояли в видеоусилителе старого ЭЛТ монитора Acer.
