Дата: 14 Мар 2008 21:55:39 · Поправил: Люскин (14 Мар 2008 22:11:00)
Возможно ли собрать FMпередатчик на лампах, таких, как 6п14п, 6п3с,6п6с и чтобы выдавал побольше. Задающий генератор можно собрать на транзисторах и стабилизировать кварцем.
Дата: 14 Мар 2008 23:15:09
Передатчик для FM?
Тогда кварц нельзя использовать. Схемы есть ламповые, Яндексом пробуйте.
Дата: 14 Мар 2008 23:33:57
1428
Почему нельзя?
Дата: 15 Мар 2008 00:07:23
Видел в схемах радиомикрофонов, как в цепь кварца включали варикап, на который подавался сигнал от унч, там писали что из за изменения ёмкотсти немного изменяется частота кварца и происходит частотная модуляция
Дата: 15 Мар 2008 00:14:14
Чем слушать будете передатчик с кварцем? Ещё раз спрашиваю, передатчик для радиовещания в УКВ диапазоне? Если да то нужной девиации для УКВ вещания в ламповом каскаде с кварцем не_получить.
Дата: 15 Мар 2008 09:28:19
Люскин
Была схемка в журнале "Радиоаматор". На 1 лампе 6Н23П. Схемка рабочая, проверяли.
Дата: 15 Мар 2008 10:32:29
Кварц использовать возможно, только для косвенной стабилизации. Т.е. делаются два генератора, один опорный, второй варикапом модулируемый. Первый через цепь стабилизации подстраивает второй. Увы, но 4 лампы только для этого применить требуется.
Дата: 15 Мар 2008 10:39:30
можно но для 50 кгц овой девиации нужно многократное умножение.А эти лампы в качестве УМ работать будут.
Дата: 15 Мар 2008 13:11:43 · Поправил: 1428 (15 Мар 2008 13:26:47)
Дата: 15 Мар 2008 16:16:22
Люскин
Подумайте, при девиации 50-75 кГц, для радиовещания, зачем Вам нужна кварцевая стабилизация частоты ???
Дата: 15 Мар 2008 16:52:21
у меня возбудитель на основе автомобильного японского фм приёмника -10.7 мгц и какраз наш УКВ диапазон 65.8-74 мгц.частоту из гетеродина приёмника вывожу коаксиалом на линейку УМ ,модуляцию на варикап ФАПЧ и всё в шиколаде стабильность частоты равна кварцевой.
Дата: 15 Мар 2008 18:35:10 · Поправил: rw6hrm (15 Мар 2008 18:35:28)
LM7001 и простейшая прога на Бейсике полностью решают проблемы, но базар-то бы о ламповом возбудителе...
Не_надо давать плохих советов
...и я не давал совет, просто поделился мнением. Было бы полное описание, тогда было бы можно считать советом
Дата: 15 Мар 2008 19:59:01
Поищите по термену "реактивная лампа"
Дата: 15 Мар 2008 21:21:56
обычная шарманка
только емкость поменьше и витков тоже пару штук
Дата: 15 Мар 2008 22:30:52
Доброго дня! Возмите РРС-1М и вещайте на здоровье.
Дата: 16 Мар 2008 14:38:47
Задающий генератор можно на транзисторах, без кварца, а оконченный усилитель мощности на лампе в виде приставки
Дата: 16 Мар 2008 14:49:41 · Поправил: RA4FOC (16 Мар 2008 14:51:58)
ЛюскинВозможно ли собрать FMпередатчик на лампах, таких, как 6п14п, 6п3с,6п6с и чтобы выдавал побольше. Задающий генератор можно собрать на транзисторах и стабилизировать кварцем.
Вот это посмотрите.
А здесь гетеродин.
И ещё гетеродин.
Что вышло пиши. |
Дата: 16 Мар 2008 15:11:16 · Поправил: 1428 (16 Мар 2008 20:37:32)
И все-таки я решительно не_понимаю, зачем некоторые пытаются впарить в пиратский ЧМ передатчик кварцевый задающий генератор. Это не_работает. Зачем? Девиация около 3 кГц при умножении на 3 получаем 9 кГц. На какой вещательный УКВ приёмник можно принять такую девиацию 9-20 кГц? Объясните мне.
Дата: 16 Мар 2008 20:23:38
1428 Объясните мне Смотрите что спрашивал Люскин Задающий генератор можно собрать на транзисторах и стабилизировать кварцем.
Наверное начитался на http://vrtp.ru/ про "стабилизацию частоты жучков".
Я ничего не советовал, просто дал несколько практических схем.
Пусть собирёт, проверит, а там сам поймет что нужно 150 кГц. Пока сам не зделаеш, ничего не поймёш - советчиков много, все говорят разное немоймёш кому верить.
Люскин
Сначала почитайте книги с азами радиосвязи: авторы Головин, Поляков и т.д. |
Дата: 16 Мар 2008 20:50:51 · Поправил: rw6hrm (16 Мар 2008 20:55:47)
Дата: 16 Мар 2008 20:55:14 · Поправил: rw6hrm (16 Мар 2008 21:00:13)
что нужно 150 кГц.
Ответ неверный. В нижнем УКВ девиация 50 кГц, в верхнем 75 кГц. Не будем путать с полосой пропускания приемника по ПЧ ;)
1428
Правильно чел делает, что печется о стабилизации сигнала. Если кто желает, чтоб его взяли за ягодицы, может продолжать работать на автогенераторе. Нормальные пацаны делают стабилизацию, и я не зря в предыдущих постах оговорился про косвенную стабилизацию - кварц при ней никто не трогает, этот кварцевый генератор стабилизирует модулируемый генератор. Другое дело, что с кварцем нет никаких вариантов оперативно сменить частоту. Нет, право, смешно - посмотрите схему любого НОРМАЛЬНОГО пиратского передатчика - везде есть кварц, пусть даже и в синтезаторе.
Возьмите схему синтезатора отсюда, а прогу на Бейсике с загрузкой частоты сами напишете, это дело несложное, http://www.rw6hrm.org/html/trx145.htm . Даташит на м/с тут, http://www.rw6hrm.org/pdf/lm7001.pdf
...а с другой стороны пусть работают на плавающих передатчиках, их быстрее выловят и диапазон почище будет... |
Дата: 16 Мар 2008 21:26:33
rw6hrmчто нужно 150 кГц.
Извеняюсь.
Дата: 16 Мар 2008 21:59:15
Дата: 16 Мар 2008 22:19:18
Я хотел спросить, как лампы 6п3с, 6п14п поведут себя на укв, фм.
Дата: 16 Мар 2008 22:26:56
Ужасно они себя поведут. Частота будет плавать. Сигнал будет иметь огромный спектр и т.д. Для избавления от этого нужен серьёзный опыт в изготовлении, а схема не_самое важное.
Дата: 17 Мар 2008 07:25:53
6п3с, 6п14п
это лампы НЧ. Для работы на УКВ подойдет только 6П15П и то, с определенным способом монтажа (с непосредственным выходом анодного вывода сразу на обратную сторону шасси). Если не желаете гемора, то используйте ГУ-32/29. Еще раз обмолвлюсь - чтобы делать достаточные мощности на УКВ на лампах, нуженнехилый опыт конструирования. Лучше тему закрыть, если такогового нет...
