На сайте: гостей - 66,
 Форум —› Программное обеспечение —› Помогите настроить AIS
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
tracker55
с ноя 2007
Дата: 15 Мар 2008 01:40:02 #
Не могу отстроить сигнал.Прогоняю через AISMON-выдает ошибки.Частота 162.025 FM полоса 30 кгц,приемник AR-5000.Пробовал разные варианты-не идет,может быть частота или настройки другие.
Помогите кто знает,а то первый раз решил занятся сигналами ,накачал программ и сразу такая лажа
weater
какой то
Дата: 15 Мар 2008 08:46:57 #
сигнал с дискриминатора берете?
tracker55
с ноя 2007
Дата: 15 Мар 2008 12:46:49 #
брал с передней панели-выход ACC-1(просто вставлял два провода в этот выход-один на общий,второй
на №2) и также пробовал с задней панели -выход EXT SP.
ur5f
Odessa
Дата: 19 Мар 2008 10:24:23 #
у меня езу фт 100 беру сигнал с выхода 9600 правда приходилось расстроится на 2 килогерца ниже
сей час работает шипплотер без проблем прием до 21 мили от порта нахожусь 8 миль.
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 20 Мар 2008 06:22:02 #
А кабель какой используете? Он под COM-порт?
ur5f
Odessa
Дата: 20 Мар 2008 21:38:36 #
Вихрь
Сразу через транс на вход саунд карты
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 21 Мар 2008 06:26:06 #
Сразу через транс
Транс - трансформатор гальванической развязки?
Дата: 27 Мар 2008 16:26:20 #
Та же проблема. AISMON не распознает сигнал с AR-5000. Пробовал в разных режимах - не получается. Не могу найти в тех.описании, где находится выход дискриминатора.(перепробовал все выходы какие есть). Может кто знает как подключать?
Boria
с янв 2011
Дата: 22 Янв 2011 18:22:40 #
Все радиостанции имеют разные приемные тракты и по разному работают. На прием аис влияет много важных факторов которые не влияют на прием разговора. Некоторые приемники по своей схемотехники могут просто не принимать правильно GMSK. Другими словами - если у вас что-то принимает и декодирует ,то радуйтесь и вам повезло.
Приемник должен иметь определенную схемотехнику , полосу фильтра ,стабильность частот всех генераторов и соответствующюю настройку.
Все сошлось- у вас работает. Сошлось на половину - принимает или только дальние цели или ближние.
В зависимости от атмосферных явлений может перестать работать. Вобщем продолжать можно долго.
Почти ни у кого из производителей нет идеальной схемы приема аис. Где-то даже есть пдф с разными приемниками и их РАЗНЫМИ сравнительными характеристиками.
