На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ dxreceive, Greenland, ветеран, Silent, БрандмайорЪ, culibin]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Передача GPS-координат по радиоканалу на базе оборудования Motorola
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Dark Stranger
Калуга
Дата: 15 Мар 2008 07:38:05 #
Добрый день!
Кто нибудь реализовывал данную задачу? Насколько я понимаю - задача достаточно тривиальная. Видел реально работающую систему под mpt1327 на базе GM640. Меня в основном интересует способ получения и обработки координат на конечном этапе. Буду крайне благодарен за любую информацию.
sea
Ярославль
Дата: 15 Мар 2008 08:17:59 #
Так есть же система APRS.
GPS->TNC->TRX
Данные передаются через эфир в режиме ЧМ в пакетном режиме. Протокол вроде как ax25
Станции KENWOOD TH-D7, TM-D700, TM-D710 если не ошибаюсь
имеют встроенный пакетный модем и к ним напрямую можно подрубить GPS приемник.
http://forum.qrz.ru/forum27.html
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/index.htm
а вообе куча ссылок еще тут:
Тема на сканере
Dark Stranger
Калуга
Дата: 15 Мар 2008 10:30:10 #
Спасибо огромное - очень много полезной и интересной информации!
Прошу прощения за дилетантский вопрос, раньше с aprs никогда не сталкивался. А если усложнить задачу - и появится необходимость еще голос передавать, возможно ли использовать aprs?
sea
Ярославль
Дата: 15 Мар 2008 12:00:38 #
нет.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 16 Мар 2008 15:41:49 #
Сложность заключается в том, что не хочется связываться с всякого рода транковыми системами, в том числе и из за сложности получения частотного ресурса. Ну и задача скорее имеет эксперементальный характер, нежели практический- объектов будет не много. Из всей доступной мне информации и вариантов - лучше всего подходит система на базе mototrbo - она в общем то под эти задачи и заточена. Но сложность в другом - как получать и обрабатывать данные - вся информация по протоколу закрыта, нужно быть aplication partner что бы ее вообще получить :(
Maxwel
с сен 2004
Дата: 16 Мар 2008 19:37:01 #
Существует много готовых программ (OZI,RADIOMOBILE и т.п.) которые могут принимать данные
поступающие с GPS приёмников по СОМ порту на стандартных скоростях 4800 и 9600 bps и отображать
нахождение объекта.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 17 Мар 2008 09:12:56 #
Maxwel
Это понятно, а как параллельно передавать голос?
Dark Stranger
Калуга
Дата: 24 Мар 2008 15:03:38 #
А какие GPS модули рекомендуете использовать? Хочу попробовать связку Alinco DJ-135(435)+EJ-41U.
В качестве GPS модуля хочу попробовать Garmin Etrex - не устраивает из за наличия дисплея и отсутствия антенного гнезда.
АнтонЗ
с мар 2008
Дата: 24 Мар 2008 18:01:43 #
Dark Stranger
Вот интересное решение вашей задачи http://www.filcom.ru/ru/53.html цена одного модуля 7-8 т.р.
С алинками как то не по взрослому, а тут ещё не mototrbo но уже и не алинко.
В портативные станции можно встроить модуль с поддержкой блютуз и подружить его с внешним блютуз-gps
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Мар 2008 16:25:15 #
А лучше использовать независимый канал передачи данных GPS.
Например вот такой
При мощности 10 мВ ( разрешение не требуется) и установке
антенны базовой приёмной станции на высоте 80 метров.
Машинку видно в пределах МКАД.
АнтонЗ
с мар 2008
Дата: 25 Мар 2008 16:41:35 #
Maxwel
Это все вариации на тему струны? А сколько стоит такое устройство, сколько потребляет и чем его принимать?
Dark Stranger
Калуга
Дата: 25 Мар 2008 21:15:52 #
Maxwel
Интересно :) А подробнее можно?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Мар 2008 07:33:39 · Поправил: Maxwel (26 Мар 2008 07:34:48) #
Dark Stranger
Калуга
Дата: 13 Апр 2008 15:45:17 #
АнтонЗ
А вы случайно не имеете непосредственное отношение к данной системе? Вы её разрабатывали/ставили?
userkc
Новосибирск
Дата: 14 Июн 2009 19:50:26 · Поправил: userkc (14 Июн 2009 20:07:10) #
эта программка может передовать и принимать данные GPS через интернет.
VisualGPSXP
http://www.visualgps.net/VisualGPSXP/
download
http://www.visualgps.net/VisualGPSXP/Download/VisualGPSXPInstall.exe
в ней можно указать передовать данные GPS в сеть, она работает как сервер
по умолчанию порт 10000
можно протестировать, мой GPS сейчас подключен через нее.
userkc.ham-radio-op.net порт 10000
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 14 Июн 2009 22:09:23 #
Вот готовая система позиционирования. Подкидываете только карту местности в OZF2 и все работает.
http://privattaxi.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=490&Itemid=123
