Дата: 26 Июн 2012 06:13:41
"Вулкану на Камчатке присвоен оранжевый код опасности"
Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, выбросил два столба пепла на высоту 6,5 км над уровнем моря, передает Интерфакс со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.
"Пепловый шлейф протянулся к востоку от Шивелуча. Его абразивные частицы могут попасть в механизмы самолетов и спровоцировать авиакатастрофу. Поэтому исполину сейчас присвоен один из наиболее угрожающих - оранжевый код опасности для авиации", - цитирует агентство представителя РАН.
Дата: 19 Июл 2012 23:29:13
Собрался завтра на фестиваль аэростатов специальных форм в Сергиев Посад, да погода ожидается нелётная :-(
... Всё равно поеду, может и повезёт ...
Кто ещё соберётся - вызывайте там на PMR 3 6 |
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 22 Авг 2012 19:39:02
"Россия 751" Летел в Курумоч, потом свернул на Казань, горючки на 40 минут было приземлился в "Восточном"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/22.08_5_.jpg) Увеличить
....ктож его так рулить то учил, перетянул с 3 разворотом, 4ый кое-как, ужасть. Ладно хоть полосу визуально нашёл. |
Дата: 05 Ноя 2012 11:36:46 · Поправил: SPEAKER (05 Ноя 2012 11:52:30)
Сию в Краснодаре туман. Вертикальная 30 м.
1. Борт Сибирь -1147 Боинг-737 (Домодедово-Краснодар) пару кругов в зоне ожидания над ОПРС БОЛЬШЕВИК (г.Тихорецк) и ушел на запасной Анапу.
2.Аэрофлот-1272 А-320 (по ФР24 Женева-Москва ???) сию после зоны ожидания пошел на посадку Краснодар.
3. Борт Вимавиа-347 сию кружит в зоне ожидания над ОПРС БОЛЬШЕВИК (г.Тихорецк) 4-й круг.
Включил заранее частоту 11193 кГц и долго ждать не пришлось - на этой частоте через пять минут появился Вимавиа-347 :
11193 кГц (LDOC Москва-Радио) Вимавиа-347 Боинг-757 RA-73014 через коммутатор диспа М-Р сообщил по московскому тел.78300ХХ своей службе ПТС 11:14 мск: " Сию в зоне ожидания над БОЛЬШЕВИКом, на 310-ом эшелоне. Будем ждать 300 м в Краснодаре. Висеть примерно будем в зоне ожидания еще 1,5 часа и если условия не позволят - уходим на запасной Сочи. Узнайте на счет заправки топливом в Сочи. После посадки либо в Краснодаре, либо в Сочах позвоним Вам по мобильному с земли"
Какой-то из этих трех бортов сообщил диспу Ростов-Контроль на 133.6 : " Странно, с Москвы вылетали - у нас была другая погода по Краснодару..."
На ФР24 Вимавиа-347 видно как нарезает круги в зоне ожидания.
" Краснодар (Пашковский) - Россия (код
ИКАО: URKK)
Данные метеослужбы аэропорта
(время московское).
Текущая погода на 10:30 05.11.2012 :
Температура воздуха:
+12° C
Точка росы:
+11° C
Отн. влажность воздуха:
94 %
Атмосферное давление, приведенное
к уровню моря:
764 мм. рт. ст.
Направление и скорость ветра:
восточный, юго-восточный, 3 м/с
Горизонтальная видимость:
1200 м
Облачность:
сплошная облачность на высоте 30 м
Явления погоды:
дымка
Ожидаемые изменения погоды до
12:30 05.11.2012 :
Временами:
300 м" :
http://avia.terrameteo.ru/index.php?ctr=russia&ic=URKK |
Дата: 05 Ноя 2012 12:11:11
12:05 мск Вимавиа-347 диспу Ростов-Контроль 122.5 : " Заход в автоматическом режиме, 80Х200. Снижаемся Э210 на Рязанскую. Перешел на 129.6 Краснодар-Подход "Снижаемся от Рязанской 090. Заход в автоматическом режиме"
Дата: 28 Ноя 2012 19:30:14
Шереметьево - сильный ливневый снег, видимость 800.
На Чкаловском: "ВПП припорошена, коэффициент сцепления 0,35 на всю длину."
alexyУчастник
Дата: 30 Ноя 2012 23:30:00
Блин :( Ютэйр183, выкатился за пределы ВПП -0, точка росы -0, переохл. дождь, сцепление 0.35
Ещё и на 2 круг уходил.
ASHУчастник
Дата: 30 Ноя 2012 23:50:57
Дошла до вас наша непогода..
alexyУчастник
Дата: 01 Дек 2012 14:14:03
В Самару уже тоже очередь, http://fr24.com/ABY0267 этот вообще в Казань летел, потом свернул на Курумоч. Теперь Пермь рассматривает. |
Дата: 04 Дек 2012 08:06:41
ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о высокой степени вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Центральном ФО
По данным Росгидромета с выходом циклона с юго-запада Европы, в ночь с 3 на 4 и с сохранением 5 декабря в Центральном федеральном округе ожидается дождь, снег, мокрый снег, ветер 15-20 м/сек, налипание мокрого снега, гололед на проводах, деревьях, на дорогах гололедица, снежные заносы.
На основании указанного выше Центр «Антистихия» с 3 на 4 и с сохранением 5 декабря прогнозирует вероятность (0,6) возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня на территории округа, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями в работе авиации на аэродромах базирования и вертолетных площадках, затруднением при ведении АВР (Источник ЧС – дождь, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на автодорогах гололедица, снежные заносы, ветер 15-20 м/сек).
Дата: 29 Дек 2012 23:39:44 · Поправил: skychaser (29 Дек 2012 23:42:25)
Пулково, -6 туман, вертикальная видимость 50, видимость на полосе 800,1000,1500 заходят только в автомате,остальные уходят на запасные.
Дата: 20 Май 2013 17:54:44
РП Чкаловского вернул L-39 из 415 зоны в зону аэродрома: "выписано штормовое предупреждение".
Дата: 20 Май 2013 18:58:58
выпустили обратно, ушел в 415-ую
Дата: 02 Июн 2013 15:56:06
Дата: 02 Июн 2013 16:10:21
а есть сайт с картами грозовой активности в районе 500км в радиусе от Москвы ?
Дата: 02 Июн 2013 16:17:25
Дата: 02 Июн 2013 16:18:03 · Поправил: SPEAKER (02 Июн 2013 16:23:42)
Дата: 02 Июн 2013 16:18:05
GEOGRAFF
Благодарю Вас.
Дата: 02 Июн 2013 19:54:09
Дата: 09 Янв 2015 12:23:47
Дата: 11 Янв 2015 19:23:30
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Атмосферное давление в московском регионе стремительно падает, сообщает портал "Метеоновости" в воскресенье. По данным наблюдений, барометр показывает в Москве 720,8 мм ртутного столба, что ниже чем 11 января 1941 года (721 мм). Синоптики уточняют, что окончательное значение рекорда давления будет известно к исходу дня. Утром 11 января в Москве начался сильный снегопад. Погодные условия привели к отмене 29 и задержке 168 рейсов в столичных аэропортах.
Дата: 23 Янв 2015 12:26:52
Дата: 23 Янв 2015 14:42:48
Corvus
Спасибо, интересно, а как оправдываемость?:).
Дата: 23 Янв 2015 14:45:14 · Поправил: undo (23 Янв 2015 14:45:36)
Corvus
Спасибо за ссылку!
Дата: 23 Янв 2015 14:50:32
Лучше, чем на других "ширпотребовских" сайтах.
Дата: 07 Дек 2015 19:16:23
Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает: 07 декабря 2015 г. на территории Московской области ожидается сильный западный ветер 10-15 м/с, местами с порывами 18-23 м/с . Ночью 8 декабря ожидается сильный северо-западный ветер 10-15 м/с, местами с порывами 15-20 м/с, днем 8 декабря 7-12 м/с, местами сохранится сильный ветер с порывами 13-18 м/с.
Дата: 09 Янв 2016 01:13:20
Главное управление МЧС России по городу Москве предупреждает: вечером 8 января, с сохранением ночью и утром 09 января, в г. Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, местами сильный, метель. Порывы северо-восточного ветра до 12-17 м/с.
Дата: 09 Янв 2016 18:26:53 · Поправил: SPEAKER (09 Янв 2016 18:27:45)
Дата: 09 Янв 2016 18:52:42
Вот теперь посыпало в МСК.
Дата: 12 Янв 2016 06:42:06
На территории Московской, Тверской, Воронежской, Тамбовской, Смоленской и Брянской областей 12 января 2016 г. ожидаются сильный снег, налипание мокрого снега, ветер порывами до 20 м/с, на дорогах гололедица.
По данным центра «Антистихия» на территории Московской, Тверской, Воронежской, Тамбовской, Смоленской и Брянской областей 12 января 2016 г. ожидаются сильный снег, налипание мокрого снега, ветер порывами до 20 м/с, на дорогах гололедица, в связи с чем, существует вероятность нарушения работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, нарушение жизнеобеспечения населения, нарушение работы всех видов транспорта, увеличением количества ДТП. |
