Дата: 19 Июл 2016 09:33:00
Еще один борт "прокрался" вдоль границы, обходя грозовой фронт - Победа 221.
Из-за того, что сделали лишний крюк, самолету придется заправляться теперь в Белгороде. |
Дата: 27 Июл 2016 23:28:36
Дата: 03 Окт 2016 21:44:12
Опять гроза и ливень севернее Москвы.
Дата: 03 Окт 2016 21:54:46
СЗАО хорошо зацепило, ливень как из ведра 15 минут был.
Дата: 03 Окт 2016 22:07:40
Да... и грохотало хорошо :)
Дата: 06 Ноя 2016 16:05:49
Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях (снег, местами сильный, метель с ухудшением видимости, гололед).
По информации ФГБУ «Центральное УГМС» с 16:00 06.11.16 до 11:00 07.11.16 в Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, во второй половине ночи в отдельных районах с дождем. Местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, метель с ухудшением видимости до 500-1000м при усилении ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица.
Из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта. |
Дата: 07 Ноя 2016 19:57:58
Дата: 12 Ноя 2016 11:52:13
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Рекорд по количеству осадков был установлен в Москве в пятницу, он же позволил превысить месячную норму, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
В пятницу на протяжении дня шел сильный дождь, который к вечеру со значительным похолоданием превратился в снегопад, не утихавший до глубокой ночи.
"День превысил рекордную сумму суточных осадков. Если раньше она составляла 13,5 миллиметра, это было зафиксировано в 1969 году, то теперь составляет 25 миллиметров", — сообщили в центре.
Как отметили в "Фобосе", такое количество позволило перекрыть и месячную норму осадков, которая равняется 58 миллиметрам. По итогам прошедшей пятницы в столице было зафиксировано 74 миллиметра, или около 130% от месячной нормы.
Дата: 14 Ноя 2016 08:47:05
Всё это в устах корресподента Вести-24 в субботу прозвучало в виде "вчера в Москве за сутки выпало больше месячной нормы осадков". Постоянно СМИ путают норму суток и норму месяца (что по количеству осадков, что по температуре воздуха).
Дата: 14 Ноя 2016 10:39:20 · Поправил: Kilim (14 Ноя 2016 11:06:47)
У нас пытается сесть Руслайн 163 - CRJ-200ER. Самолетик маленький, а сильные порывы бокового ветра, плюс скользкая полоса-0,31 заставляют понервничать экипаж . Сделал пару заходов над полосой 29, сейчас поменяли полосу на 11.
Большие самолеты спокойно и взлетают и садятся. Недавно приземлился ATR-72, отложенный со вчерашнего вечера.
Диспетчер "Вышки" доложил: на полосе 100 процентов слякоть, 5 мм, коэффициент 0.29. Самолет прекратил посадку, пошел еще на один круг.
P.S. Пошел назад, на запасной в Шереметьево.
Вывод: Граждане! В такую погоду летайте на больших самолетах! :)
Дата: 14 Ноя 2016 12:01:29
0,31 это провокация, между 0,3 и 0,31 на практике разницы нет. А по факту аэродром открыт...
Дата: 14 Ноя 2016 12:14:16
Большие, тоже уносит.
Дата: 16 Ноя 2016 10:33:51
Kilim
При КСц 0.3 у СиЭрДжи допустимая боковая составляющая ветра 8 м/с, в отличие от большинства других типов самолётов (у которых 5 м/с). Только у А-319 тоже 8 м/с.
Дата: 18 Ноя 2016 07:49:06
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ С РАДАРА «КОНТУР-МЕТЕО-01», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
http://www.kontur-niirs.ru/meteo/
Радарные карты надлежит использовать исключительно в ознакомительных целях.
Радиолокационная информация, публикуемая на странице http://kontur-niirs.ru/meteo/ не может быть использована для планирования или проведения мероприятий, реализация которых связана с риском материальных потерь или человеческих жертв.
Для получения официальной информации следует обращаться в соответствующие структурные подразделения национальных метеослужб. |
Дата: 20 Ноя 2016 18:52:19
Дата: 21 Ноя 2016 09:10:42
Вчера Air Astana сообщила: "из-за атмосферного давления выше максимально допустимого для осуществления полетов в Атырау и Уральске, ряд наших рейсов может быть задержан или отменен".
Вчера были также задержки рейсов (из-за атм. давления) в некоторых городах РФ.
Дело в том, что у некоторых модификаций Аэробусов (что зависит от прошивки бортового программного обеспечения) и у самолёта Бомбардье СиЭрДжи-200 предельно допустимая величина давления на уровне моря (QNH) составляет 1050 гПа (таких давлений в Зап. Европе практически не бывает).
Кроме того, у некоторых самолётов этих типов предельная минимальная высота эксплуатации составляет -1000 футов (то есть примерно 300 м ниже уровня моря), а у основной массы -2000 футов (600 м ниже уровня моря).
При нормальном давлении на уровне моря 760 гПа высота -300 м соответствует давлению на аэродроме (QFE) примерно 790 мм рт. ст. То есть при более высоком давлении программное обеспечение самолёта не будет нормально работать и выдаст сообщение о недопустимых условиях эксплуатации.
Сейчас в Атырау QNH1057 QFE795/1060, Уральске QNH1061 QFE792/1056,
Астрахани QNH1052 QFE791/1055.
Дата: 21 Ноя 2016 23:52:48
QNH атмосферное давление в данной точке, приведенное к среднему уровню моря (MSL).
Дата: 22 Ноя 2016 09:47:43
Приведённое по стандартной атмосфере (если уж совсем точно).
А Рмин.прив приводилось к уровню моря по реальной атмосфере (по фактической Т воздуха).
Отсюда значительные различия между QNH и Рмин.прив при низких Т воздуха.
Дата: 05 Дек 2016 21:59:12 · Поправил: Alexiel (05 Дек 2016 22:09:59)
Сильный снежок сегодня.. Домодедово не принимает рейсы из-за погоды? Много бортов уже долго кружат в зоне ожидания, кто-то уже во Внуково ушел
UPD. несколько бортов Сибири ушло на запасной, теперь Москва Подход предупреждает, что Внуково на запасной больше не принимает.
Дата: 05 Дек 2016 22:17:31
Да, у SVR142 не оказалось схем на борту, заходили векторением и промахнулись, ушли на 2й круг :) Из-за них вся схема захода сбилась :)
Дата: 05 Дек 2016 22:19:20
Alexiel
В 20:30 на Чкаловский Ту-154 приземлился. Тут тоже снег идет...
Дата: 05 Дек 2016 22:34:57 · Поправил: Alexiel (05 Дек 2016 22:38:39)
По данным ФР24 SBI44 из Питера даже не стал кружить в зоне ожидания, а сразу ушел на запасной в Воронеж. Уже на посадочном.
Тем временем, в Домодедово процесс пошел.
Дата: 20 Дек 2016 17:48:02 · Поправил: NORD73 (20 Дек 2016 17:48:31)
В трех крупных аэропортах Югры из-за сильных холодов отменены больше десятка авиарейсов
Так, по данным, опубликованным пресс-службой аэропорта Сургута, из-за низких температур в первой половине дня вылететь не смогли сразу семь рейсов, в том числе пять бортов авиакомпании «Ютэйр». От наземных служб авиаперевозчик не получил одобрения на вылеты до Иркутска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Тюмени и Казани. Этим утром был задержан и рейс «Аэрофлота» до Москвы. Из Сургута также не вылетел самолет компании NordStar до Красноярска.
В аэропорту Нижневартовска Znak.com сообщили о двух рейсах, задержанных в связи со сложными метеоусловиями. Самолеты не вылетели в Корлики (Нижневартовский район) и Новосибирск.
Сегодня же в аэропорту Ханты-Мансийска из-за холодов не вылетели рейсы до Екатеринбурга и Нижневартовска. Оба рейса значатся за авиакомпанией «Оренбуржье».
Температура воздуха в Югре в сейчас колеблется в пределах минус 42-46 градусов. Ночью в некоторых территориях стоял мороз ниже 53 градусов.
По прогнозам синоптиков, сильные холода продержатся в округе до конца этой недели.
Источник |
Дата: 20 Дек 2016 20:19:50
Сегодня товарищ утром из Шереметьево в Воронеж вылетел и вернулся обратно.
Как раз попали под резкое понижение температуры, в Чертовицком полоса обледенела и Ксц стал меньше нормы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/su1350.jpg) |
Дата: 20 Дек 2016 23:45:29
Дата: 21 Дек 2016 19:03:37
"При температурах ниже – 45 вводятся ограничения на полеты самолетов региональной авиации типа СRJ-200, ATR – 42 и ATR – 72.
Ограничения для полетов воздушных судов типа Airbus и Boeing вводятся только при температурах от – 50 и ниже"
Отсюда
У отечественных Ту-154 ограничения вроде при минус 55 мороза? |
Дата: 21 Дек 2016 22:26:52 · Поправил: RN4HAW (21 Дек 2016 22:27:43)
Ми-8 всех типов ( кроме "арктического" варианта ) --- -50+50.
Дата: 21 Дек 2016 22:38:32
Дата: 05 Янв 2017 00:32:25
Дата: 15 Янв 2017 00:07:50
