Дата: 15 Мар 2008 23:27:58
Короче такая неприятность. Звук нормальный на линейном выходе, звук нормальный на наушники на любой громкости. А вот на динамик - нормальный только минимальной громкости. При небольшом увеличении появляются дикие искажения и хрипы. На что грешить? На динамическую головку не похоже, думаю что проблема в УЗЧ. Электролиты посохли или что посеръезнее может привести к подобному?
Я его пока даже не открывал. Винты вывинтил, а он не открылся. Ручки видимо надо выдергивать, а они хорошо сидят. Короче не стал силу применять, надо изучить матчасть.
Дата: 16 Мар 2008 09:14:27 · Поправил: Yupi (16 Мар 2008 09:16:24)
inode
У меня похожая проблема, причём сильнее выражена то ли на ФМ то ли на АМ. Обычно грешат на динамик мол летит и надо менять на похожий от 7600-ых моделей Сони ...(я подготовил динамик от Грундика)
Пока не занимался, потому что есть более интересные ремонты. С Ягу, от Адама, пришёл вот такой ответ на мой вопрос.
DX398] Re: DX-398 low audio issues
IC5 does not drive the speaker -- it is used only for the 2nd channel
of the headphones during FM stereo reception.
If you headphone audio is good, that pretty much suggests that the
audio channel is OK. That said, operate the radio at decent speaker
volume and check:
+ for proper voltage IC4 pin 9 (+5V or more)
+ for NO or LOW RIPPLE on IC4 pin 9 (if ripple, suspect Q28 and/or
R99). I.e., make sure there's enough juice at IC4's power pin at all
times.
+ leaky or dry C116 (470uF output cap)
+ dirty/ohmmy contact in headphone jack JK2 (try shorting w/jumper)
+ circuit traces and ground connections (a hairline fracture will
introduce resistance)
+ misc. oscillation at output (IC4 pin 1). Scope it, look for any
supersonic oscillation that shouldn't be there. Sometimes it can be
several MHz. If so, check feedback components in IC4 circuit and
speaker lead dress.
+ when all else fails, maybe sub IC4 ?
There is no point in subbing components pre-IC4 unless the headphone
sound is wanting. The headphone gets driven right off the speaker
(thru R136, 47 ohms).
But again, if the headphones are clear, I'd tend to think it's
resistance in the output circuit -- circuit traces, C116, JK2 contacts.
Also look for minute solder bridges and/or cold joints.
Should be straightforward to locate with a keen eye and a sharp
scope. Good luck. If you have a good test bench, throw in some tone
modulated FM and see what voltage the speaker's actually getting.
Дата: 16 Мар 2008 22:36:53
Yupi
Огромное спасибо! очень подробное руководство! Жаль что так много пунктов только :) Как всегда, проблема будет в одном из последних пунктов, причем независимо от того, откуда начал идти по списку :)
Судя по тому что у сообщества такие наработки - проблема нередкая...
Дата: 22 Мар 2008 18:05:50 · Поправил: Yupi (22 Мар 2008 21:03:48)
Дата: 22 Мар 2008 20:00:48 · Поправил: 485 (22 Мар 2008 20:01:36)
Потрясающе сказано! При этом в моей практике это иногда сопровождается тем, что к концу пути начинают сдавать нервы, вследствие чего - ошибка или применение силы, что в свою очередь приводит к гибели детали или элементов корпуса : )
Yupi: давно хотел добраться до проблемы мютинга. Удаление того провода не приводит к каким-нибудь дополнительным последствиям (ухудшение чувствительности и т.п.)? Очень трудно до него добраться? Очень хотел избавиться от мютинга на SW77, но на Yahoo group итоговый вывод печален: существующее руководство по решению проблемы не только не приводит к полному решению проблемы, но и как будто в чем-то ухудшает прием. Но то 77-й.
Дата: 22 Мар 2008 21:28:06 · Поправил: Yupi (23 Мар 2008 01:27:02)
inode
Удалил предыдущее сообщение...после замены дефективного С101 1000мкф/16в всё таки пришлось менять динамик он оказался вторым корнем зла(хотя внешне прикидывался рабочим) ...так что там, в группе на Ягу, не ошибались)) Правда клей, которым этот динамик залит оказался не в пример второму отличного качества((. Новый динамик(Грундиг) действительно звучит на порядок лучше оригинального от Санжин, даже тогда когда тот ещё работал.
485
Санжин легко разбирается, винты и защёлки на уровне, красивое радио внутри, диоды решил не менять, потому что для отпайки одного из них нужно поднимать экранирование. Разьёмов с крайним чёрным проводом два, но каждый из проводов этих разъёмов подписан так что какой провод резать проблем не возникает, перестройка стала плавной как в 55-ом или 2010...никаких щелчков я не обнаружил.
Вообще в Санжине всё удивительно понятно,-подписано всё что можно (немецкие корни)). Пружиннная шайба валкодера тоже убирается легко. Теперь чёт захотелось модификацию от Leonid_S. |
Дата: 10 Авг 2008 20:16:01
Мне казало что я описал свою проблему. У меня был бракованый динамик. Когда срезал пластиковый купол в центре диффузора, обнаружил между катушкой и магнитом иглоподобную стружку в количестве нескольких десятков. Извлечь не удалось - стружка из магнитного материала.
Сегодня удалось найти динамик на замену. На Царицынском радиорынке, в двухэтажном ангаре, под лестницей места 57 и 84 - у них гора б/у аппаратуры, CD-дисков и винила, а к лестнице приставлен стенд с динамиками. Еще два у них точно есть таких же.
Дата: 01 Сен 2008 17:48:40 · Поправил: alexbe (01 Сен 2008 17:56:37)
Yupi
как показывает мой опыт, достаточно только первый каскад. разница на телескоп большая. а второй каскад не прибавляет ничего заметного.
Новый динамик (Грундиг) действительно звучит на порядок лучше
а где брали динамик и что за тип? Я бы тоже поменял :)
У меня динамик тоже хрипел, пока я не включил его последовательно с неполярным конденсатором 100 мкф. Т.е. отрезал низкие частоты... При этом, судя по кристально чистому ВЧ на FM, динамик в принципе хороший. В моем случае, скорее сильно резонирует корпус.
Тут важно понять, что в корпусе такого размера ничего ниже 500 герц не может воспроизводиться. 150-200 герц воспроизводят приемники в корпусах размером с ВЭФ.
