Дата: 27 Ноя 2008 05:50:01 · Поправил: Green (27 Ноя 2008 05:58:45)
Дата: 27 Ноя 2008 09:53:20
Вадим, ты хоть бы в подписи позывной ставил, а то думаю что за пионер тут за генераторы спорит и токов больших боится :) Уже куклу вуду и набор иголок приготовил :)
С удовольствием читаю твои отчеты, бо сам из красноярского края переехал на большую землю. Все детство в Ужуре прошло. Молодец! Был бы поближе дал бы хонду для таких дел пользовать с превеликим удовольствием.
А в машинах действительно помехи по разному проявляются. На дизельных вообще тишина полная, на старом паджерике - тоже, а вот на опель корса - как в заднице, треск вой и шум.
Не обижайся если что, удачи тебе в твоих делах.
Александр ua3utu
Дата: 27 Ноя 2008 09:59:07 · Поправил: Iris (27 Ноя 2008 10:41:52)
booran
..Выход 12 вольт хонды снимается практически напрямую с генератора 12 вольт ~100 ампер. Производитель гарантирует, что при работе генератора и инвертора на номинальную нагрузку в 900 ватт вам еще останется 8 ампер на подзарядку аккумулятора.
Немного не так. Производитель имеет в виду, что при использовании выхода переменного напряжения 220В с нагрузкой до 900 Вт одновременно можно подключать для заряда аккумулятор на выход постоянного тока 12 В. И максимальный ток по выходу 12 В составит 8 А в любом случае, под нагрузкой на выходе 220 В или без.
Я разбирал свой бензогенератор KIPOR - это аналог хонды. Выход 12 В сделан примитивно: стоит стандартный выпрямительный диодный мост в пластике без радиатора с током ампер на десять и со смешной фильтрующей емкостью микрофарад на двести.
Со своей стороны также предостерегаю всех использовать выход постоянного тока 12В для питания девайсов: ТАМ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОБОРОТАХ ГЕНЕРАТОРА ЛЕГКО ДОСТИГАЮЩЕЕ 16...20 ВОЛЬТ НА СЛАБОТОЧНОЙ НАГРУЗКЕ!
Назначение этого выхода - только зарядка аккумуляторов, и то при отключении их от бортсети машины.
Напряжение же на выходе инвертора стоит как вкопанное при том, что на выходе 12В сильно зависит от оборотов. У моего KIPORа выход переменного 230 В. поддерживается с точностью до полувольта при различных нагрузках, небольшая кратковременная просадка возможна только в момент подключения мощной нагрузки. Т.е. стабилизация выходного переменного напряжения производится в схеме самого инвертора (преобразователя).
Дата: 27 Ноя 2008 10:11:44
Ну все, победили :)
Разберу хонду и сфоткаю. Иначе ничего не доказать.
Дата: 27 Ноя 2008 10:17:19
Че-то я действительно разошёлся :) Бывает, сорри :) Послезавтра буду возиться с генератором дальше..
Так, для сведения - схема из инструкции FUBAG TI2000. Судя по всему, тот же KIPOR, тот же ENDRESS, какой-то плюс/минус....На схеме даже ёмкости по 12В нет :) Может ее там действительно нет? :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/fubagti2000.gif) Увеличить |
Дата: 27 Ноя 2008 10:19:22 · Поправил: Green (27 Ноя 2008 10:25:10)
На счет стабильности напряжения - у меня ситуация в точности, как у Irisа.
Спасибо :)
Бывал я там необнократно, в командировках и проездом :)
Аналогично по своему, в эти же выходные :) По крайней мере на сколько рука поднимется разобрать :)
Прекрати :) Спасибо :) Пожелай от помехи избавиться в эти выходные, или по крайней мере точно понять откуда и из за чего она :)
Дата: 01 Дек 2008 06:51:35
В эти выходные провел очередной "тест-драйв" :) От помехи удалось избавиться на 90%. Просто отнес генератор от антенны подальше, подальше - это всего метров 20-25, и больше ничего не делал. На 14 и выше помеха пропала почти полностью, на НЧ диапазонах стала всего 1...3 балла. Замечено, что помеха идёт непосредственно на антенну (не по питанию) и излучается в эфир с проводов 220В. Думаю, установкой хорошего фильтра по 220В возле генератора проблема решится окончательно. Буду делать фильтр :) Фото чуть позже - правда разбирать генератор я не стал - не зачем оказалось :)
Дата: 02 Дек 2008 07:45:09 · Поправил: Green (02 Дек 2008 07:49:35)
Дата: 03 Дек 2008 10:47:33
Как дело коснулось дела, все в кусты :) :) Где спецы по фильрам? :)
Фильтр я этот, если это можно назвать фильтром, раздобыл :) Скоро буду пробовать :)
Дата: 03 Дек 2008 11:30:10
Green
А чисто 12 вольт с TI 2000 снять можно(есть ли там такой разъем), или только 220?
Дата: 03 Дек 2008 11:33:52
sly_555
Прочитайте внимательно несколько последних сообщений в ветке, пожалуйста. И посмотрите на фото.
Там 12В нестабилизированные, плавают от 12 до 20 с лишним вольт.
Дата: 03 Дек 2008 11:38:18
Green
понял, спасибо=))
Дата: 18 Дек 2008 05:32:40
На всём радиосканере спецов по фильтрам нет...
Дата: 18 Дек 2008 07:28:56
Green
Да есть, просто спят еще:)
То, что Вы показали - муть гальваническая, а не фильтр. Сродни тем, что ставят в компьютерных так называемых фильтрах. Может быть, такое изделие подрежет короткие импульсные помехи.
Дата: 18 Дек 2008 09:26:58
Согласен - та еще муть. Это и есть так называемый "компьютерный фильтр".
Дата: 18 Дек 2008 15:47:40
Применяю фильтр (СССР) от какой-то промышленной техники(большая металлическая герметично запаянная коробка--многозвенный симметричный LC фильтр с заявленными характеристиками от 100 кгц до 400 мгц затухание не менее 60 дб(естественно с обязательным заземлением корпуса для "стекания" помех).Дома для бытовой техники использую фильтры серии Surge Master (снижение шумов до 58дб в диапазоне150 кгц-100мгц--установленые варисторы от повышенного напряжения --индикаторы обязательного заземления ит.д. и т.п.).На мой взгляд "наш" фильтр намного лучше--"китаец" и рядом не стоял.
Дата: 01 Июл 2010 14:43:10
Доброго Всем дня!
Вопрос собственно к Green, но возможно кто-то другой ответит.
хочу купить kipor или fubag 2000, - Какой расход топлива при минимальной нагрузке. В сети нашёл данные про 1000 модель 2л на 6 часов - примерно 300 грамм. аналогии нет - обьёмы движков и обороты разные.
Благодарю Всех С уважением Denis
Дата: 01 Июл 2010 18:03:15
Позволю себе маленькое уточнение насчет фильтров для борьбы с радиопомехами от бензогенераторов.Помеха распространяется через провод (сетевой кабель или удлинитель) одновременно и как противофазная (напряжение между двумя проводами) и как синфазная (напряжение между проводами и землей). Всякие "Пилоты" подавляют первую, но не вторую составляющую, ибо для экономии моточных узлов "начинаются" и "заканчиваются" с емкостей, а не с катушек (дросселей). Надо либо "начинать" и "заканчивать" фильтры последовательными индуктивностями (дросселями), либо, если лень переделывать, ДО и ПОСЛЕ Пилота и как можно ближе к телу бензоагрегата пропустить сетевой шнур через ферритовые "фильтры" (например от старых мониторов). Нередко можно обойтись одними бифилярными дросселями на ферритах. Также замечено, что с точки зрения помех нежелательно поднимать провод от земли-он сразу становится передающей антенной. Ну и ферритовый "фильтр" на высоковольтный провод к свечке никто не отменял...
Дата: 02 Июл 2010 05:11:23
denis81, на счет потребления при мин. нагрузке точно не могу сказать, т.к. обычно наоборот старался загрузить генератор под максимум. Думаю, не больше 0,5 л. При макс. нагрузке под 1 л. в час. Это на глазок, конечно. Я про Fubag TI2000.
Дата: 02 Июл 2010 05:13:50
инженеГр, в теории-то оно все понятно. А вот конкретную схемку бы с намоточными данными и т.п., что бы из "подручных" материалов сделать...
Дата: 02 Июл 2010 11:24:42
Может быть мне категорически не везло, но 3 разных Pilot'а - сетевых удлинителя с выключателем, неонкой и "сетевым фильтром" содержали в себе в качестве фильтра лишь один конденсатор. И всё.
Существуют готовые модули сетевого фильтра, Epcos их делает и много кто еще.
Дата: 19 Авг 2010 12:16:23
Доброго Всем дня!
Есть Кипор и Европауэр.Обо киловатники инверторы.Использую на экономичном режиме,4литра 16-17часов.
Кипор жрет побольше,шумнее.двигатель хуже(масло поджирает.свечи с нагаром) .
Европауэр похож на качественную вещь(мотор вроде как хонда написано на нем,масло не жрет.работает тише)
кипор больше бы не купил,не смотря на то что и дешевле в два раза.
Дата: 19 Авг 2010 13:14:13
Elemax SH1000DX - Наводок нету, ибо нет щёток, ротор там на постоянном магните :)
Дата: 20 Авг 2010 05:48:04
4литра 16-17часов
Т.е. порядка 0,25 л/ч. Это для киловаттника. Для 2 кВт немного побольше, т.е. ближе к 0,4-0,5 л/ч
Дата: 20 Авг 2010 22:16:20
Для киловатника но работающего в экономичном режиме,kipor до 200вт,ewropower до 500или 600вт
Дата: 25 Июн 2013 00:12:53
Добрый день, хотел купить себе инверторный генератор, многие рекомендуют Honda Eu-10 , но он конечно и стоит прилично, и мощности мне киловатт маловато было. В итоге выбрал Briggs & Stratton P2000, Американский инвертор, мощность 1,6 кВт, просто отличный аппарат, купил за 34 000, при том как Honda Eu-10 около 45 000. Можете ознакомиться с характеристиками: http://powerate.ru/product.php?id_product=653.
Легко его переносить, так как вес 20 кг, и дизайн - глаз радует :) |
Дата: 25 Июн 2013 05:59:03
Реклама :)
Дата: 13 Ноя 2021 14:25:46 · Поправил: PADLOCKA (13 Ноя 2021 14:26:09)
Всем доброго дня.
Вот и мне "приспичило" прикупить генератор, для гаража и для выездов в поля.
Позвонил друзьям-товарищам... поспрашивал... посмотрел в магазинах... Нифига не сходится.
Они покупали давно и уже такие модели (фирмы) не продают.
Из долгожителей, только ХОНДА. Но это золотое электричество.
Поэтому прикинул что-то похожее, не дорогое, чтобы ... Ну в общем купил.. Электрогенератор PATRIOT Max Power SRGE 950
Кому интересно ... видео: Видео Про Генератор!!
Но счастье это "Хрень" мимолётная и в этот раз оно проскочило мимо.
Эти вещи НИ КАК НЕ проверяются перед покупкой в больших сетевых магазинах.
Генератор выёживался как только умел. в конечном варианте я не выдержал и... отправил его по гарантии.
Видео на тему НЕ работы генератора.
Через 2 недели признали БРАК и вернули деньги.
Теперь заказал "другой", сижу - жду. |
Дата: 13 Ноя 2021 14:34:18 · Поправил: Zmej (13 Ноя 2021 14:35:31)
Если брать средней мощности до 1.5-2кВт, очень хорошо себя показали инверторные (как тут по ветке выше красный на фото) - компактно, очень экономно по топливу, но не дешево. На КВ могут быть помехи, на УКВ не было.
Дата: 13 Ноя 2021 15:38:15 · Поправил: US7IGN (13 Ноя 2021 15:39:54)
может мне не повезло, но испытанный мною показал себя отвратительно
для себя уже определился. если 100Вт то лучше аккумулятор. буду брать LiFePo4 |
