Дата: 16 Мар 2008 16:48:55 · Поправил: Люскин (16 Мар 2008 16:55:26)
Собрал передатчик на 1 лампе, подключил к блоку питания 280в с дросселем. В приёмнике вместо чистой несущей слышен треск: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/mic00036.wav
Не помогает ни подключение дополнительных конденсаторов, ни экранировка передатчика. С заземлением и антенной становится ещё хуже. Подключал к другому источнику тока (телеку Рассвет), то же самое. Как с этим справиться? |
Дата: 16 Мар 2008 16:55:36 · Поправил: 1428 (16 Мар 2008 16:56:25)
Блок питания. Емкости фильтров какие?? И на какой ток этот блок? Фото изделия есть?
Дата: 16 Мар 2008 19:41:01
А передатчик наверно трёхточка на 6П3С.
Дата: 16 Мар 2008 19:47:47
Возможно, пробит катод с подогревателем или переменка идёт на упр.сетку из-за неправильной распайки.
Дата: 16 Мар 2008 19:58:45
а осцылограф то есть7
Дата: 16 Мар 2008 21:59:05
Да
Дата: 16 Мар 2008 22:17:10 · Поправил: 1428 (16 Мар 2008 22:22:03)
Частота какая?
Ссылку на схему дайте.
Я думал, что у Вас ЧМ не работает, а Вы 6п3с.
Если 6п3с, то питание желательно приличное моща там наверное более 5 Вт.
Дата: 16 Мар 2008 22:44:40
Дата: 16 Мар 2008 23:50:43 · Поправил: 1428 (16 Мар 2008 23:56:09)
В каких пределах удалось изменять частоту? Наплевать пока, что есть фон. Как конструктивно вып провод от анода к модулятору? Учитывая, что мощьность на лампе 6п3с ок 10 Вт, а каскад УНЧ (модалятор) и его БП дополнительные 20 Вт (КПД 50%) нагр отдавать не_захотят в этой схеме фон будет почти всегда.
Его можно уменьшить сократив дл-ну правода анода 6п3с. Схема работает почти без фона только с мощьными (трансляционными) УНЧ.
Чем проще схема, тем сложнее её настройка. Изготовить ламповый передатчик только в теории легко.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14843&highlight=
Дальше продолжать? |
Дата: 16 Мар 2008 23:55:11 · Поправил: 1428 (17 Мар 2008 00:37:58)
Не_будет схема на 1 лампе путёво работать. К телевизору не_вздумайте подключать. При приёме ТВ программ всегда кадровые синхроимпульсы слышны (50 Гц) из динамика телевизора и ТВС высоковольтный не_способствует качеству.
Дата: 17 Мар 2008 00:09:07
Частота находится в самом верху средневолнового диапозона, провод анода попробую укоротить.
Дата: 17 Мар 2008 00:37:22
Непонятно, почему фон появляется с подключенной длинной антенной. Если передатчик с короткой антенной, то фона почти нет а сигнал хорошо принимается.
Дата: 17 Мар 2008 00:40:33 · Поправил: 1428 (17 Мар 2008 00:45:50)
Дата: 17 Мар 2008 00:43:16 · Поправил: Люскин (17 Мар 2008 00:45:49)
подключил антенну к верхнему концу катушки через 250Пф
Антенны:
Короткая-провод 0,5 м
Длинная-наружная 40 м
Дата: 17 Мар 2008 00:47:51
Дата: 17 Мар 2008 00:48:13
Мощность: при попытке потрогать антенный выход можно получить ожог и запах горелого радиолюбителя :)
Дата: 17 Мар 2008 00:48:23 · Поправил: 1428 (17 Мар 2008 00:53:45)
Дата: 17 Мар 2008 00:49:24 · Поправил: Люскин (17 Мар 2008 00:50:27)
Теперь попробую другую схему (ту, что на ссылке)
Дата: 17 Мар 2008 00:57:01 · Поправил: 1428 (17 Мар 2008 01:03:02)
Да, на этих частотах антенна кусается и с 0.5 Вт. Заземление обязательно. Однако с заземлением риск получить серьёзный удар током увеличивается. Правило. ВСЕГДА РАБОТАЙ ОДНОЙ РУКОЙ, ПРАВОЙ. Левую за спину и не_вынимать!
Берегите себя!
Дата: 17 Мар 2008 15:27:56 · Поправил: Люскин (17 Мар 2008 23:26:40)
Если использовать трансформатор от телевизоров, то он потянет?
Дата: 18 Мар 2008 01:40:56
Трансформатор сетевой от ТВ потянет, а модулировать чем будете?
Дата: 18 Мар 2008 15:10:41
автор
возьми блок переключателя каналов от чб телика
там все готово
надо только выкинуть одну лампу а рабочая была 6н23п вроде
короче та у которой контур включен в выходящую наружу контрольную точку в виде дырки с пластиковой прокладкой
я на такой шарманке 11 лет назад на веревке в фм гонял музон и соседские сортирники
гимор с фоном лечился лц п-фильтром
в качестве катушки использовал дросель из бп лампового приемника
Дата: 18 Мар 2008 16:16:32
Пару раз слышал на 3 мгц о попытках модулировать подобные простые передатчики угольным микрофоном от старых телефонов - вроде вольт 200 постоянки его не жарит:)
Дата: 18 Мар 2008 17:00:16
Ещё проверю конденсаторы фильтров питания, может высохли
Дата: 19 Мар 2008 14:33:07 · Поправил: 1428 (19 Мар 2008 14:33:26)
Люскин
Они (конденсаторы) перестают работать в момент подкл антенны? Причину происходящего я Вам называл.
Дата: 19 Мар 2008 19:49:47 · Поправил: Люскин (19 Мар 2008 21:49:30)
Я добился чистой несущей. В блоке были слабоватые диоды, я их заменил выпрямителем АВС- 80- 260 м. Старые диоды пробило и чудом не произошло взрыва конденсаторов. 2 причина в самом передатчике. При подключении антенны потребляемый ток увеличивался настолько, что напряжение блока падало до 210 вольт.Сейчас, после настройки оно = 290 в, фона нет, ёмкости 2 по 20 мкф, между ними дроссель от дневнушек. Если поместить в катушку болт, то он очень сильно нагревается от вч токов.Когда будет время, соберу второй передатчик (тот, что на ссылке). Модулировать буду от лампового усилителя с выходной лампой 6п14п.
Дата: 19 Мар 2008 21:50:55
А на какую частоту шарманка №2?
Дата: 19 Мар 2008 23:53:51
Вы молодец. Так держать.
Вопрос про вторую шарманку для кого? Можете попробовать FM модуляцию для 6п3с. В этом случае отпадает необходимость в мощьном модуляторе.
Дата: 20 Мар 2008 13:44:47
Для всех,кто знает
Дата: 20 Мар 2008 13:56:01
[i]Правило. ВСЕГДА РАБОТАЙ ОДНОЙ РУКОЙ, ПРАВОЙ. Левую за спину и не_вынимать!
Берегите себя![/i] Лучше сразу ящик деревянный поставте и ложитесь в него .... 400в постоянки кроме нормальной встряски (приведения в чувство после долгих мук безуспешного творчества) и мелких следов подгорешей кожи на руках не вызовут. Если конечно не "ляжете" на передатчик...
