На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ СЦБист, Greenland, Несущий свет, muha131, AlexRS, foxrus.87, sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU]
 Форум —› Главный раздел —› Посоветуйте по Uniden BC80XLT
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
susanin
с мар 2008
Рига
Дата: 17 Мар 2008 15:38:11 · Поправил: susanin (17 Мар 2008 19:47:45) #
Здравствуйте.
Есть возможность купить б/у радиосканер Uniden BC80XLT. разжуйте пожалуйста, имеет ли смысл его брать, либо стоит поискать что-то другое? опыта у меня нету - вот только думаю о покупке приемника. В данной модели заманивает широкий диапазон с небольшим шагом, правда "дырки" в диапазоне... но хотелось бы найти отзывов, потмоу что поиск по сети дал очень мало информации (тоже настораживает).
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Мар 2008 17:51:00 · Поправил: AlexYL2 (18 Мар 2008 01:15:58) #
susanin
я являюсь счастливым обладателем похожего давайса.
все зависит от стоимости данного "кирпично-подобного" аппарата. Если за копейки, то можно взять, а так... стоит поискать что-то другое
на самом деле, единственное, что в нем относительно хорошее это, как ни странно, приемник. Все остальное, можно сказать минусы. Дело в том, что там, никаких "наворотов" нету, только ввод частоты (ну и поиск, естественно), или сканирование по ячейкам памяти, причем 50 ячеек -- этого явно не достаточно. Скорость сканирования относительно мала - около 15 частот. Да и размеры... Может быть для начала (как первый приемник) этот униден и сгодится, но очень скоро захочется чего-то большего...
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Мар 2008 18:14:56 #
susanin
в общем, если будут вопросы - спрашивайте!
susanin
с мар 2008
Рига
Дата: 17 Мар 2008 21:13:37 · Поправил: susanin (17 Мар 2008 21:15:18) #
хм...
Дело в том что я только недавно определился с тем что мне хочется приемник. просто чтобы быть в курсе дел. :) поэтому это мой первый эксперимент. цену запросили за него - 90 долларов.
перечень диапазонов: 30 - 50 мГц, 50 - 54, 137 - 174, 406 - 420, 420 - 512, 806 - 956 мГц. вот в этих "дырках" ничего интересного нет?
насчет Может быть для начала (как первый приемник) этот униден и сгодится, но очень скоро захочится чегото большего. - оно конечно скорей всего так и будет, но я как бы не фанат (пока) поэтому не думаю что мне нужно что-то "навороченное". :)
З.Ы. Хех.. я смотрю Вы тоже из Риги. :)
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Мар 2008 22:20:50 #
susanin
ну в принципе за 40 Ls можно взять, для экспиремента, хотя немного дороговато...
30 - 50 мГц здесь ничего нету, кроме двух фирм такси и телеметрии от силтусма.
50 - 54 - вообще глухо.
806 - 956 мГц на новой волне и на других подобных мероприятиях можно слушать радоимикрофоны. больше ничего интересного там нет.
Впрочем это и понятно. А вот на двойке и на 70ке, как известно, работают все службы. В таблице частот все есть.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Мар 2008 22:26:36 #
в дырках ничего нету, кроме вещания.
посмотрим ;)
В целом, этот приемник не плохой, вот тока 50 каналов это совсем мало. одной полицеей можно заполнить сразу 25 каналов, хотя их там почти не осталось, остались только медики, пожарные, и время от времени дорожники появляются.
ну да :), а я и не заметел что Вы тоже отсюда...
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Мар 2008 22:37:20 #
У таких сканеров не меняется шаг перестройки частоты, он фиксированный для конкретного диапазона. Так же нет возможности сменить модуляцию и полосу. В описании про это должно быть сказано.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Мар 2008 22:53:05 · Поправил: AlexYL2 (17 Мар 2008 22:53:29) #
и еще он подвержен перегрузкам, и приему на побочных частотах, к примеру принимает на 462 тоже самое, что вещает на самом деле на ~422, а второй приемник принимал на ~500 МГц с 425 МГц.
susanin
с мар 2008
Рига
Дата: 17 Мар 2008 23:28:05 #
ну, в целом понял. отговорили вы меня. :)
спасибо за информацию.
а что тогда можете посоветовать начинающему?чтобы долларов в сто уложиться желательно.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 18 Мар 2008 00:39:15 #
susanin
да, не. я б в вашем случае его бы взял - всеравно по такой цене ничего не найдете у нас; не так он плох (в своей категории). К тому же продать, думаю, его будет возможно, в случае чего.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 18 Мар 2008 01:10:39 #
да… забыл вот что еще сказать: при вытащенных батареях приемник хранит настройки около 2 часов. Потом все стирается - и выбранные участки сканирования и сохраненные в память частоты...
djelektronik
Дата: 18 Мар 2008 15:00:06 #
а какова раскрываемость юниденов на непрерывный диапазон?
есть настольный сканер за 250 но с дырками
8200 хорош но цена на него не падает нисколько и р20 тоже
Hoary
США
Дата: 18 Мар 2008 16:46:21 #
Требования федерального закона, согласно которого в этой аппаратуре есть "дырки" в диапазоне, таковы, что производитель обязан исключить возможность модификации для устранения этих "дырок". Соответственно, вероятность устранения этих "дырок" практически равна нулю.
