На сайте: гостей - 82,
участников - 10 [ ЭЛИК, Silent, Greenland, John79, 009, van, Гаврила50, GEOGRAFF, UA0OAG, XOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Необычный "передатчик"
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Мар 2008 21:04:13 #
Вот, нашёл одну, на первый взгляд, незатейливую схемку охранного датчика. Можно сказать, для детского творчества ))
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Alarm/radiowavealm.htm
При касании сенсора сигнал тревоги частотой 1 кГц передаётся по эфиру (1 МГц) на средневолновый АМ приёмник.
– Это что ещё за фигня такая?! – удивятся некоторые. – Почему сток полевика просто болтается в воздухе?
А тут всё гениально просто: транзистор модулирует переменное электрическое поле, которое всегда существует между нулевым рабочим/защитным (N/PE) и фазовым (L) проводами бытовой электросети. Весьма изящно придумано )) Интересно, какая дальность получится?
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 17 Мар 2008 21:35:11 #
во многом будет определяться элементом,
обозначенным на данной схеме как "Aerial"
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Мар 2008 08:42:59 #
R0KS
И не только этим, а ещё и расположением проводов электросети внутри помещения, её напряжением, материалом несущих конструкций, стен, перекрытий, а также степенью их влажности.
Мне это устройство чем-то напоминает генератор-пробник, который я делал в юнном возрасте: он выдавал меандр 1 кГц, тем не менее, благодаря множеству гармоник, присутствующих в спектре, им можно было настраивать даже КВ прёмники. Тут гармоники распространяются не через щуп, а шпарят на приёмник прямо по эфиру ))
Дата: 18 Мар 2008 09:15:42 #
По всей видимости это устройство из серии "прощай эфир от ДВ до СиБи" :)
Досталась мне недавно отечественная сигналка скорее всего автомобильная т.к. там датчик вертикальной раскачки, частота указана как 26.945, кварц на 27.000, а пищит (в основном :) ) на 27.105. На выходе КТ904А, 200мА, ткнулся носом в выход - греет - так-что минимум полватта там есть. Теперь о помехах - запищало всё что не должно, а именно телевизор в соседней комнате с кабельной антенной и на нескольких каналах и приёмник на кухне.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Мар 2008 12:23:34 #
Top Secret
не все простое гениально. Действительно индуктивно управляемые полевики могут работать в переменном токе, но это должен быть некий стабильный параметр. Про осветительную сеть не понял, нет ее на схеме. Представляю себе антенну нагруженую емкостью на 1мГц :))) . Посмотрел в целом сайт, это типа английский школьный радиокружок? ;)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Мар 2008 19:55:43 #
Dart
Top Secret
