Дата: 18 Мар 2008 08:41:35
Дата: 22 Мар 2008 10:49:10
TypeRX
На мой взгляд, зафиксированная передача информаюцию не содержит и представляет собой интерференционную картину сложения двух частот: F1=50Hz F2=24 Hz:
Видимо, на манипулятор передатчика, работающего в режиме амплитудной манипуляции, в силу каких-то причин, «наводятся» частота сети переменного тока (50Гц) и другая частота (24 Гц) от другого источника. |
Дата: 22 Мар 2008 21:21:23
Прикольно, встречались мне похожие сигналы. Нужен широкий приёмник с полосой по пч за 40-50 килогерц. Только однажды мне удалось установить что это типа телетайпа с разносом под 10-20 килогерц. Но это всё не точно ессно, по этой записи не установить чётко, ну или я не знаю как.
Дата: 22 Мар 2008 22:44:36
Дата: 22 Мар 2008 22:59:11
john_qkk Да наверное возможно, но из того софта что имею незнаю как.
Дата: 22 Мар 2008 23:41:06
Mesh
Тогда прошу прощения, я по качеству полосок судил о возможности восстановить битовый поток. Там и синхронизация на месте, и биты все на месте. Или я ошибаюсь?
Дата: 23 Мар 2008 00:44:47
Такой расклад получается. В наличии софт: sv+, code-300, skysweeper, cooledit, ну и желание ессно как то заполучить биты или чего там есть. Идей особо нету. Если это и вправду чм, нужна вторая половина, что если её просто подставить? Хоть что то должно же быть. В cooledit подставляю вторую частоту с уровнем примерно как у основной, на расстоянии 300-500 герц. Получаю такое.
Терь надежда на sv и vmw, демодулирую в sv "как учили в кгб" в смысле это нетрудно. И прямым ходом в vmw.
Вот что вышло. Информации не передаётся, типа холостого хода или служебных посылок, если не туфта какая вообще. |
