Дата: 18 Мар 2008 18:42:00
76,* кГц
RD3BB
66,6 КГц. И сейчас работает.
Дата: 18 Мар 2008 18:43:08
Сейчас 66.6666...кГц работает и на раскрытый Деген слышно хоть и плохо.
Дата: 18 Мар 2008 18:54:36
Вспомнил это РБУ в Молодечном - Белоруссия. Частота 66,6 кГц.
Дата: 18 Мар 2008 19:00:16 · Поправил: Фотограф (18 Мар 2008 19:03:56)
RD3BB
Я срочную в Молодечно служил. А 66,(6) в Московской области .
Описание в "Радио" 2002 № 2 |
Дата: 18 Мар 2008 19:03:18
Дата: 18 Мар 2008 19:29:25
А пробовал-ли кто передать звук без модуляции? Например берём УНЧ ватт на 100 (чем больше тем лучше), повышающий трансформатор и длинный-длинный провод в качестве антенны, принимаем УНЧ от кассетника с антенной вместо головки. На какое расстояние получится? (при разумной мощности и размерах антенны)
Да было в "радио"
номер не помню.
но суть рамка (много витков) к выходу унч.и то же на вход.
и так же была схема безпроводных наушников.рамка одновитковая там .под плинтусом.но зачем?
трансляционную линию вы можете принимать?
веть там провода длинные и зч есть.
Дата: 18 Мар 2008 20:14:48
Там симметричная линия, излучает плохо, 120кГц и то плохо слышно, а вообще то принимал с помощью девайса Progressive electronics 200EP inductive amplifier предназначение которого - прозвонка кабелей в кабельканалах и под штукатуркой, на нужный кабель цепляется ЗЧ генератор 9В, 10мА и по писку производится поиск.
Дата: 18 Мар 2008 20:15:51
Вилейка, а не Молодечно
Дата: 18 Мар 2008 20:21:59
Вот как они сверху выглядят
Дата: 18 Мар 2008 21:14:33
Дата: 18 Мар 2008 21:30:21
Я пробовал передавать НЧ сигналы (3 Гц-12 кГц) усилителем более 1 кВт. И что? Получился весьма приличный шпионский передатчик до 3 км.
Вопрос.
Сегодня это надо??
Дата: 19 Мар 2008 09:07:02
Жди спецназа в чёрных жилетах :)
Дата: 19 Мар 2008 09:48:14
Вся статья напоминает пургу.
Штатовские подлодки принимают команды под водой на частоте 22КГц.
Дата: 19 Мар 2008 10:43:06
igor2
Согласен, много неточностей.
Дата: 19 Мар 2008 10:54:32
Дата: 19 Мар 2008 10:58:08
Откуда работает передатчик, мощность, вид излучения?
Дата: 19 Мар 2008 10:59:39
Уморили. Это бред, а не статья.
Дата: 19 Мар 2008 11:00:47
вот что может быть, если девушки вниманием обделяют :-)))))))))))
Дата: 19 Мар 2008 11:04:14
ВЕТЕР
Вы про что?
Дата: 19 Мар 2008 11:07:45
Более современная система HAARP использует частоту 2,2 Гц, передатчик находится на Аляске.
Уписаться можно !
Страшно за Аляску...
Дата: 19 Мар 2008 11:58:34
И последнее. При подготовке статьи автор попытался «купить» СДВ-приемник в интернете. Результат оказался неожиданным. Страницы, на которых предлагались подобные устройства, оказались заблокированными. А профессиональные приемники, попавшие мне в руки, отказались работать на частотах ниже 100 кГц. Единственным исключением стал аппарат, разлоченный столичными умельцами и способный принимать передачи на частотах от 30 кГц (это формальное начало супер-СДВ).
Плохо пытался купить.
10 КГц стандартное начало диапазона почти для любого РОДе-ШВАРЦА. Уже это говорит о компетентности автора.
Дата: 19 Мар 2008 12:06:55
Видно дело в бюджете. По цене дегена думаю Роде и Шварц мало где продается. Если только детекторные...
Дата: 19 Мар 2008 12:49:50
Хорошая статья. Ее аффтар как-то рассказывал, что у него нет телевизора. Поэтому он ест грибы и смотрит ковер.
Дата: 19 Мар 2008 12:57:23
"Особенности воздействия музыки на психику давно известны клерикалам. Большинство молитв независимо от конфессии используют частоту 7–12 Гц. Почему? Уйдем от банального упоминания альфа-ритмов мозга (6–8 Гц). Интересней другое. На частоте 10 Гц серое вещество сканирует память в поисках паттернов – шаблонов, по которым происходит узнавание лиц, распознавание речи, взаимодействие с внешними сигналами"
Про такое только по ковру и могут рассказывать и показывать. Хорошая вещь, русская народная - "ковёр - дуроскоп".
Дата: 19 Мар 2008 12:58:17
По всей видимости, статья была написана специально к 1 апреля.
Хорошая пурга, да ещё с ссылками на американов, гут !
Дата: 19 Мар 2008 17:48:41
Это как же? Голосом такую ноту не возьмет даже Шаляпин. Музыкальных инструментов тоже таких вроде нету - все равно ухо не услышит. А тут сразу "большинство"! Это надо мелко-мелко дрожать или как? Научите меня, я тоже хочу использовать эту частоту!
Дата: 20 Мар 2008 13:42:18
А также Волны-К и множества других РПУ советскаго производства. Ещё раз о компетентности автора
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 20 Мар 2008 13:56:18
"- Не читайте по утрам советских газет.
- Так других ведь нет!
- Так никаих и не читайте." (С) М. Булгаков, "Собачье сердце"
Дата: 20 Мар 2008 14:07:43
Волны-К
Начало шкалы-12к.
Дата: 20 Мар 2008 19:58:37
Есть схема простого приёмника на ооооооооооооооочень длинннннннннные волны. Выкладывать?
