Дата: 18 Мар 2008 20:51:17
Господа, не подскажет ли кто, как сооружить сие устройство или надыбать для него схемку. Поясняю: модуль на основе сотового телефона, при поступлении на него (модуль) определённого сигнала мобилка должна звонить на определённый телефон. Вот и всё, в принципе, не думаю, что это должно быть очень сложно. Заранее спасибо.
Дата: 18 Мар 2008 21:05:03
Да немерянное количество таких штук, посмотрите например на телесистемах.
Дата: 18 Мар 2008 21:07:01
Fath
А готовый аппарат подойдёт? ОРИОН-4ТМ.1
его название.... |
Дата: 18 Мар 2008 21:24:09
Fath
Не, ничего такого не надо городить. И покупать лишние навороты ни к чему. Разумнее и дешевле будет взять ЭТО. Блок стоит пару тыщ с небольшим, работает с Сименсами, НИЧЕГО паять не надо - только датчики подключите (до 4-х штук), имеются другие полезные фунуции. Если способны разобраться, то оцЕните )) |
Дата: 18 Мар 2008 21:33:47
Купите Сокол. Всё остальное полное дерьмо.
Дата: 18 Мар 2008 22:05:27
У "МастерКита" есть GSM-SMS сигнализация
Дата: 18 Мар 2008 22:33:18
Дата: 19 Мар 2008 08:55:10
Ездил в Тольятти смотреть эту GSM-систему, сам пульт стоит 45 тысяч рублей и дозвонщик 5 тысяч. Конечно нужен комп и прога. Плюс - удалённый контроль обьектов, минус - ежемесячная абонплата за СИМ-карты и зависимость системы от неполадки у ОПСОСов.
Дата: 19 Мар 2008 09:08:01
А можно ещё проще.
Покупаете самый дешёвый бу смартфон.
Ставите на него програмку например ImageSpy.
При любом передвижении в зоне обзора камеры смарта
он позвонит на любой номер. Ещё в добавок зделает фотку
и передаст её по MMS.
Дата: 19 Мар 2008 09:32:37
Есть замечательный аппарат УО-4с фирмы "Болид" г.Королев.
Эксплуатирую более 3-х лет. Установлена в автомобиле (4 шлейфа, управление SMS -ками и Touch Memory, есть исполнительные реле). Очень простая в освоении и надежная система. посмотреть - http://www.bolid.ru/production/security/security_88.html |
Дата: 19 Мар 2008 09:52:41 · Поправил: UA9Mxx (19 Мар 2008 09:53:52)
Дата: 19 Мар 2008 10:22:10
Дата: 21 Мар 2008 12:15:03
Всем большое спасибо, скачал, почитаю (интернет просто дома умер). В принципе-то мне нужна небольшая, простенькая, автономная приблуда для использования в составе противоугонки на машину.
Дата: 21 Мар 2008 12:36:38
Fath
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1033 |
Дата: 21 Мар 2008 17:16:58 · Поправил: AFM (21 Мар 2008 17:21:16)
Тогда лучше специальный модуль. Обычный телефон вряд ли выдержит колебания температуры зимой. Вот такую
http://www.stacionarnik.ru/catalog/gpsy/element.php?ID=12866
штуку неоднократно вешали на охотничью собаку, работала без проблем даже со штатной литиевой батареей. |
Дата: 21 Мар 2008 17:32:15
А что мешает взять тот же siemens m35, разобрать его, подпаяться на кнопку вызова? Далее на кнопку вешаем релюшку-транзистор и управляем вызовом. Ну ессно предварительно вбить номер куда звонить.
Дата: 22 Мар 2008 05:36:20
v000va
А куда позвонит этот сименс при нажатии кнопки вызова, если на нём "чисто случайно" окажется, например, неотвеченный вызов с другого номера? :)
Дата: 22 Мар 2008 12:08:01
чисто случайно он там оказаться не может, ставишь divert на самого себя или вообще левый несуществующий номер. входящая связь уже не работоспособна.
сбить может например какая нибудь левая SMS с рекламой от оператора.
Дата: 22 Мар 2008 12:17:30
Зачем??? Если практически весь функционал древних сименсов доступен через AT-комманды.
Дата: 22 Мар 2008 16:54:30
Пеленгатор
Да что угодно может сбить. О чём и речь. Плохой это вариант. Я когда делал аналогичную штуку, подпаялся не к отдельным кнопкам, а сразу к шине клавиатуры (7 проводков), чтобы мой контроллер мог "нажимать" любую из 18 кнопок телефона. Перед выполнением любой операции сначала длительно "нажималась" кнопка "Сброс" (очистка всех поступивших событий - вызовы, смс и т.п.), потом уже набирался номер или делалась отправка смс.
Конечно, более правильно было бы подключиться к телефону через порт, но увы, у него этого порта ещё не было (Motorola 3x88).
Дата: 23 Мар 2008 19:37:49
Вот, собсна, нечто подобное (подпаяться к кнопкам) я и хотел сделать. Просто хотелось узнать, есть ли какие готовые решения, что б велосипед не изобретать.
Дата: 23 Мар 2008 19:42:45
Из готовых пока понравился "Элемент", можуль от AFM уж дюже дорог получается.
Дата: 23 Мар 2008 20:08:04 · Поправил: Falcon68 (23 Мар 2008 20:09:04)
Дата: 23 Мар 2008 20:37:54
Угу (просто я когда писал, эту ссылочку ещё не посмотрел), "Элемент" порядка 2000 р. стоит, Мастеркитовское изделие мне, пожалуй, лучше подходит (дёшево и сердито, без излишеств).
Дата: 23 Мар 2008 23:06:12 · Поправил: AFM (23 Мар 2008 23:07:39)
Дорого? Тогда есть вот это:
http://www.gsm-devices.ru/price.php
Омегу-54 пробовал лично. Только толку использовать подобные устройства в автосигнализациях, если они все основаны на базе мобильных телефонов? Даже если исключить из конструкции литиевую батарею- еще неизвестно (хотя я догадываюсь), как поведет себя сам телефон в условиях перепада температур и влажности. Кому не жалко-поместите свой аппарат на пару часов в морозильник. :-) Не будем забывать, что машины у большинства стоят на улице.:-) |
