Дата: 18 Авг 2009 21:30:39
Если он рабочий, то можно.
Лучше его в поверку отнести перед измерениями.
Дата: 18 Авг 2009 21:51:39 · Поправил: fil (18 Авг 2009 21:51:49)
Арти
Не только КСВ, но и входные сопротивления. Научиться только надо.
Дата: 18 Авг 2009 21:58:20
Прибор рабочий. Калибровки присутствуют и в комплекте есть 3 "эмулятора" антенн с КСВ 1.2 / 2 / 5. На них и поверю.
Вот и я о том же, судя по документации голову сломать можно.
Дата: 18 Авг 2009 21:58:28
Нашел на работе военный прибор, Р4-11 "Измеритель комплексных коэффициентов передачи". 5 ящиков и 2 тома документации, почитал и понял что он меряет КСВ и причем очень хорошо.
Товарищи у меня вопрос, можно ли использовать этот "агрегат" для настройки самодельной антенны на 433 МГц?
Отличный советский прибор. Трудно придумать что-то лучше для качественной настройки антенн. Он так же умеет мерять четырехполюсники, так что на нем можно настраивать всякие фильтры, МШУ и т.п. Кстати, на постах системы Круг именно этот прибор использовали для настройки вертикальных вибраторов (возили на приборном столе).
Дата: 18 Авг 2009 22:00:45
MALE
Буду разбираться, если будут практические советы буду благодарен
Дата: 18 Авг 2009 22:04:43
MALE
разобраться с этим прибором пару часов времени. Будут вопросы - стучи в личку.
Дата: 18 Авг 2009 22:07:20
Арти
Не, голову наврядли сломаете. Скорее прибор. И не забывайте, что расстояние от прибора до антенны должно быть порядка 2-х волн.
Дата: 20 Авг 2009 12:09:48
Есть еще вопрос знатокам, предложили КСВ МЕТР Roger RSM-600, новый, цена 5000 рублей. Почитал в интернете, прибор вроде неплохой. Хотелось бы услышать мнения использовавших этот прибор!
Спасибо зараннее
Дата: 20 Авг 2009 12:26:31
Арти
Считаю, что цена на этот прибор неоправданно высокая. А так он ничем не лучше и не хуже тех же DIAMOND SX-600. Практически клон. Красная цена им не более 100 у.е. Вот ЗДЕСЬ он упоминается всуе. |
Дата: 20 Авг 2009 13:36:49 · Поправил: CerGen (20 Авг 2009 13:37:35)
Набор для изготовления простого «КСВ-метра на 144-146 МГц» (КВ журнал 1997г.). Цена 115
руб. Прибор предназначен для налаживания антенно-фидерных трактов. Состав набора:
документация, п/плата ответвителя на 50 Ом (120х31мм), все р/элементы необходимые для
монтажа, кроме измерительного прибора (50-100 мкА) и разъемов.
http://www.rv3yf.ru
Правда это на 144 мГц
Набор - можно найти цену на него в прайсе |
Дата: 20 Авг 2009 14:39:30
Дата: 20 Авг 2009 14:54:48
Вот за 25$
http://www.yaesu.ru/tovar_opek_swr-3.php
OPEK SWR-3 - прибор для измерения КСВ антенны, мощности передатчика и напряженности поля. Диапазон частот: 1.7-150 МГц.
А мне бы диапазон до 500 МГц надо |
Дата: 20 Авг 2009 15:08:22
Вопрос в цене.
Верхний стоит больше 1000$ - до 1000 Мгц.
Нижний 70$ - до 500 Мгц.
Функционально приблизительно одинаковы.
Естественно точность измерения разная. |
Дата: 20 Авг 2009 23:18:16
Полностью бы устроил! Что за модель, к сожалению на фото не понятно?
Дата: 21 Авг 2009 07:26:31
Арти
NS-320
Приверает конечно немного. Особенно в верней части диапазона и при измерении небольших (менее 1 Вт)мощностей.Требуется внешнее питание 12В.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 21 Авг 2009 08:55:21
Арти можно ли использовать этот "агрегат" для настройки самодельной антенны на 433 МГц?
Какие могут быть сомнения? В характеристике на "Измеритель коэффициентов передачи и отражения Р4-11" указано:
Диапазон частот 1 - 1250 МГц (1-610, 610-1250 МГц)
Пределы намерения КСВН 1,05-2
Погрешность измерения КСВН ±5 К%
Пределы индикации КСВН 1 - бесконечности
Отличный дорогой прибор. Благодаря широким функциональным возможностям измеритель заменяет девять комплектов приборов: Р2-1, Р2-33...Р2-36, Р2-34/1...Р2-36/1 и Р2-46 Вещь для радиолюбителя!
Дата: 21 Авг 2009 10:51:51
ut3rz
Вот в воскресенье и попытаюсь разобраться с этим достижением военной мысли.
Maxwel
Спасибо, решил все таки остановится на ROGER RSM 600
Дата: 21 Авг 2009 12:38:16
путаете - Р2-ХХ меряют модуль сопротивления, Р4-ХХ меряют полное сопротивление т.е. реальную и мнимую часть с учетом знака. Все-таки разные вещи. Относительно цены - да, если покупать у фирм торгующих приборами то получается неслабо, я имею два таких прибора, оба еле выхватил у металлосборщиков, когда они уничтожали Протон, купил оба 500-800 долларов. Мой товарищ купил такой же прибор, абсолютно новый, с хранения за 200 долларов. Так что цены бывают разные.
Дата: 21 Авг 2009 13:03:59
to Maxwel
NS-320
а где купить сей девайс?
Дата: 21 Авг 2009 13:41:26
sol1
Приобретите SX-27P. Забудете про проблемы с измерениями до 500МГц. Он КСВ сразу показывает.Арти
Арти
Ну там же в этой документации указываются граничные частоты применения?
Дата: 21 Авг 2009 15:38:39 · Поправил: Арти (21 Авг 2009 15:41:03)
Дата: 21 Авг 2009 17:56:15
Smirnov
Я брал NS-320 в Москве на Мясницкой года два назад.
А ROGER RSM 600 уж больно его напоминает.Только раза в 3 дороже.
Дата: 22 Авг 2009 20:43:43 · Поправил: Снусмумрик (22 Авг 2009 20:46:19)
Между прочим, Р 4-11 - это очень толковый, точный советский прибор. Есть еще Р 4-37, модификация Р 4-11, цифровой, да еще и с примитивной ЭВМ.
В ООО"МАРТ" и "РИМР" я на полигоне только с ними и работал. Чудо, а не приборы! Ровно один у них минус - ГКЧ любит или глючить, или из строя выходить((
Дата: 23 Авг 2009 01:30:56
Между прочим, Р 4-11 - это очень толковый, точный советский прибор. Есть еще Р 4-37, модификация Р 4-11, цифровой, да еще и с примитивной ЭВМ. ((
Да, Р4-37 тоже толковый прибор, один недостаток - гораздо более сложный. Если вдруг сломается процессорный блок - пиши пропало :(
В обоих приборах есть один большой недостаток, а именно армянские электролиты. После замены на Самсунговские электролиты, прибор работает как новенький !
Дата: 23 Авг 2009 19:04:45
Да, что верно то верно...
Дата: 24 Авг 2009 13:30:13
Если кому интересно, разобрался вчера с Р4-11, кратко отпишусь:
соединил по схеме преобразователь частоты, генератор качающей частоты, измеритель и рефрактомер (возможны неточности в названиях), заземлил, запитал, прогрел, приступил к калибровке. Методика оказалась достаточно проста, но удалось откалибровать прибор только в полярной системе кординат, в декартовой не смог, не выгоняется точка нулевого биения как на рисунке в документации. Далее для проверки подключил эталон с КСВ=1.2 к разъему Z0, немного помучался с методикой в документации (мерял в 1 диапазоне) но в конце концов на среднем табло выставилась 1.2. Повторил с эталоном КСВ=2, в принципе подтвердилось. Далее решил померять свою самодельную антеннку с разьемом BNC, но в комплекте прибора не оказалось переходника с большого военного разьема (интересно как он называется) на BNC, обидно. Теперь в поисках данного переходника!
Имею еще пару вопросов.
1. На генераторе качающейся частоты ручки "начальная частота" и "конечная частота" имеют диапазоны от 630-1200 МГц, а если мне нужен диапазон допустим 144-145 МГц?
2. На рефракторе (или рефлекторе?) на противоположной стороне от Z0 есть разьем ZЮ нужно ли в него закручивать какую нибудь заглушку при проведении измерений?
П.С. Прибор оказался не такой страшный ;-)
Дата: 26 Авг 2009 20:57:42 · Поправил: Снусмумрик (26 Авг 2009 21:03:24)
К разъему "ZЮ") как раз и подключается испытываемая вами антенна (для этого понадобится переходник). А к разъему "Z0" подключается эквивалент нагрузки; рефлектометры разделяются на 75-омные и 50-омные. В редких случаях так же зависимость есть от рабочего диапазона рефлектометра.
Рабочая частота устанавливается с помощью ручки, соединенной с белым барабаном шкалы(на нем циферки набиты - от 1 до 900)))
Полоса рабочих частот устанавливается с помощью того "барабана"(сначала - нижняя частота, потом-верхняя), метка резонанса выводится "Начальной" и соответственно "Конечной" частотами.
Измерения КСВ проводятся в декартовой системе, ручка переключателя должна стоять на отметке "Модуль".
короче, как смог, так и объяснил))
Дата: 26 Авг 2009 21:15:43
Снусмумрик
Спасибо, попробую с учетом Ваших советов а то я собрался к Z0 подключать антенну.
Измерения КСВ проводятся в декартовой системе, ручка переключателя должна стоять на отметке "Модуль" т.е. как я мерял в полярной это неправильно? Удобнее же окружности объединять.
Естественно взял для 50 Ом, причем там 2 модификации отличающиеся разными разъемами, выбрал подходящий. (для этого понадобится переходник) Вот с этим пока проблемы, в комплекте должен быть но про... короче потерялся, в магазинах делают большие глаза, пока в поисках.
Дата: 26 Авг 2009 22:22:31
Арти
Шибко узкую полосу сканирования на этом P4-11 получить нельзя, метка будет расплываться на весь экран.
Так что не удивляйтесь. Кроме того, советую каким-то способом ввести внешнюю метку, т.к. частота на верньере может быть сбита (это актуально только для узкополосных антенн).
Дата: 28 Авг 2009 11:51:06
Уважаемые товарищи, подскажите некоторые нюансы работы с КСВ-метром ROGER RSM 600 http://www.radiomir-plus.ru/shop/UID_445.html
аналоги Alan 520, Vega sx-600.
1. Что за кнопка average "pep to pep switch" что делает и когда использовать?
2. Курбель калибровки "SWR calibration potential-meter" смысл подстройки?
А еще лучше кратенько объясните как мерять КСВ и мощность на данном агрегате, к сожалению учил не английский и инструкцию непонимаю.
Спасибо. |
