Дата: 28 Авг 2009 21:58:14
Разобрался с измерениями, но вопрос 1 остался!!
Если кто знает ответьте что это за большая кнопочка
Дата: 03 Сен 2009 09:09:47
Кто же мне поведает что за большая кнопка на КСВ метре с подписью "AVG - Pep MONI"? В описании написано следующее: average, pep to pep switch.
Дата: 03 Сен 2009 09:52:56
Арти, если переводить с англицкого, то - переключатель "среднее"-"пиковое".
Успехов в освоении.
Дата: 03 Сен 2009 10:00:34
Успехов в освоении.
Спасибо, сложного ничего нет, только кнопка и осталась. Сейчас обдумаю
Дата: 03 Сен 2009 17:06:09
Pep-Moni используется для измерения параметров при использовании однополосной и амплитудной модуляции. "Задерживает стрелку" чтобы удобнее считывать изменяющиеся показания.
Дата: 03 Сен 2009 20:07:01
ооо, спасибо. Понял!
Дата: 22 Мар 2010 22:18:48
Народ а КСВ метры работают при мощности передатчика 0,4 Ватт ?
Дата: 22 Мар 2010 23:34:57
Обычная для них мощность. На УКВ можно и меньше, у меня подается 100 мкВт.
На КВ, вернее при проверке антенн КВ, внешние принятые сигналы будут мешать.
Или например, на УКВ при проверке спиральной антенны, хорошо собирающей все
радиовещалки от КВ и до ...
Дата: 22 Мар 2010 23:39:38
На КВ хочу настроить антену для маячка на КВ мощьность 0,4 ватт. Интересно за 500 рублей КСВ метр адекватно будет работать ?
Дата: 23 Мар 2010 00:30:22
Nabludatel
Нет.
Дата: 23 Мар 2010 00:32:27
Ладно по дороже куплю, тысячи за 2 наверно нормально будет
Дата: 23 Мар 2010 00:46:46 · Поправил: minorite (23 Мар 2010 00:47:18)
Nabludatel
Вы же рассчитываете не на один раз покупать - зачем ерунду брать?
Ну возьмите Diamond SX-400 хотя бы, раз так нужен КСВ-метр.
Хотя нужен ли на самом деле?
Серьезное увлечение антенностроительством скорее просит анализатор, а КСВ-метр...
Дата: 23 Мар 2010 08:43:25
minorite Да нет мне видеть как антана работает, да немножко подстроить КСВ
Дата: 23 Мар 2010 20:05:14
Vega SX 20, а кто-нибудь таким КСВ-метром пользовался, как приборчик ?
Дата: 23 Мар 2010 20:13:45
Дата: 23 Мар 2010 20:25:33
minorite
Вот не пойму при мощности передатчика 0.4 ватт, будет КСВ-метр показывать КСВ ?
Дата: 21 Фев 2011 12:55:51
MALE
доброго времени суток! купил RSM-600, а научиться не купил..сколько не искал по сайтам, а инструкции по эксплуатации нет, только схема....не пойму значение некоторых кнопок...если не трудно скиньте описание!пойдет и своими словами!заранее спасибо!
Дата: 16 Май 2012 16:43:55
Вопрос - решил проверить мощу портативки VX-5R c помощью КСВметра RSM-600, антенну от портативки прикрутил через переходник sma-PL, стрелка показывает 2 ватта, хотя долно быть 5, калибровку для ксв не могу сделать, т.к. стрелка не хочет отклоняться в крайнее правое положение CAL, до 10 ксв достигает и все, что ему не хватает, прибору ?
Дата: 16 Май 2012 23:23:13
mizha
Так 5 Ватт наверное при ксв близком в единице. А в антенне ксв сколько?
Паспортную мощность передатчика надо мерить не на антенне, а на согласованной нагрузке соответствующей мощности.
Дата: 17 Май 2012 08:00:25
Так я и хотел проверить КСВ портативочной антенны. Резистор 5ти ваттник подойдет в качестве нагрузки (чтобы не спалить выходной транзистор) ?
RSM 600 для LPDшек вообще бесполезен - стрелка чуть чуть только шевелится, P=0,01 Ватт.
Дата: 17 Май 2012 08:26:27
Для малых мощностей желательно прибор с активным датчиком напряжения, диодные тут не справляются. Тем более ширпотреб. Хорошие ксв-метры можно приборести или заказать вот здесь, хоть и б/у, зато фирменные японские, еще с тех времен когда всё делали действительно понастоящему.
А так правильно подсказывали выше, для антенн портативных р/с, и др. малогабаритных - лучше подходит анализатор, тем более что цена недорогих моделей АА сопоставима со стоимостью хорошего ксв-метра. Или большой ассортимент бэушных на борде CQHAM.ru. |
Дата: 17 Май 2012 09:06:37 · Поправил: V_Strannik (17 Май 2012 09:10:41)
mizha
Ну, по частоте то его должно хватать, по "моще" может действительно не потянуть
Антенны от портативок - вообще "вещь в себе".
Переходник SMA - RL как выглядит? Антенна часом не параллельна металлическому столу? КСВ тако-о-ой будет ...
Надо что-то такое - ёмкость оператора сымитировать, а полотно антенны как раз от "подложки" подальше. |
Дата: 18 Май 2012 09:34:26
V_Strannik
Переходник так выглядит...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/pl0027.jpg) |
Дата: 18 Май 2012 09:54:21
xman, ....Для малых мощностей желательно прибор с активным датчиком напряжения, диодные тут не справляются.
.... - Ну вы загнули. Или вы имели в виду китайский ширпотрепб с кремниевыми диодами. В моих самоделках иногда хватало даже "мощи" X1-42.
Дата: 18 Май 2012 09:59:20
Дата: 18 Май 2012 19:33:15
А теперь воткните свой резистор вместо антенны. Сравните по ксв и мощности.
Хотя конечно на 433 МГц простой резистор за эталон брать не стоит, но хоть что-то более менее адекватное Ваш индикатор должен показать.
Дата: 18 Май 2012 19:56:28
на 433 МГц простой резистор будет КСВ 1.5 -2
Дата: 18 Май 2012 20:12:08
Дата: 18 Май 2012 20:28:25
RadioKoteg
будет КСВ 1.5 -2
Воот. Хотя бы уже будет с чем сравнить!
При ксв 1.5, как известно, в нагрузку уйдет 96% мощности. С учетом погрешности индикатора.. вполне приемлемо. При 5 Вт с выход р/с, показать должен 4.5-4.8Вт
Дата: 18 Май 2012 20:33:51 · Поправил: R3DZ (18 Май 2012 20:34:06)
На 430 мгц потеряется еще на соединительном кабеле .
