На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ muha131, SaDim, rn9aaa, John79]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Помогите с выбором КСВ-метра
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Май 2012 20:42:13 #
На 430 мгц потеряется еще на соединительном кабеле .
А как же! И в разъемах тоже.
Пусть в сумме даже 0.5 db потерь, но 4.5-4.8 Вт он обязан показать! Иначе где-то подвох.
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2012 20:44:20 #
На 430 мГц потеряется еще на соединительном кабеле . если потери по реактивности будут 1.5-2 то это все может сложиться с реактивностью емкостей и индуктивностей кабеля еще до пару дБ, а это в реалии выйдет что КСВ возможно доползет до 3.
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2012 20:47:34 #
2c42 не забывайте что если вы кабель сложите в волну то у энергия в кабеле будет колебаться туда сюда пока вся не исчезнет в нагрузке и увидеть реальное КСВ очень проблемно. Это все описывал один из участников форума Форум - Об участнике Igor 2
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Май 2012 20:57:15 #
еще до пару дБ
Ну это Вы, извиняюсь, загнули.
Страшные вещи рассказываете! Ксв 3 на обрубке с полметра на обычном резисторе.. это надо постараться.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 18 Май 2012 20:59:40 · Поправил: R3DZ (18 Май 2012 21:01:09) #
еще до пару дБ
А вы попробуйте померить. 2дб на соединительном кабеле (с разъемами ессно), как на фото с VX-5,
вы теряете 100% , а это уже в 1,5 раза по мощности.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Май 2012 21:01:53 #
Давайте не будем фантазировать. Панорамный ксв-метр Вам в помощь. Попробуйте этого добиться. Тогда и поговорим о тонкостях измерения ксв.
Уходим от темы.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Май 2012 21:07:09 #
Марку кабеля с потерями 2 дб/м на 430, в студию!
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 18 Май 2012 21:38:18 #
А разъемные соединения у Вас без потерь ?
Написал ведь для тех кто в танке (с разъемами ессно)
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2012 21:41:12 #
Ксв 3 на обрубке с полметра 2c42 Ага на обрубке как раз и четверть волны..
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2012 21:42:29 #
Панорамный ксв-метр Вам в помощь Тогда у вас вопросы не должны возникать.
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2012 21:43:28 #
полметра на обычном резисторе.. МЛТ лихо такое делает..
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Май 2012 21:49:03 #
R3DZ
Прошу прощения, не знаю Вашего имени, Вам наверняка доводилось заниматься измерением ксв Вашего АФУ. Прекрасно, знаете что такое плохой контакт в разъеме, плохая пайка. И как это сказывается на ксв. Не количественно, а качественно.
Вы серьезно думаете что в том куске кабеля, что на фото, с разъемами так уж и быть, набежит 2 дб потерь?
Или просто сказали, не подумав?
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Май 2012 21:50:59 #
Ну ка, ну ка! Коэффициент укорочения забыли?
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Май 2012 21:53:46 #
Панорама у меня есть, спорить даже не хочу. Видел множество фокусов.
Болтовней заниматься тоже не стоит наверное.
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2012 21:54:14 #
2c42 легко 3 КСВ в комплексе на образке рж56 на МЛТ2 получить, очень легко.. очень тяжело это не получить..
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2012 21:55:55 #
Вы серьезно думаете что в том куске кабеля, что на фото, с разъемами так уж и быть, набежит 2 дб потерь? одна набежит, и еще две на МЛТ резисторе.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 18 Май 2012 22:04:19 · Поправил: R3DZ (18 Май 2012 22:04:40) #
Я не помню данные по разъемам , искать лень , но помоему даже на н-тип на 450 мгц по 0,5 дб , ну и считайте ,
как еще там это все заделано .
Я когда занимался переделкой своего IC-970 , долго не мог понять куда у меня мощность девается на 430 ,
пока не прикрутил измеритель напрямую к выходному разъему , исключив соединительный кабель.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Май 2012 22:28:02 #
Type N Standard Specifications
Electrical
Impedance 50
Frequency Range 0 - 11 GHz
Voltage Rating 1,500 volts peak
VSWR MIL-C-39012 straight connectors: 1.3 max 0-11 GHz
MIL-C-39012 right angle connectors: 1.35 max 0-11 GHz
Dielectric Withstanding Voltage 2,500 volts rms
Insulation Resistance 5,000 M minimum
Center Contact Resistance 1.0 m
Outer Contact Resistance 0.2 m
RF Leakage -90 dB minimum at 3 GHz
Insertion Loss .15 dB maximum at 10 GHz
теперь по SMA
Stainless Steel SMA Specifications
Electrical
Impedance 50
Contact Resistance Center contact: 2.0 m
Body: 2.0 m
Braid to body: 0.5 m
Insertion Loss dB maximum = .03√[f(GHz)]
http://www.amphenolrf.com/products/sma.asp?N=0&sid=4FB59100FB0617F&
Остальное - кривые руки монтажников разъемов.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Май 2012 22:30:49 #
Много потеряли? Кабель не сгорел?
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Май 2012 22:34:11 #
А что нам, плюс минус 2дб. Легко! Так же и антенны настраиваем.. в ксв 1.00 по китайскому показометру.
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2012 22:44:33 #
Frequency Range 0 - 11 GHz вы верите что на 11 ГГц эти разъемы работают.. Не понимаю почему на этих частотах волноводы все начинают использовать.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 18 Май 2012 22:49:59 #
RadioKoteg
Прям все разом кинулись на волноводы?
Бывают места куда волновод не влезет конструктивно, если что.
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2012 23:23:53 · Поправил: RadioKoteg (18 Май 2012 23:24:47) #
2c42 Я с вами с всем согласен, но с многи не согласен и извините у меня времени не спорить о не согласии.
