На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ Larr, muha131, sibirjac, Greenland, milt, Slavik]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Помогите с выбором КСВ-метра
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ANDAND
с дек 2007
Дата: 19 Мар 2008 11:30:08 · Поправил: ANDAND (19 Мар 2008 17:15:48) #
Подскажите, возможно купить в Москве недорогой (до 1000-1200 руб) КСВ метр для 144-146 Мгц?
Хотелось бы советов от пользователей предлагаемых моделей.
Особая точность не нужна.
Спасибо!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 19 Мар 2008 16:00:34 #
Поищи в магазинах торгующих СВ-техникой, т.е. для связи на 27 мгц. Обычно самые простые сибишные КСВ-метры недорогие.
Дата: 19 Мар 2008 16:10:36 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Мар 2008 16:33:55) #
Владимир RA9SZ
А вы в курсе, что в зависимости от типа ответвителя, многие КСВ-метры принципиально не работают заметно выше частоты, обозначенной в паспорте (например, это касается КСВ-метров т.н. "датчиком тока")? То есть они как бы работают, но у них почти не отклоняется стрелка. Но даже если отклонить стрелку принудительно (увеличив мощу в несколько раз относительно номинала), врял ли стоить верить таким показаниям, так как вполне может оказаться что вместо реального КСВ 5 будет отображаться 1,2 :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Мар 2008 16:12:15 #
Ну или работают, но вместо КСВ 5 показывают 1,2 :)
Да, кстати. Даже если в инструкции написан диапазон 1 - 150 мГц:)
Опытный
Дата: 19 Мар 2008 16:22:16 #
А вы в курсе, что в зависимости от типа ответвителя, многие КСВ-метры принципиально не работают заметно выше частоты, обозначенной в паспорте? То есть у них просто почти не отклоняется стрелка.
А не наоборот (на полосковых)? Т.е. стрелку загибает и из ящичка дым идет :-)))
(Эт на НЧ стрелка вянет)
Дата: 19 Мар 2008 16:25:23 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Мар 2008 16:58:12) #
Опытный
Я описываю поведение КСВ-метра с т.н. "датчиком тока" (подробности в сообщении ниже). Написано у него в паспорте Max. 200 MHz, так он до них честно отрабатывает, а уже на 250 МГц превращается в показометр. На 400 МГц он вообще никак не работает (несмотря на свою брендовость и страну проихождения - япония).
Опытный
Дата: 19 Мар 2008 16:35:06 #
А там что является токовой цепью? Какой-нибудь индуктивный трансформатор тока?
Дата: 19 Мар 2008 16:35:37 #
ANDAND
Рекомендую для начала прочесть вот эту тему: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=32288
Дата: 19 Мар 2008 16:36:32 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Мар 2008 16:50:45) #
Опытный
В КСВ-метре, о котором говорю я, включение в фидер сделано по такой схеме:
http://www.dl2kq.de/pa/1-2-2.gif
При этом использованы два расположенных на расстоянии друг от друга ферритовых кольца.
Опытный
Дата: 19 Мар 2008 17:35:29 #
Ню, там конечно никакого гальванического полного разреза оплетки нет. Иначе, сами понимаете ... Просто центральную жилу както нужно было вытащить и пропустить внутрь ферритового кольца.
А так всё ясно. Завал верхов "АЧХ" определен индуктивностью (по типу ФНЧ) и потерями в феррите.
Дата: 19 Мар 2008 17:59:30 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Мар 2008 18:00:04) #
Опытный
В моем случае оплетка на кабеле физически отсутствует. Но! ВЧ-блок КСВ-метра заключен в металлический экран, который и выполняет функцию оплетки на участке где установлены кольца.
ANDAND
с дек 2007
Дата: 19 Мар 2008 21:41:40 #
Мужики!
200 человек просмотрели мой вопрос!
34 - что-то написали, но не то, что я просил.
Неужели из 200 нет имеющих КСВ метр?
Или сложный я задал вопрос?
И что теперь делать, если форум помочь не может?
Ехать на Митинский рынок и купить какое-нибудь "барахло", и сжечь
станцию?
Mistreated
Дата: 20 Мар 2008 13:40:15 #
http://www.com-com.ru/sx200.html
Хорошее дешевым не бывает. Поэтому никто и не советует. На этом же сайте есть и другие КСВ_метры. Но предложеный реально работает.
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Мар 2008 13:55:31 #
ANDAND
У меня КСВ-метр самодельный. И у многих других наверно тоже.
Хотя я предпочитаю пользоваться ВЧ-мостом. Его данные гораздо информативнее, по ним и КСВ несложно вычислить.
Если бы Вы спросили про самодельный КСВ-метр, то советов бы было больше.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 20 Мар 2008 14:03:44 #
ANDAND
Вопрос конечно не сложный, но цена вопроса....
А насчет сибишного КСВ-метра я нисколько не загнул. Мой знакомый, который много чем занимается, в том числе и ремонтом станций, иногда использует КСВ-метр Алан К-145, если я не ошибаюсь в марке. И он утверждает, что этот несерьезный приборчик он сравнивал с более фирменным SX-600 и особой разницы в показаниях не заметил. И я ему верю, т.к. обманывать меня ему просто нет никакого резона. У меня все равно есть SX-400 и я его прибор покупать не собираюсь.
lamer5
с фев 2006
Люберцы
Дата: 20 Мар 2008 16:37:11 #
А как себя ведет на двойке EuroCB SWR-430? Говорят, что это аналог 135 Алана.
Ферритовых колец в нем нет, сделан на полосковых линиях -> отсюда вывод: должен работать. Так?
шипокрыл
Дата: 20 Мар 2008 17:19:38 #
ANDAND
По этой ссылке лежит прайс неких ребят, продающих, в числе прочего,
"Цифровой автоматический КСВ-метр на 144-146 МГц. (ПП «Контур» «КВ и УКВ 7/2004). Цена – 778 руб. (В сборе, без корпуса и БП)"
Заказ по почте, наложенным платежом из Брянска. Контакты - там же в прайсе.
Я себе заказывал, получил, работает. Мне нравится.
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Мар 2008 17:25:58 #
lamer5
Да никак.. не работает он там. До 30 МГц он.
ANDAND
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 20:11:11 #
Mistreated
Действительно, кто-нибудь работал с SWR-430?
Hixx
А вот тут написано, что он на 27-430 МГц: http://sottel.ru.vega.mtw.ru/catalog/detail.php?ID=2208
Чтонибудь известно про SX 144/430 и SX-20/40? Вот они:
http://sottel.ru.vega.mtw.ru/catalog/detail.php?ID=2209
http://www.radioatma.ru/products/antenna/izmerenie/
Mistreated и другим
И еще вопрос.
SX-200 - дапазон 1,8 МГц - 200 МГц, SX-400 - дапазон 140 МГц - 525 МГц, а цена одинаковая.
Для 144-146 МГц какой лучше?
Спасибо!
Mistreated
Дата: 20 Мар 2008 21:05:17 #
Так Вам для какого диапазона надо ? 144 ? тАК И БЕРИТЕ SX-200
При ненужности будет легче продать ;-) Он и все КВ диапазоны отлично меряет.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 01 Дек 2008 13:52:11 #
Подниму темку
Как считаете можно измерить КСВ в диапазоне КВ КСВметром расчитаным на УКВ частоты
Есть в наличии прибор Diamond SX-27P а надо измерить КСВ на диапазоне 7мгц
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 01 Дек 2008 14:17:41 #
Измеряется ведь только соотношение падающей и отраженной волны, так что измерить попробовать конечно можно, только чуствительности прибора может не хватить.
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Дек 2008 20:19:02 #
Имеется в наличии профессиональный рефлектометр PSK 043/063 фирмы TESLA с диапазоном частот 30-350 Мгц.Если интересует это устройство то напиши.Могу скинуть фото и описание(правда на чешском языке).
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 01 Дек 2008 20:42:50 #
радиус
Мне на КВ надо
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Дек 2008 00:43:38 #
Mistreated
Hixx
А вот тут написано - что только на 27 Мгц:
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=226&iddsp2=227&iddsp3=291
Вероятно, маркетологов, далеких от всех тонкостей, ввела в заблуждение цифра 430, не имеющая никакого отношения к частоте, а обозначающая модель изделия (есть еще и 420).
Там прямо на упаковочной картонке написано: 27 Мгц. И никаких вариантов. Нормальная штука для 10 ки. (200 - 300 руб)
СиБишник
Жуковский
Дата: 20 Апр 2009 11:41:43 #
Народ, подскажите пожалуйста, как пользоваться вот этим КСВ-метром http://www.save-img.com/v.php?id=5eed4370a6fd149205fd3da476ba080f Всего два тумблера и ручка подстройки. Но не знаю в какое положение их надо поставить, чтобы измерить КСВ. Спасибо!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 20 Апр 2009 12:47:27 #
Элементарно, Ваттсон! Ставишь переключатели в положение SWR и FWD, даешь несущую со станции, и ручкой CAL выгоняешь стрелку на 10. Потом переключатель ставишь REF и отсчитываешь КСВ. Если поставить переключатель в положение PWR, то можно измерить мощность ставя второй переключатель в положение 10 или 100 в зависисмости от мощности станции.
СиБишник
Жуковский
Дата: 20 Апр 2009 16:47:25 #
О, благодарю, Владимир RA9SZ! Очень помогли, спасибо!
sol1
с апр 2009
Дата: 08 Май 2009 19:21:51 #
Хочу внести и свою лепту в ети размышления потому как мною был недавно приобретённый "Мидланд 23-505" и вот я какразто и имею сложности с измерением на 150мГц в тоже время как на 43мГц проблем нет, т.е. когда при калибровке стрелку устанавливать в SET то КСВ указывает большим практически в два раза и никто неможетничего сказать.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 18 Авг 2009 21:22:17 #
Нашел на работе военный прибор, Р4-11 "Измеритель комплексных коэффициентов передачи". 5 ящиков и 2 тома документации, почитал и понял что он меряет КСВ и причем очень хорошо.
Товарищи у меня вопрос, можно ли использовать этот "агрегат" для настройки самодельной антенны на 433 МГц?
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB®
