На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ сочуствующий, muha131, DangerAlex, Ruiz_Av, kae901, AOR, makcet]
 Форум —› Радиостанции —› Безопасно ли соединение Yaesu VX-6R с компьютером?
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
zedream
Чита
Дата: 19 Мар 2008 12:06:29 #
Решил соединить рацию с компом. Сделал так.
У меня был шнур от mp3-шника с наконечником как у наушников, тока с двух сторон.... так я вот один воткнул в рацию, заместо гарниутры(там 2-е дырки - под микрофон и под динамик) и второй конец в комп в дырку линейного входа.... работает.... записывает....
Но теперь очень волнует вопрос.... рации писец так не придет? не сгорит?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Мар 2008 12:11:57 #
Нет не сгорит. Дым не идёт - значит не сгорит, но регулярно понюхивай - мало ли чего:)))
zedream
Чита
Дата: 19 Мар 2008 12:36:53 #
Ну я же серьезно... кого не спрашивал, все говорят, что лучше не эксперементировать. Вот.....
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Мар 2008 12:37:07 #
Помнится, там 4-х пиновый разъемчик-то..
zedream
Чита
Дата: 19 Мар 2008 12:39:24 #
А я через переходник CT-91
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 19 Мар 2008 12:40:23 · Поправил: ЗигЗаг (19 Мар 2008 12:42:21) #
теперь понятно
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Мар 2008 12:41:25 #
zedream
Да ничего не случится. Главное, чтобы разности потенциалов не было между землями и пинами.. а раз портативка - значит не будет ничего. Можете одеть пару ферритовых бочонков на кабель.
zedream
Чита
Дата: 19 Мар 2008 12:58:12 #
А вследствие чего появляется разности потенциалов между землями и пинами ?
И что такое пару ферритовых бочонков ? И где их взять?
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Мар 2008 13:23:20 #
Ну, если бы ваша станция с внешней антенной, антенна заземлена. И розетка заземлена, но земли разные.. вот между земляными контурами могут и возникнуть эти разности.. До сотни вольт могут доходить. Убить оператора - вряд ли, а вот оборудованию может настать Кобзон с Децлом.. КобзДец.
В данном случае нужно тупо соединить корпуса девайсов проводом - разности уравняются и всё будет хорошо.
Ну и ТУТ гляньте - на тот случай, если совсем боитесь - гарантия гальванической развязки.
Бочонки.. ну в разных чип и дипах.. Это ферритовые такие полу-бочечки с защелкой. Одеваются на кабеля.
zedream
Чита
Дата: 19 Мар 2008 16:21:21 #
Точно-точно ничего не случится? :-)
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2008 16:29:42 #
все заземлить ,включительно оплетку антенного фидера, в одну точку,и эту точку отправить на землю в розетке,в таком случае все потенцималы уравновесятся и будут равны около ноля вольт или близки к этому.
У меня в радио шеке потенциал между заземлением розетки и заземлением в подвал равен до трех вольта.И перемычка между ими вызывает магнитное поле и на компе дрожит изображение .если анмотать трансформатор с 1 витком толстого провода и вторичку например 100 витков то получаю триста вольт 50 миллиампер нашару электричества :).
zedream
Чита
Дата: 19 Мар 2008 16:35:08 #
Я ждал ответа типа - "Да ну брось точно ничего не случится"...
А тут целый набор символов, символы знакомые, а вот в целом что не по-нашенски написано ;-)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Мар 2008 16:37:27 #
zedream
Тебе сразу сказали именно это.
zedream
Чита
Дата: 19 Мар 2008 16:42:08 #
Ну ладно успокоили... пасиб. Лучше как говорится перебдеть))))
1428
с мая 2004
Дата: 19 Мар 2008 16:45:23 #
Будет повод купить новую.
zedream
Чита
Дата: 19 Мар 2008 18:04:23 #
Надеюсь это шутка...
Falcon68
Дата: 19 Мар 2008 20:16:15 #
zedream
Нет, не придет. Хотя развязка бы не помешала.
Ангстрем
Когда их нее Вы почувствуете дым значит можно уже не дергаться - она уже сгорела. Станция то герметична. ;)
Hixx Можете одеть пару ферритовых бочонков на кабель.
Излишне.
zedream
Вот, вот. Не бери в голову. ;)
zedream
Чита
Дата: 20 Мар 2008 01:11:44 #
Falcon68
А развязку как нить по-проще можно сделать? Если да, то как?
