Дата: 19 Мар 2008 22:24:22 · Поправил: Рассвет (19 Мар 2008 22:27:05)
Sound Pro SP-5004 ламповый приемник с MP3 проигрывателем собственно встретил в магазине услышав потрясный звук в магазине
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/1084581.jpg) Увеличить
в отличии от фотки есть еще два разъема для карты памяти и USB. Цена 3 тыс.руб. ЛАМПОВЫЙ !!!
Лампа одна в середине - горит. Размеры не большие см 30*40*30 деревянный корпус, шнур 220В и выключатель на задней стенке. Впереди еще аудио вход и выход на наушники. Кто что думает ? |
Дата: 19 Мар 2008 22:32:16 · Поправил: jd01 (19 Мар 2008 22:33:09)
Дата: 19 Мар 2008 22:38:48 · Поправил: Рассвет (19 Мар 2008 22:41:39)
там без MP3 и USB
Хорошо бы схему посмотреть...
Дата: 19 Мар 2008 22:47:31
Смотрится ,конечно...
Нельзя сказать что классно, но... :-)
Но я голосую против :-).
Ламповое должно быть старым!
Дата: 20 Мар 2008 12:27:21 · Поправил: v255 (20 Мар 2008 17:12:35)
Рассвет
Я уже скрещивал "коня и трепетную лань" (С) - подключал mp3 плейер к ламповой радиоле "Симфония 003 С", вроде ничего звук был, лучше, чем с транзисторным усилителем.
Дата: 20 Мар 2008 14:40:49
Рассвет ЛАМПОВЫЙ !!!
... похоже, только имитация стилизация под ламповый :(
как и вся NONAME линейка Sound Pro SP от ТЕХНОСИЛА.
потрясный звук есть продукт большого см 30*40*30 деревянного (?) корпуса.
Хорошо бы схему посмотреть... а для начала - ТТХ :)
Ramallah Ламповое должно быть старым!
не обязательно. Смотрите какая красотища -
О том, как рождался приемничег. |
Дата: 20 Мар 2008 14:51:12 · Поправил: молчун (20 Мар 2008 14:57:53)
Вот оно какое, "вакуумное радио":
R0KS
Он еще не родился, там только накал к лампам подключен :) |
Дата: 20 Мар 2008 15:04:50
Дата: 20 Мар 2008 15:25:59
Дата: 20 Мар 2008 15:36:39
Ламповые только УНЧ
на 7-ми лампах - very good!
а вот какую ф-цию выполняет единственная
vacuum 6N3 в обозначенном девайсе -
остаётся только догадываться :)
Дата: 20 Мар 2008 15:49:53
Вот это радио как раз в "Стилизованную аппаратуру" ;) просится
Дата: 20 Мар 2008 16:04:05 · Поправил: Забыл пароль и логин (20 Мар 2008 16:06:31)
Дата: 20 Мар 2008 16:38:37
а если в стороне оставить моду, стиль, старину, затраты, настройка..
имеет ли вобще смысл построить приемник (в частности на КВ..ну и ФМ тоже) на лампах?
даст ли какой то более интересный звук/чутье/динамику и т.п.?
или простые заурядные транзисторы (тот же Деген) дают тот же толк, и лампы - это лишь ностальгия, "по приколу"?
Дата: 20 Мар 2008 16:38:39
Так понимаю 6N3 относится к приемнику из первого поста.
Указано на рисунке из спецификации.
Дата: 20 Мар 2008 16:42:26
Windk
Дык тут темка есть про Ламповый ФМ-приемник
Дата: 20 Мар 2008 17:21:56
Да.., выглядит приятственно всё это, но меня почему-то всёравно больше тянет к ламповому, транзисторному и даже проводному старью, причём порой за не имением плацдарма для бесплатных преобретений, рад проявить интерес уже чёрт знает к чему:-).
Недавно привёл в порядок трёхпрогрмник "Вестник ПТ-310" на который десятилетие вниманя не обращал...
Разобрал, почистил, корпус помыл, радостно.
У матери в квартире нашёл трёхпрограмник "Маяк", провёл косметический ремонт и тоже вернул в строй, тоже радостно.
А из новых хочется купить разве что транзисторные приёмники...
Прежде всего почему-то от "SONY", не помню модель, дорогущий с цифровым тюнером, просто нравится мне этот производитель и всё.
Из восьмидесятых очень хочется "Ленинград-015" , классно выглядит.
"DEGEN" тоже не плох по дизайну и судя по отзывам, особенно по чувствительности, но почему-то хочется "SONY" :-), но дорого :-(, поэтому , видимо, "DEGEN".
Такие вот "рассуждения" на этот счёт :-)...
Дата: 20 Мар 2008 19:54:43
Windk
лампы в РПУ дают очень много, а для домашнего изготовления, т.е радиолюбителю почти все... и почти автоматом.
Триод на входе (6с17к) например, это высокий ДД, низкий шум и наплевательское отношение к статике...
Пентод в УПЧ (6к4п), реальная АРУ с ПОЧТИ неизменной нелинейностью каскада и хороший Ку
Любая лампа имеет НЕЗАВИСЯЩИЙ от внешних факторов и анодного тока Ку, сравните эту особенность с транзистором... а следовательно более высокую устойчивость и низкий коэф.гармоник, ну или предсказуемый коэффициент.
Схемотехника Л каскадов хорошо отработана, комплектующие недефицитны и дешевы, ошибки включения или аварийные режимы легко переносятся.
Из недостатков можно назвать увеличенное кол-во и уровень Uпит, несколько больший шум чем у супертранзисторов и габариты устройства.
Совсем забыл про звук, из-за более высокой линейности Л каскадов и меньшего их кол-ва звук передает массу важных черт источника сигнала и на КВ, Вы наконец то услышате дыхание эфира, а еще на ламповой аппаратуре любят греться и спать кошки, и бывает очень приятно через пару часов наблюдений погладить тепленькую кошку, которая м.б вовсе и не погреться приходит, а понимая что здесь что-то СЛУШАЮТ, показывает таким образом свой авторитет слухача.
Дата: 20 Мар 2008 20:53:23 · Поправил: Windk (20 Мар 2008 20:57:48)
mf21
наверно я это и хотел услышать..а чтот даже подтверждается..помню давно..лет гдет16 назад, когда впервые начал паять на коленке чтот принимающее КВ SBB на 160/80 (ВЧ мне было недоступно из-за отсуствия толковых приборов, был лишь ОМЛ-3М и Цшка)..то пробуя всякие схемки для начинающих единственное что с полпинка почти запустил это ..ммм..блин..забыл..Полякова кажется, трансивер на 160 на 6Н2П и 6П15 кажется. Был ЭМФ и кварц..передатчик то я вроде не запустил да и не цель была..а вот прием 80ки на кусок провода шел неплохо..особенно для новичка, без помощи.. помню как кондеры в БП стрельнули под потолок. заляпав всю плату дрянью..но ничто не сдохло..ну там была вроде у мня еще проблема с фоном 50Гц..
Просто..вот поглядел щас здесь картинки..красиво ведь..захотелось даже вроде взяться..неспешно (пусть за год,двое) построить..на принцип - красиво..с подсветкой..в неком футуристическом стиле..знаете как есть тюнинг корпусов для компьютеров..есть очень красивые изделия. Но без практического смысла, чисто лишь за вид, браться не хочу. Вот и спросил. Дал в Поиске по ламповым приемникам..нашел два топика - ФМ и КВ. в первом топике чтот не очень отозвались о идее..типа не лучше чем транзисторы.но тут может все дело в ФМ, а в КВ топике вопрос (и полученый ответ) несколько не те, что я спрашивал.
Сдлать вот так все красиво как показано, выполнить качественно схемотехнику..применить ЭМФ фильтра для SSB...дополнить цифровой частью, сервисом - память, шкала, будильники. ду управление, к компьютеру.
ДПФ на входе, не скупясь на их габариты. ФНЧ/НОТЧ и т.п , попробовать выполнить диап от 100 кгц до ...авиа и 2ки с чм детектором.. (можно в приниципе часть сделать на мс или транзисторах). С ГПД только сильно подумать..как обеспечить стабильность. Синтезатор наверняка всю идею прибьет на корню, хотя как знать, если ГУН - на лампе. ). Привелкают как раз иименно такие вещи как линейность, крутизна, автоматизм исполнения каскадов... Вот ведь вещь получиться и стильно и вроде как старинно..а возможности - деген с фт857 рядом не стояли. )
Кстати, кот у меня уже есть в наличии. рыжий. )
А еще. имхо то тема для кружков.. - как привлечь молодежь. А ведь это оч стильная вещь. которой можно, как они грят - "понтануццо" ) ну а почемуб нет, понт..да сделаный своими руками - достоен оценки )
Надо подумать..пособираю наверно схемы старые, почитаю.
Дата: 20 Мар 2008 21:31:17
to Windk
От всей души разделяю Ваше желание поиметь хороший ламповый приёмничек, схемотехника которого отвечала бы всем современным наработкам. Что бы весь ВЧ тракт со смесителем был выполнен на двухтактных симметричных ламповых каскадах, использовались хорошие ДПФ и кварцевые фильтры по ПЧ. Схему такого приёмника однозначно видел а инете. Файл в DJVU , имеет название G2DAF_MK3. Как его сюда прилепить - не знаю. Извиняйте!
Однако из-за катастрофического отсутствия времени и при наличии большинства приборов ( во обидно!) могу только с завистью наблюдать за более организованными коллегами с этого сайта. Сам фанатично люблю "зелёное железо" и в разное время от души наслаждался владением и 399 -ым, плюс его родной анализатор Р399Т и Р160П-02 и Р-880М, ну и по мелочи. Так что ждём- кто сможет и .... завидуем!
Дата: 21 Мар 2008 06:31:03 · Поправил: Windk (21 Мар 2008 06:43:01)
Дата: 21 Мар 2008 11:32:04
vla1564
Так поимейте, какие проблемы? Такой как этот ламповый приемник Вам самому никогда не спаять:
http://www.qrz.ru/do/detail/51551.html |
Дата: 28 Авг 2012 10:51:04
Кто нибудь видел его или аналоги в последнее время в продаже?
Дата: 28 Авг 2012 12:42:07
Как устроены входные цепи, скажем, у РП-160? У него, ведь, тоже и динамика, и устойчивость к статике?
Дата: 28 Авг 2012 18:09:24
mf21Не верится мне что-то в высокую линейность ламп. Достаточно свпомнить "3DI", "Лаповков" и те же Р250-ые ( "Кит" по-лучше), а если сюда приплести Р-311, то их ( ламп) динамика "расцветет".
