Дата: 20 Мар 2008 09:31:57
да собственно есть немного времени. Имеется приемник на 27мгц АМ. Супергетеродин с одним преобразованием. Сделан на к174ха2. Планирую оставить одну фиксированую частоту 15с.
Кто какой шумодав пробовал делать?
Дата: 20 Мар 2008 11:06:21
С 10 ножки снимите напряжение, и по нему открывайте канал приёма.
Дата: 20 Мар 2008 11:06:55
Для стареньких АМ "Таисок" в свое время делал простой компаратор на 140УД6/7/8/708, выход которого управлял транзистором, который в свою очередь шунтировал регулятор громкости. Схема стандартная, на один вход компаратора подаем опорное напряжение, на другой - напряжение с вывода 10 ХА2 (вывод 10 также соединяется через резистор 1 кОм с массой). Как только напряжение на 10 выводе превысит илибудет меньше напряжения на втором входе - компаратор перебрасывается и транзистор шунтирует или отпирает регулятор громкости
Дата: 20 Мар 2008 11:10:25
Как вариант-отрубать транз.ключом питание вых.каскада унч. Жрать немного меньше будет.
Дата: 20 Мар 2008 12:08:39
proxy pinx
А от хлопков спикера защищаться "Берушами" ))
1. Шунтировать цепь аудиосигнала на участке от детектора до входа УМЗЧ, тщательно развязав её по постоянному току. Для эффективной работы ключа желательно, чтобы цепь эта была достаточно высокоомная.
2. Наиболее продвинутый и современный вариант - рвать цепь спикера полевым транзистором.
Дата: 20 Мар 2008 16:27:37
итог: с 10 ножки (там индикатор еще можно цеплять) на 2 транзисторных ключа. Один питалово отрубает другой вход зч шунтирунт. Спасибо.
Дата: 20 Мар 2008 18:42:23
просто с ножки снимать сигнал мало, нужен компаратор. Удобнее работать будет
Дата: 20 Мар 2008 19:05:08
Поищите статейку "экономичный приемник для си-би радиостанции", там есть подобный узел.
Дата: 20 Мар 2008 20:13:31 · Поправил: Top Secret (20 Мар 2008 20:14:12)
proxy pinx
Спасибо, знаю такую )) Спорить по этому поводу не собираюсь, ибо для приличных носимых трансиверов отключение УМЗЧ является стандартом. Я только лишь хотел обратить внимание на то, что при подаче и снятии питающего напряжения все УНЧ ведут себя по-разному, с точки зрения переходных процессов: иные выдают на динамик громкие и неприятные хлопки/щелчки.
В грамотном трансивере должно быть две цепи MUTE: первая - быстрая, которая блокирует аудиосигнал одновременно с закрытием ШПД, вторая - задержанная - управляет экономайзером, отключающим питание от УМЗЧ.
