Дата: 20 Мар 2008 14:59:08 · Поправил: MitjaMF (20 Мар 2008 14:59:45)
купил не давно((максимум месяца 4-5 назад
Дата: 20 Мар 2008 15:05:13
vertex
Откуда информация про обмен тональными посылками?
Дата: 20 Мар 2008 15:09:49
vertex
читайте пожалуйста внимательно тему
Дата: 20 Мар 2008 15:20:11 · Поправил: MitjaMF (20 Мар 2008 15:20:40)
vertex
у нас есть по условиям!! MH-59A8J готовая вещь умеющая управлять через CAT и прочитавшая всю инструкцию от корки до корки
только без обид
если вам нужна галочка за активность то делайте это в других местах
Дата: 24 Апр 2008 12:13:53
У меня наоборот MH-59A8J не работает с FT-897.
При подключении работает только кнопка вкл/выкл и передача.
Штатная гарнитура и настольный микрофон MD-200 работает без проблем.
Почему так? В меню трансивера что-то надо включить?
Дата: 24 Апр 2008 12:22:02 · Поправил: 158 (24 Апр 2008 12:24:34)
да см меню -059-(MIC SEL)
функция-выбор оборудования подключаемого через микрофонный разъём
доступные значения NOR-RMT-CAT
NOR-обычный микрофон
RMT-MH-59A8J
Дата: 24 Апр 2008 14:48:21
158
Спасибо.
Хорошая вещь, пока кнопки неудобны, привыкаю.
Дата: 26 Апр 2008 12:10:40
если смогу попасть сегодня в есу.ру то будет эксперимент с 817
Дата: 04 Июн 2008 17:35:14
Дата: 27 Фев 2009 20:13:39
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как с МН-59 осуществляется прямой ввод частоты и каким образом можно изменить функции программируемых кнопок? Может есть на неё (МН-59) мануал? С основными функциями вроде как разобрался,а вот дальше... P.S. FT-897
Дата: 27 Фев 2009 22:29:27
Спасибо за подсказки. :( Обнаружил в родном мануале (англ.), в переводном об этом ни слова.
Дата: 15 Мар 2009 20:26:22
MitjaMF
Есть новости по переделке тангенты для использования с FT-817?
Гарантия должна была уже кончиться... )
Дата: 19 Фев 2010 01:18:20
А в ответ тишина...
Дата: 31 Авг 2013 13:34:51
Микрофон MH-59A8J с FT-817 не работает.
Есть и микрофон и станция.
Сделан переходник CAT+MicPlug=> MH-59A8J. 7 и 8 контакт соответственно на CAT. Земля CAT и земля на RG45 единая. Перебрал все скорости CAT, во всех возможных алгоритмах ("перевключение" станции после смены скорости и так далее).
Сдается мне, там есть какая то хитрость. Какая - я не знаю...
Дата: 10 Сен 2013 21:32:08
Pavelectric
есть чем "послушать" протокол обмена между MH-59 и "большой" станцией?
Дата: 10 Сен 2013 22:20:37 · Поправил: ua4wbk (10 Сен 2013 22:26:06)
Может эта ССЫЛКА или ЭТА хоть как то поможет в плане "внешнего" управления 817-ым? |
Дата: 10 Сен 2013 23:25:41
ua4wbk
По CAT 817 станция управляется так же, как и 857 (столь же вредно-паршиво), лично у меня алгоритмических проблем сваять какую-то приблуду нет.
Другое дело с вменяемым и тактильно-приятным конструктивом.
Еще беда в убогости документированных команд для 8x7 станций.
Дата: 11 Сен 2013 00:42:16
Sashman, пока нет. С 857 работает отлично.
При выборе "CAT" - не работает, при "RMT" - сразу включается подсветка тангенты и всё работает.
Дата: 11 Сен 2013 14:17:53
Pavelectric
ааа, забыл, CAT!=RMT.
Дата: 17 Май 2017 18:20:12
Хочу переделать микрофон Yaesu MH-31a8j в Yaesu MH-31b8 там распиновка одинаковая или нет ?
Дата: 18 Май 2017 03:17:33
Nabludatel
Это?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/yaesupinouts.jpg) |
Дата: 18 Май 2017 09:25:01 · Поправил: Nabludatel (18 Май 2017 09:57:17)
ua4wbk
Похоже. Хочу переделать тангенту от 857 для 850. В Продаже готовых нет нигде в Москве. Микрофон динамический, вот только на 850 нет ножки с выходом 5 вольт.
Дата: 18 Май 2017 13:33:27
Nabludatel
...Хочу переделать тангенту от 857 для 850...
Может это поможет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mh_31a8j_mh_1b8.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Авг 2018 01:23:31
Ни у кого нет инструкции на русском языке, случайно?
Дата: 16 Авг 2018 06:56:46
А мануале на трансивер же все расписано! Больше вроде ничего и не требуется.
