На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ Хайо, Valeriy_k, muha131, xman, clips, UA0OAG, mikhalych]
 Форум —› Радиостанции —› Использование микрофона-ДУ Yaesu MH-59A8J с FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
bigest
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 09:54:39 #
Приветствую!
В описании MH-59A8J явно указано, что он предназначен для FT-857 и FT-897. Никто не пробовал использовать его с FT-817? Возможно появится возможность использования после некоторых модификаций?
Очень хочется прямой ввод частоты...
vertex
с апр 2005
Дата: 20 Мар 2008 10:35:48 #
Наверное только такой вариант.
http://www.w4wb.com/BHI/Radio%20Mate.htm
bigest
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 12:29:48 #
vertex
Видел. По сравнению с фирменным микрофоном здоровая и убогая хрень... :(
bigest
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 12:30:56 #
Никто схемотехнику не анализировал? Чего не хватает в 817, в отличие от 857/897, для работы ДУ микрофона?
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 12:33:36 #
bigest
сравни назначение выводов в инструкциях на 817 т 857(897) и узнаешь есть счастье или нету
bigest
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 13:24:29 #
MitjaMF
Разница в том, что у 857/897 назначение некоторых контактов микрофонного разъема двойное. Насколько я понял, разница в том, что контакты 1-UP и 2-DOWN могут использоваться как TXD и RXD. Типа у 817 один CAT интерфейс, а 857/897 - два (один в микрофонном разъеме, второй на задней панели).
Все равно не понятно, почему не поможет переделка разъема на микрофоне. Что мешает срезать RJ-45 с микрофона, сделать вместо него 8-пиновый круглый (MiniDIN?) разъем и воткнуть в CAT сзади 817? Ведь приведенный ранее Radio Mate управляет 817 именно через CAT...
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 13:33:17 #
глянул описание и похоже нету счастья!!! ((
там в 857 есть в меню позиция(Menu Mode 059) нормальный микрофон и ремоте контроль мик(((
как вариант сделать тройник CAT+MicPlug=> MH-59A8J может заработает
kitaewood
с авг 2007
Дата: 20 Мар 2008 13:42:51 · Поправил: kitaewood (20 Мар 2008 14:23:21) #
Встречал информацию, что у 817 - то же самое.
ошибка - информация относилась к 857 !
микрофон работать не будет нужно будет делать разветвитель
kitaewood
с авг 2007
Дата: 20 Мар 2008 13:44:37 #
99.9 % что заработает
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 13:48:02 #
могу предположить
что вместо сигналов на RJ-45 UP DWN заводятся сигналы CAT
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 13:49:24 #
а учитывая что штатный микрофон и не нужен будет в таком варианте))) то можно все сделать внутри
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 13:51:48 #
или на задней панели поставить переключатель на 2ве группы и вообще шоколадно станет
буду ждать когда гарантия кончиться)))
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 20 Мар 2008 13:52:23 #
bigest
Не нужно портить хорошую вещь. Лучше продайте этот микрофон мне. :-)
kitaewood
с авг 2007
Дата: 20 Мар 2008 13:53:49 · Поправил: kitaewood (20 Мар 2008 14:22:11) #
именно так и в 817
kitaewood
с авг 2007
Дата: 20 Мар 2008 13:55:16 #
перепаивать не стоит действительно лучше изготовить переходник
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 13:58:15 #
kitaewood
нет в 817 не заводятся сигналы CAT на RJ-45 иначе бы все было бы проще и я не виде в своем 817 в меню пункта тип микрофона (( смотрите 7 страницу мануала
да и вопрос бы не возник
или я чтото не так понимаю
а вот в 857 и 897 вероятно как вы и говорите
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 14:01:47 #
я как только закончится гарантия все разъемы на задней панели заменю )) на LEMO
уж питание точно
bigest
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 14:04:57 · Поправил: bigest (20 Мар 2008 14:06:32) #
MitjaMF
Идея с переключателем, который переключает 1 и 2 контакты в RJ-45 между UP/DOWN и TXD/RXD нравится весьма и весьма!
Меня только смущает пункт меню 059 в 857/897. Там три варианта: обычный микрофон, ДУ микрофон и чистый CAT. Как бы не оказалось, что MH-59A8J общается с трансивером не посредством CAT, а как-нибудь по-своему...
bigest
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 14:08:38 #
Владимир RA9SZ
Почему портить? Если не заработает - ничто не мешает снова обжать его на RJ-45! :)
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 14:20:58 #
ну в чистом CAT там выводов поболее если на него глянуть как раз 8 выводов))) может в этом дело
и мне думается что для установки частоты вообще 1 провод нужен не считая -(земли) ну вот кажется мне так ведь обратной связи там нет!!!
в любом случае нужна схема от 817 и 857 897 чтоб хоть как то разобраться или всего 1 но от MH-59A8J
у меня есть от 817
vertex
с апр 2005
Дата: 20 Мар 2008 14:24:27 · Поправил: vertex (20 Мар 2008 15:30:53) #
bigest
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 14:26:29 #
нужна схема от MH-59A8J
На здоровье! ;)
http://www.mods.dk/downloadmanual.php?RefFil=MH-59A8J_Technical_supplement.zip&radioRec=yaesu
bigest
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 14:33:09 #
Смотреть особо не на что.
UPD78F9026AGB - 8-bit single-chip microcomputer 78K0S - одна штука.
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 14:44:10 #
bigest
посмотри на разъем J1001 ))) там счастье наше )) и мануал(ENG) на 817 страница 7
ноги
UP =>TXD(CAT)
DWN =>RXD(CAT)
а вот зачем J1002 не понятно он либо внутри либо там еще 1 разъем есть ??? в любом случае на нем 9 выводов и он в RJ-45 никак
да j1002 похоже внутри
bigest
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 14:45:57 #
MitjaMF
ИМХО для программирования микроконтроллера.
bigest
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 14:53:09 · Поправил: bigest (20 Мар 2008 14:54:55) #
MitjaMF
ноги
UP =>TXD(CAT)
DWN =>RXD(CAT)
И видимо 2-GND (others) из J1001 тоже на CAT в 817?
Или внутри 817 земля CAT и земля из микрофонного RJ-45 соединяются?
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 14:56:02 #
возможно))
вот а нога FAST идет на схеме на кнопку PWR (которая замыкает эту линию на землю) хотя!! на фотографии тангенты нет такой но есть FAST которого нет на схеме)))
отсюда вывод не заморачиваться на эту ногу и резать только UP и DWN ))
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 14:56:33 · Поправил: MitjaMF (20 Мар 2008 14:57:12) #
из микрофонного земля подойдет
всегда тестером проверить можно)))
bigest
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 14:58:27 #
MitjaMF
Сколько осталось гарантии? ;)
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 20 Мар 2008 14:58:31 #
интересно сколько потребляет тангента милиампер ????
 Страница:  1  2  »»
