На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ Quinta, muha131, Гаврила50, ew2abc, Simon, SashaShmel]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Непонятный эффект одновременной работы 2-х репитеров.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 20 Мар 2008 11:53:47 #
Народ, испрашиваю Ваших советов и мнений. :-))
Дано: система из 2-х ретрансляторов, запрограммированных на одни и те же частоты приема и передачи и завязанных между собой по сетке. Расстояние между ними по прямой- порядка 5 км. Предполагалась их синхронная работа (на прием-один из..., по макс. уровню вх. сигнала. На передачу- оба одновременно) в ЧМ с целью перекрыть район со сложной и плотной застройкой. Все настроилось, система компарации работает нормально, но процессе эксплуатации определились несколько "мертвых" по приему зон. При этом выяснилось, что они исчезают при выключении на любом из ретрансляторов режима передачи, не важно на каком. Включаешь оба- чувствительность репитеров ухудшается весьма заметно. Ставишь один из них- в режим минимальной мощности (3-4 Вт) - система все равно начинает "тупить". Проблема в том, передающие антенны расположены ниже, и по конструктиву менее эффективные чем приемные, поэтому мощности одного ретранслятора не хватает, что-бы уверенно "пробить" некоторые участки, поэтому желательно включение на передачу двух. Ретрансляторы не синхронизированы, включение задержки одного из них на передачу и изменение ее длительности не меняет ситуацию. Разнос между каналами приема/передачи более 20 МГц, антенны раздельные, фильтры.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Мар 2008 12:03:02 #
Передатчики должны быть синхронизированы с точностью до фазы, иначе толку не будет.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 20 Мар 2008 12:05:26 #
GPS ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Мар 2008 12:38:44 #
GPS или высокостабильный опорник. Но это лишь часть айсберга. Расчет и постройка сети с синхронизированными ретрансляторами на одной паре - задача нетривиальная, сложная и дорогая. Вы уже ознакомились с аналогичными решениями производителей систем радиосвязи?
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 20 Мар 2008 13:06:19 #
По приему сигнала с репитера? Если так, то с мертвыми зонами все понятно-интерференция, хотя при синхронизировании до фазы имхо таких зон окажется еще больше.
Чувствительность приемников репитера?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 20 Мар 2008 13:08:05 · Поправил: AFM (20 Мар 2008 13:12:17) #
Пока не особо, только "въезжаю" в тему. Человек, комплектовавший и реализовывавший систему, покинул коллектив. Видимо, предчувствовал...:-)) "На шАру" не получилось.
Чувствительность приемников репитера? Порядка 0.3 мкВ
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Мар 2008 13:11:42 #
Понятно. Даже с использованием оборудования именитых производителей, правильном расчете и правильной настройке сисетмы, на сложном рельефе и на пересекающихся зонах возникает интерференция - это основной минус подобных систем.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 20 Мар 2008 13:30:17 · Поправил: Ware (20 Мар 2008 14:10:37) #
А нельзя поставить приемники репитера в режим сканирования 2-х каналов, передатчики репитеров настроить на разные частоты. Радиостанции, работающие с нними тоже загнать в сканирование 2-х частот. Т.О. рация всегда будет принимать более сильный сигнал с одной из репок реп, и интерференции не возникнет. Если рации не умеют переключаться-составить примерную карту покрытия, и разьяснить пользующимся, что "если плохо ловит-вот это поверни". Чтобы условия распространения не отличались сильно-сдвиг между каналами сделать небольшой. Ну и антеннки бы повыше и получше, если есть возможность.
ua1479
+7-3952
Дата: 22 Авг 2008 11:55:42 #
AFM
Как Вы завязали между собой ретрансляторы?
Пробовали использовать для передачи только один передатчик, высоко поднятый над землей?
Какое оборудование у Вас? Сам заморочился с синхронной передачей и разнесенным приемом.
Дата: 22 Авг 2008 20:26:29 #
Чеснто говоря, трудно представляю, как вы хотите без проблемно принимать сигнал от двух передатчиков на одной частоте, когда они находятся на таком расстоянии, что пользователь этого репитера может слышать оба TX? По идее, получится банальная накладка, которую многим представлялось слышать, допустим, когда собирается толпа на 145.500 или на 27.200 в FM :D
