Дата: 20 Мар 2008 18:22:59
Есть у меня радиостанция Р-147. 45,8 45,9 46,0 46,1 мГц(4канала).Можно ли её перестроить или использовать на этих частотах?
Дата: 20 Мар 2008 18:32:48
Перестраивать ее крайне неудобно ввиду плотного монтажа и обилия запаянных экранов, а также залитых контуров:) Скажите, а чем Вас не устраивают частоты, которые в ней уже есть? Станция микромощная, всего 100-150 милливатт.
Дата: 20 Мар 2008 18:47:04 · Поправил: Люскин (20 Мар 2008 18:48:05)
На этих частотах можно говорить?(вдруг там какие нибудь военные)
Дата: 20 Мар 2008 18:54:54
Радиотелефоны там, канал базы. (точнее чуть выше)
Дата: 20 Мар 2008 18:55:00 · Поправил: Ангстрем (20 Мар 2008 18:55:44)
Люскин
При такой мощности наврятли можно создать кому-то проблемы. Военные там могут быть запросто, а так же скорые, водоканалы или водоотведение и т.д., это как там у Вас уже на местности. А по идее говорить там можно пользователям "сортирников":)))
Дата: 20 Мар 2008 18:55:07
Люскин
А военные могут быть практически на любых частотах, в т.ч. и на разрешенных гражданским 27 мгц.
Дата: 16 Дек 2009 22:16:58
Опознание военной радиостанции (Р-147)
Доброго времени суток!
Помогите опознать вот эту радиостанцию:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pict0505.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pict0506.jpg) Увеличить
Зарание благодарен. |
Дата: 16 Дек 2009 22:23:18
По моему это Р-147
Дата: 16 Дек 2009 22:30:38
Дата: 17 Дек 2009 09:29:22
огромное спасибо!
это действительно Р147
Дата: 17 Дек 2009 10:44:38
В качестве батарейки прекрасно подходит аккумулятор 7Д-0,1. Иногда правда приходится пружинку из крышки вытаскивать.
Дата: 09 Окт 2010 18:23:19
09 Окт 2010 19:01:46 - Присоединенная тема: Подскажите кто знает по Р-157 или Р-147
Можно-ли Р-157 или Р-147 переделать под гражданскую? замена внутренностей, чтобы гарнитура работала. Спасибо.
Дата: 09 Окт 2010 18:40:03
Можно, только зачем портить хорошую вещь, для понта, типа, смотрите пацаны у меня военная рация?
Дата: 09 Окт 2010 18:54:53 · Поправил: 1428 (09 Окт 2010 19:24:49)
Нет. Переделать саму станцию не_льзя.
Переделывается только Р-159. Но, 159 имеет другую гарнитуру.
Гарнитуру "прикрутить" к гражданской можно, только зачем?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/r157mex002.jpg) Увеличить
Можно отдельно купить щёкофон, так это называется и, распотрошив внутренности железной коробки, переделать для работы с гражданской СиБишкой, для примера. Только модуляция будет поганой и Ваше появление на публики с таким девайсом на щеке лице, вызовет неподдельный интерес публики.
Верхом «крутости» будет прилаживание щекофона, от упомянутых станций, взамен штатной гарнитуры сотового телефона.
8-) |
ZetУчастник
Дата: 09 Окт 2010 19:19:05
Именно для этого сдается мне, что это очередной стайкболист.
Дата: 09 Окт 2010 20:28:28
Я имел виду чтобы с 157 вытащить внутренности и поставить гражданскую просто чтобы корпус с гарнитурой и антенной остался. Это возможно?
Дата: 09 Окт 2010 20:44:53
Владимир99999
Оно Вам надо??? Или у Вас много свободного времени?
Дата: 09 Окт 2010 21:19:06 · Поправил: 1428 (09 Окт 2010 21:34:57)
вытащить внутренности и поставить гражданскую...Это возможно?
Да, это возможно. Особенно Р-157. Она достаточно большая и имеет пластиковый корпус. Самое то, для засовывания маленькой эЛПэДишки.
Хотя, идея Ваша, как мне кажется, весьма странная.
Придётся переделать всё схему коммутации и останется не_понятным:
-как менять батарейки?
-как переключаться на нужный канал?
-как регулировать громкость?
-как наблюдать за индикацией на ЖК табло?
Если, Вы лично готовы сами это все «решить», желаю удачи в конструировании.
Дата: 09 Окт 2010 21:35:54 · Поправил: kurmakar (09 Окт 2010 21:55:09)
1428Хотя, идея Ваша, как мне кажется, весьма странная.
И дея очень даже ничего, только для людей, занимающихся страйкболом, пейнтболом. Корпус нужен неубиваемый. Владимир99999-я угадал?
Дата: 09 Окт 2010 22:06:08 · Поправил: mad_alex (09 Окт 2010 22:06:55)
kurmakar
для таких целей BRG FM 05-200(165) лучше пожалуй будет, там действительно "кузов" неубиваемый, да и найти их не так сложно
Дата: 09 Окт 2010 23:01:06
mad_alex
Не спорю. Может у человека завалялись Р-157 и всё.
С Уважением Макар.
Дата: 10 Окт 2010 16:34:09
Это далеко не так как вы думаете!
Дата: 10 Окт 2010 16:38:24
А вопрос на сколько км берет 157.
Дата: 13 Мар 2011 00:47:56
1-2 км в условиях среднепересечённой местности.
