На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ Greenland, rw6hrm, Rax, viota, ew2abc, Lena, Evpator]
 Форум —› Радиостанции —› Р-105М и Р-108М
jangle
Дата: 20 Авг 2009 00:12:05 #
Всем доброго времени чуток! Я эту радиостанцию купил у своего друга за 100 рублей, и это только за то, что он её вёз на велике из своего дома ко мне. У неё нет антенны, ушла на Волгу ГАЗ 2410, Тангенты тоже нет, только наушники остались)))) Вот думаю приладить к ней питание 6В на 2 А... Вот только не знаю, как отреагирует станция на это. Жду коментариев к моему вопросу: Точно ли она 6 В берет, или больше? Всех заранее благодарю за ответ!
Я делал блок питания для Р-105, схема самая примитивная, диодный мост, пара резисторов и конденсаторов, работает отлично.
Военно-полевая радиостанция Р-105М
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 20 Авг 2009 22:26:33 #
А можно ли связать р105м с маленькими рациями(диапазон 433Мгц)?
с мая 2004
Дата: 20 Авг 2009 22:43:30 #
Можно!
Требуется выкинуть содержимое корпуса Р-105М. Приспособить подходящую АБ. Воткнуть в корпус подходящую эЛПиДишку.
jangle
Дата: 20 Авг 2009 22:45:37 #
Р-105М работает в диапазоне 36-46 Мгц
1428
с мая 2004
Дата: 20 Авг 2009 22:54:01 · Поправил: 1428 (20 Авг 2009 23:04:52) #
jangle
Специально, для Вас.
Можно!
вопрос был про Р-105М, а не про LPDшку в корпусе от Р-105
Можно на скутере лететь в космос? Можно, если скутер втащить в космический кораблик. По другому не_льзя. Не_стыдно, задавать подобные вопросы?
jangle
Дата: 20 Авг 2009 22:56:03 #
1428 - вопрос был про Р-105М, а не про LPDшку в корпусе от Р-105
jangle
Дата: 20 Авг 2009 23:08:00 · Поправил: jangle (20 Авг 2009 23:08:29) #
Буду таскать в поле, не боясь, что 703 зальёт вода и т.д.
Попахивает мазохизмом. В таком случае лучше юзать Р-105Д, у нее металлический корпус, и она намного тяжелее чем 105М, соответственно удовольствия от процесса будет больше.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Авг 2009 23:12:05 · Поправил: 1428 (21 Авг 2009 09:20:43) #
Александр, RN3DEH имеете позывной и не_чувствуете отличия 703 от 105?
http://www.radiopole.ru/icom/icom_sw-transceiver/ic-703.php
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 21 Авг 2009 12:52:30 #
Спасибо конечно за идеи.Нельзя значит.Я просто думал что под диапазон попаду(на р105м тоже можно на шкале найти 433)Всё что я знаю о этой радиостанции-то что написано про неё в книге.Но она не отвечает на некоторые мои вопросы,поэтому я задаю их здесь.И рации я имел в виду которые карманные.Ну ладно.Нельзя значит нельзя.Я же не такой продвинутый как Вы
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 21 Авг 2009 16:03:47 #
433)
это 43.300 кГц.А что,действительно,тот кто не знает её диапазон может подумать что это совдеповская ЭЛПД-шка:)))
Дата: 21 Авг 2009 18:51:28 #
привет народ!!! помогите прошу вас , двое суток мучаюсь по настройке Р-169 П-1 , инструкции нет , ничего не понимаю. нашел инструкцию Р-33, и 43 вроде похоже , но функции клавиш другие , подскажите как настроить частоты и сохранить . спасибо заранее
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 30 Авг 2009 12:55:31 · Поправил: Sanek93 (30 Авг 2009 12:57:18) #
И ещё вопрос такой:Использую р105м в квартире.Двор обычный:4 кирпичные пятиэтажки со всех сторон в 30м друг от друга в спальном районе.Связь у меня выходит очень хреновая(буквально 100 метров).Слышу телефоны и таксистов.Слышу также МВД(или вояк,)но помоему скремблировано.И почти на каждой частоте что то хватаю,но помехи слишком сильные и невозможно разобрать...Скажите,если я в городе поднимусь на крышу 16 этажки(оттуда почти весь город виден).То могу охватить свои законные 6км(как в инструкции)?и услышу ли я ещё кого нибудь кроме телефонов?Заранее спасибо...
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 30 Авг 2009 14:07:56 #
С высотки-то,6 км (и более) без проблем на "Куликовку".услышу ли я ещё кого нибудь
Работают всякие коммунальные (и не очень) службы,попробуйте встать на 41.800 кГц,там должен быть обмен.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 30 Авг 2009 18:14:00 #
Sanek93
Вы можете при исправной станции и на намного большее расстояние сработать, если ваш корреспондент будет также сидеть на крыше. Только нерационально все это, т.к. проще всего установить наружнюю антенну на своей крыше и как говорится наслаждаться эфиром.
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 30 Авг 2009 19:35:41 #
То есть всё таки со 105 наслаждаться эфиром можно?Но МВД всё равно не услышу?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 30 Авг 2009 22:41:02 #
Менты сейчас в основном на 172 мгц сидят.
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 31 Авг 2009 10:17:29 · Поправил: Sanek93 (31 Авг 2009 10:19:10) #
мне ещё кто-то говорил,что у них есть небольшой кусок на Бэнде-45кГц
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 31 Авг 2009 10:22:44 #
Sanek93
Формально да, он есть, только там практически уже никто из них не работает. Только не КГЦ, а МГЦ.
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 31 Авг 2009 10:49:39 #
А понятно...Признаю свою ошибку
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 04 Дек 2009 12:41:39 #
04 Дек 2009 15:39:28 - Присоединенная тема:
Прошу помочь с подключением р 108м
Ув радиолюбители! приобрёл по случаю р-цию р 108 м без акб. и никак не могу разобраться с питанием там три клемы верхняя клема + средняя +- и нижняя - подьсоеденил акб от вокстела 4.8 к верхней и нижней соблюдая полярность а средняя клема не запитана подскажите правильно ли я включил и неработает у меня лампа накала настройки антенны? перечитал все мануалы с этой р-цией не понять без помощи народа!с ув Spbobl
mf21
Дата: 04 Дек 2009 12:47:04 #
ув.SPBOBL вот ТЕМА в которой все разъясняется, а еще имейте ввиду, что движок форума оснащен совремЁнными средствами ПОИСКА и закрывайте ветку.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Дек 2009 14:51:05 · Поправил: 1428 (04 Дек 2009 14:57:47) #
SPBOBL
акб 4.8 к верхней и нижней соблюдая полярность
Ещё каплю и лампы перегАрят!
Так держать!
Зачем, покупать станцию?
Правильно, для того, чтобы станцию мгновенно испортить.
Sashman
р'Льех
Дата: 04 Дек 2009 15:03:28 #
SPBOBL
Аккуратно расковыряйте акб, среднюю точку между двумя и двумя элементами подключите к средней клемме (±).
1428
с мая 2004
Дата: 04 Дек 2009 15:07:48 · Поправил: 1428 (04 Дек 2009 15:12:56) #
Sashman
от вокстела
http://www.voxtel.ru/catalogue/radios/
Sashman
р'Льех
Дата: 04 Дек 2009 15:17:43 #
1428
Иии?
На сайте:
Комплектация:
Батарея Ni-MH аккумуляторов – 2 шт
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 04 Дек 2009 15:19:27 #
накал 2, 2 - 2,4 вольта на лампёшках. Всех почти убили наверно.
С уважением Radek.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Дек 2009 16:22:12 · Поправил: 1428 (04 Дек 2009 17:03:33) #
Sashman
Иии?
Ну, посмотрите на габариты АБ от Вокстела и АБ от Р-100 серии.
Насколько хватит АБ Вокстела?
Если обстоятельства сложились удачно (плохие АБ Вокстела, //фильтр, на выражение, по поводу рук// не задел, случайно средний провод) то, станция жива.
Хотя, шансов мало.
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 04 Дек 2009 16:32:49 #
УРА УРА !!! я её не спалил! расковырял акб от вокстела средний контакт и включил как Вы мне советывали к клеме+- и станция ожила сразу поймал кучу сортирников, ето с учётом что я на 5том этаже в квартире ! вечером полезу на крышу 9 эт буду мониторить округу!потом напишу, всем кто помог Бальшое спасибо!
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 04 Дек 2009 16:37:23 #
ещё очень настоятельно прошу включить фильтр на выражения по поводу рук и тп ...... говорят здоровье фильтр бережоть, шуток таких не понимаю, а за конструктивные советы уважаемым людям ниский поклон!!
1428
с мая 2004
Дата: 04 Дек 2009 17:01:39 · Поправил: 1428 (04 Дек 2009 17:19:27) #
SPBOBL
Поздравляю. Вы не задели, случайно, средний провод одним из выводов батарейки.
Чтение описания изделия, перед включением изделия, бережет собственное здоровье.
АБ Вокстела "сядут" быстро, тем более зима. Заменить бы.
