Дата: 04 Дек 2009 17:20:48 · Поправил: Sashman (04 Дек 2009 17:21:18)
1428
Ну, посмотрите на габариты АБ от Вокстела и АБ от Р-100 серии.
Насколько хватит АБ Вокстела?
Оно-то да... но на поиграться хватит. Лучше так, чем станция будет мёртвым грузом, или сгорит при отладке самопального БП.
SPBOBL
Следующим шагом - купите 2 кассеты по 2 аккумулятора пальчиковых или большего размера. Батарейки применять нельзя.
Дата: 07 Дек 2009 03:04:53
ще один способ питания Р-105:
Автомобильный аккумулятор со свинцовыми перемычками(сейчас такие еще можно купить)
Берем две банки от блока,ввинчиваем туды оцинкованые шурупы на три общие перемычки.Получаем на краях 4,06В(на каждой банке соответсвенно 2,04В)Центральная перемычка будет общий+/-,ПО КРАЯМ соответственно + и -.
Дата: 07 Дек 2009 03:21:42
Вопрос по гарнитуре:у меня ее нет.Чем можно ее заменить?И вообще может у кого есть лишняя ;-).Купил бы.
2.Р-105 работает с телефонного аппарата.Можно ли где то его найти.купить?В условиях отсутствия гарнитуры подключал на ЛИНИЯ КОРПУС простой старый совецкий телефон,и наушник в разем гарнитуры.При снятии трубки станция переходит в режим передачи,трубка положена-прием.Проблема лишь в том,что я в глухой провинции и проверки делаю в основном ночью и эфир молчит.Так что адекватно не могу пока оценить работоспособность.
3.Читал что две спареные по ЛИНИЯ КОРПУС полевиком р-105 работают как простой телефон.Можно как то использовать эту возможность с неспециализированными телефонами?
Дата: 07 Дек 2009 07:06:22 · Поправил: Владимир RA9SZ (07 Дек 2009 07:11:25)
Гарнитуру можно заменить только другой гарнитурой. Причем можно использовать как старую гарнитуру от Р-105Д с угольным микрофоном, так и от Р-105М с ДЭМШ.
Для того что бы станция не вставала на передачу при соединении телефона к клеммам нужно включить его через любой конденсатор не менее 0,1-0,5 мкф. Только электролитический кондер не нужно ставить. Можно тот же самый телефон или наушники подключить к разъему гарнитуры, а к каким контактам определяется элементарно методом "научного втыка". Один конец к корпусу, на разъеме он тоже есть и определить его можно тестером на выключенной станции, а вторым проводочком по оставшимся гнездам, но уже на включенной станции. Где зашумит, там и оставить проводок.
Станции действительно можно использовать для служебной связи как телефон с индукторным вызовом. С обычными телефонами использовать ее не получится, т.к. они все системы ЦБ, а там нужно МБ, т.е. с местной батареей, т.е. полевые телефоны ТАИ-43Р или ТА-57, ну и в принципе другие тоже можно, но только системы МБ с индукторным вызовом. ТАУ1-МБ например. А станция переключается при этом в режим "служебная связь". Полевые телефоны можно использовать для управления станцией, а вот с гражданскими телефонами пусть даже МБ такой финт не получится, т.к. они не предназначены для этого.
А телефон ТА-57 можно запросто купить через инет. Цена вопроса рублей 500. Объявлений о их продаже масса. Да и гарнитуру наверное тоже можно стоит только дать объявление. Да и у меня где то валялась телефонная трубка от такой радиостанции.
Кстати, по питанию, - 4 вольта маловато для питания станции, хотя конечно немного шевелиться будет. Там лампы прямого накала, а они к этому делу весьма чувствительны. Необходимо +- 4,8 вольта со средней точкой.
Дата: 07 Дек 2009 20:22:29
Владимир RA9SZ Благодарствую за ответ.Мне нужно купить гарнитуру(ы)(ибо и меня 2 р-105_) и(или) пару ТА-57,ТАИ-43Р.Прошу Вас подсказать место куда обратиться с заказом.Я не спец по интернетпокупкам.Могу купить у Вас,если прживаете в Москве.
Не плохо бы и схемку ТА-57,ТАИ-43Р
По питанию.
Да,напруги маловато,в закрашеную область прибор чуть-чуть не заходит на приеме(на передаче подавно).Но всеж это не 4В,а 4,6В.И уж точно лучше ААА,за неимением лучшего.
Дата: 07 Дек 2009 21:27:38
Нда.
Забил в поисковик "Куплю ТА-57",пока с нормальной ценой на сегодгя не вижу.А те что реально предлагают,10 тыр!!!...ничего себе цена для ТА-57
Дата: 07 Дек 2009 22:50:57
onsice
Вам нужно пройтись по радиолюбительским доскам объявлений. Хотя бы вот ЗДЕСЬ. |
Дата: 08 Дек 2009 00:36:24
Вопрос не по р-105
У меня есть рабочая Р-116 на амплитуде 49-51мГц.Будут ли ее слышать современные радиостанции с 50мГц приемом хотябы в радиусе зявленого в 116 1км.?(те же есу 7R?8R)?...
Дата: 08 Дек 2009 09:05:58
В зависимости от условий приема и применяемых антенн можно и дальше услышать. Только позвольте вас спросить, а как это "на амплитуде 49-51мГц"? :-)
Дата: 08 Дек 2009 14:10:45 · Поправил: 1428 (08 Дек 2009 15:21:32)
onsice
Р-116
Приемник радиостанции собран по схеме прямого усиления и имеет три каскада: усилитель ВЧ, сверхрегенеративный детектор, усилитель НЧ. Функции усилителя ВЧ и НЧ сигналов выполняет одна и таже лампа 2Ж27П. При работе на передачу с помощью соответствующих переключений каскад сверхрегенеративного детектора превращается в задающий генератор. Этот каскад тоже собран на лампе 2Ж27П. Амплитудная модуляция производится в выходном каскаде, собранном на лампе 2П29П.
48.65 - 51.35 MHz (10 каналов, шаг 300 кHz)
Модуляция АМ
Источник питания БАНСС-18М
Можно спросить, а как Вам удалось запитать это АМное 60мВт чудо?
Судя по описанию станция только для музея. Продаите её, если она деиствительно работает и купите современную ЧМную говорилку http://forum.qrz.ru/thread23277.html |
Дата: 08 Дек 2009 20:00:12
Если там всего 60 мвт, то беру свои слова обратно насчет дальности связи. Действительно этот аппарат только для музея.
Дата: 08 Дек 2009 20:56:15
Владимир RA9SZВ зависимости от условий приема и применяемых антенн можно и дальше услышать. Только позвольте вас спросить, а как это "на амплитуде 49-51мГц"? :-)
Прошу прощения за неуместное сокращение "амплитуда" и.в.АМ
1428Можно спросить, а как Вам удалось запитать это АМное 60мВт чудо?
Да,запитать было не просто.ТАм комбинированная АКБ на 100,3,и 1,5В.На 100 собрал БП,на 3-банка от автоАКБ,на 1,5-батарейка АА.
Продавать не хочу:реально рабочий раритет.(у меня их даже 2,но одна похоже не рабочая,хотя глубоко не копал:не хочу рушить пломбы)
Но почему ее нельзя услышать?Даже близко?Так быть не должно.хоть и меньше ватта.
Но возращаясь к Р-105.Что-то из современных раций может с ней спариваться? |
Дата: 09 Дек 2009 10:34:09
1428 спасибо ! всё работает, да акб конечно не фонтан но выбора нет паять блок питания не вареант я акромя разьёмов и штекеров поять не берусь буду когонибудь просить или покупать. вот перерыл кучу архивы тех описания не нашол описания клеммы "ОГР" может подскачете где прочитать предназначение клеммы? пожалусто!
Дата: 09 Дек 2009 19:34:14
Скорее всего эта клемма служит для измерений при регламентных работах.
Дата: 09 Дек 2009 21:44:46
поподробней бы или поясней! я с терменологией конечне не очень....
Дата: 10 Дек 2009 07:14:42
А что тут собственно пояснять? На всех средствах связи в армии периодически проводятся регламентные работы, проще говоря обслуживание. Так вот при годовом регламенте №6 должны проводиться инструментальные проверки параметров. Эта клемма служит для соединения измерительных приборов используемых для измерения этих параметров и их настройки в случае ухода от номинала.
Дата: 10 Дек 2009 09:52:31
Насколько помню, на этом гнезде - постоянное напряжение, пропорциональное уровню сигнала. Поэтому при использовании внешнего УНЧ с шумодавом напряжение с гнезда может использоваться для шумодава.
Дата: 17 Окт 2010 15:44:17
Приобрел сломанную р-105м не могу разобраться где разъем под антенну.
Вот блок обвел красным не оно ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/r105mant.jpg) |
Дата: 17 Окт 2010 16:07:32
warmen
Оно.
Дата: 17 Окт 2010 16:13:17 · Поправил: GIBBON (17 Окт 2010 16:15:11)
Оно самое. А вообще, имхо если у Вас нет заведомо исправных запасных блоков от этой станции, зря Вы это дело затеяли с ремонтом. Удачи...
П.С. Чего в ней "сломано" то хоть расскажите?
Дата: 17 Окт 2010 20:54:38 · Поправил: warmen (17 Окт 2010 21:05:29)
Не ощущается изменений при подсоединеии внешней антенны !
Капаю! Не горит лампа в "лупе"!?
Дата: 17 Окт 2010 21:08:17 · Поправил: warmen (17 Окт 2010 21:31:30)
Конечно можно купить новое и с хранения но спорт интерес важнее, в динамиках шум есть переменность емкости ощущается но накала антенны нету. (даже жена сказала что сделано на совесть она гуманетарей не чего в технике не понимает ей станция понравилась) Может есть у кого корпус или ЗИП к ней пересылка за мой счет могу в качестве компенсации FT-10r.
Дата: 21 Янв 2014 20:30:37
Подарил мне друг Р105 с консервации, аккумуляторов нет, но это решаемо. А вот отсутствие гарнитуры напрягало больше. Может у кого что за валялось где?
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Янв 2014 21:19:26
Kulikov_Sergey
Есть у меня гарнитура, может и трубка где то завалялась, смогу помочь.
Дата: 22 Янв 2014 01:27:18
RN3ZF
Буду приемного благодарен! Если найдется, дайте знать пожалуйста в личику!
Дата: 25 Апр 2014 18:03:22
Приобрёл р105м, серийный номер 061569 0663. У неё элементы управления отличаются от той, которая описана в инструкции: вольтметр не сверху, а под смотровым окошком. Аккумуляторов нету. Хочу задать следующие вопросы:
Как убедиться, что она досталась мне не сгоревшая? В каких положениях верхнего переключателя и что должен показывать измерительный прибор?
Что за положения тумблера "А", "СЛУЖ", "СВЕТ", "Н СВЕТ"?
В чём отличия от поздних версий радейки?
Есть ли у кого инструкция именно на эту серию?
Дата: 25 Апр 2014 18:26:50 · Поправил: locomosha (25 Апр 2014 18:27:09)
у вас Р-105Д
все ответы там же. |
Дата: 25 Апр 2014 18:35:22
locomosha
у вас Р-105Д
С чего так решили?
Дата: 25 Апр 2014 19:11:11
у вас Р-105Д
на шильдике написано р-105м
Дата: 25 Апр 2014 19:13:15
