На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Р-105М и Р-108М
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 25 Апр 2014 19:18:49 · Поправил: locomosha (25 Апр 2014 19:23:53) #
вольтметр не сверху, а под смотровым окошком
в 105М над окошком
в 105Д под окошком
вот с того и решил.
фотку выложите, прояснит ситуацию
или все таки нажмите на Р-105Д
и сравните фото с http://www.radioscanner.ru/trx/military/r-105m
ТАНК
KN88
Дата: 25 Апр 2014 19:29:59 #
locomosha
в 105Д под окошком
вот с того и решил.
Р-105М
Помнится, на форуме это обсуждалось. Пришли к выводы, что это более ранний образец.
locomosha
с июл 2009
Дата: 25 Апр 2014 19:38:22 #
прикольно!
ранее не попадалась, приношу извинения.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Апр 2014 19:47:58 · Поправил: GIBBON (25 Апр 2014 19:50:02) #
koshaduk
с апр 2014
Новосибирск
Дата: 26 Апр 2014 07:30:18 #
ТАНК, спасибо, но в коллекции инструкций и схем есть руководство только на "новую" р105м
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 26 Апр 2014 08:27:08 #
А чем вас это не устраивает? Все что там написано применимо к любой версии этой станции. Надо только творчески подойти к процессу осмысления прочитанного.
koshaduk
с апр 2014
Новосибирск
Дата: 26 Апр 2014 09:54:18 #
Тем, что у них разные органы управления и, например, я не могу знать, что должен показывать измерительный прибор в разных положениях тумблеров.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 26 Апр 2014 14:03:10 #
Прибор показывает только напряжения питания, должно быть в закрашенном секторе, и выходную мощность, добиться наибольшего отклонения. Кстати изменения начиная с ранних серий, написаны в ТО.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 26 Апр 2014 18:30:13 #
Да чего же там разного-то? :-)
Станции простые до безобразия, т.к. их эксплуатация была рассчитана на дурака.
koshaduk
с апр 2014
Новосибирск
Дата: 26 Апр 2014 20:16:56 · Поправил: koshaduk (26 Апр 2014 20:22:44) #
Хорошо, если вы не глупее дурака, на которого расчитана станция, ответьте мне на ранее заданные вопросы:
Что такое положения верхнего тумблера "А", "Н свет", "Свет", "Служ". Почему (зачем??!!) в некоторых положениях верхнего тумблера измерительный прибор ничего не показывает? Ясен пень она в эксплуатации расчитана на дурака. А если её до меня спалил тот же дурак?
Вот, такая она. http://russianarms.mybb.ru/uploads/000f/85/b8/4002-1-f.jpg
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 27 Апр 2014 08:39:56 · Поправил: Abdulla (27 Апр 2014 08:42:30) #
Спалили её или нет по двум признакам определяется, наличие суперных шумов и нормальная работа приёмника и отдача передатчика. А показания прибора это вопрос третий и даже четвёртый. Что у вас то? Питание на станцию подали? Результаты какие?
Вы с Новосибирска, интерес будет, пишите в личку, потом с товарищами поделимся на страницах форума.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 27 Апр 2014 10:57:30 #
Послал вам личное сообщение через сервер.
koshaduk
с апр 2014
Новосибирск
Дата: 28 Апр 2014 20:27:13 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/bp_dla_r105.jpg
В этой схеме если взять сопротивления на 53к за место 50 (нету в магазине, и разобрать нечего), работать будет?
GIBBON
Минск
Дата: 28 Апр 2014 21:49:19 · Поправил: GIBBON (28 Апр 2014 21:52:09) #
Напряжение на выходе будет немного меньшим, хотя думаю, что заработает. Для начала,я бы туда вообще попробовал 2 подстроечника поставить килоОм на 47-68.
Ну, а работоспособность схемы ещё и от входного напряжения зависеть будет.
Хотя схема с двумя стабилизаторами, пожалуй, была бы гораздо надёжнее.
koshaduk
с апр 2014
Новосибирск
Дата: 29 Апр 2014 20:14:29 #
Заставил я её наконец-то работат с помощью приведённой выше схемы. Еще конденсатор на 2000мкф туда впихнул. Кстати, почему-то с одинаковыми сопротивлениями на 55к напряжения на плечах были -2.0 и 4.0 вольт. Удалось выправить подстроечными резистрами.
Вот еще вопрос: на неё вообще, реально что-либо поймать в Новосибирске? Хотя бы попробовать
1428
с мая 2004
Дата: 29 Апр 2014 21:06:55 · Поправил: 1428 (29 Апр 2014 22:51:20) #
....напряжения на плечах были -2.0 и 4.0
Вы думаете, что после таких напряжений она работает?
Зачем было городить огород, если БП на 3В продаются в любой аптеке?
Не_думаю.
Таблица частот
2010 год.
Далее тишина.
Отнесите это радио 105М, 108М, 109М в мусор.
Причина выброса описывалась много раз.
Из-за несовершенства некоторых примененных уплотнителей, через 10-15 лет хранения происходит деградация внутренних узлов станций.
Даже если станция «новая» работать, как положено она не будет, по причине описанной выше.
Более старые и выдерживающие близкий ядерный взрыв станции на немецких лампах, ещё могут представлять некоторый коллекционный интерес.
Р-105Д
Не могу устоять перед искушением похвалить немецкие (вывезенные целиком вместе с заводом и специалистами) лампы времен Третьего Рейха.
Они, лампы, выпускались в СССР до 1989 года. Стояли на боевом дежурстве до 1990. А аппараты на этих лампах с советской маркировкой продаются и работают по сию пору 2Ж27, Гу-50, Гу-81 и т.д.
Станции с литерой М, даже этого не умеют.
Купите тут
http://shop.radioscanner.ru/product/tti-tsc-3000lb
Оно хоть и простое, но очень приличное.
TTI TSC-3000 : Рейтинг
Доставит массу удовольствия. Даже в тайге, где нет ничего, можно слушать авиа.
P.S.
Станции серии 105М пользуются некоторым успехом среди реконструкторов. Мало кто из этих товарищей представляет, как должны работать эти радио. Они удовлетворяются работой на дистанции в 300 метров. Для них это вполне приемлемо. Учитывая, что многие не умеют правильно снаряжать АБ этих станций, дело вполне может закончиться ожогом спины оператора. Будьте бдительны. Выливайте остаток электролита из заряженных банок.
Банка, после долива электролита – заряжается номинальным током.
После этого банка переворачивается вниз сливной крышкой на 5 сек, сдавливается пальцами, выливается остаток электролита, не отпуская сдавленную банку, закручивается плотно крышка.
Только после такой процедуры АБ считается не проливаемой.
Перед следующей зарядкой банка доливается, после заряда остаток выливается и т.д.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 29 Апр 2014 23:04:05 · Поправил: Владимир RA9SZ (29 Апр 2014 23:07:00) #
1428
Извините, но где вы этот бред вычитали? Вроде сегодня не 1 апреля....
Хотел бы я посмотреть на вас, как вы будете пальцами корпус аккумулятора сжимать. :-)
1428
с мая 2004
Дата: 29 Апр 2014 23:14:16 · Поправил: 1428 (30 Апр 2014 01:01:53) #
RA9SZ
Это не бред, а последнее наставление по пользованию.
А, вы, наверное, путаете АБ жигулей и АКБ 105М?
Сколько там банок и как соединяются?
Обязательно надо влезать, не зная темы.
И вы с призывниками работаете.
Не стыдно?
..По тревоге выделили 2х рослых бойцов для переноски "портативных" рстанций Р 105. Один надел рацию на спину вверх ногами. И электролит вылился из не проливаемых АКБ на спину. Боец терпел. После попал в госпиталь и его коммисовали.Отчасти чувствую свою вину....
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16893&page=8&highlight=%C9%EE%F8%EA%E0%F0-%CE%EB%E0
Живой пример.
RA9SZ
Таким горе инструкторам как вы посвящается.
Примеров искалеченных 105 молодых ребят море.
АКБ считается не проливаемым только после того как из АКБ не вытекает электролит.
Как это делается и что будет, если электролит прольётся, я описал.
Снимаю шляпу перед мужеством ребят таскающих на себе пролитый «не проливной» АКБ 105,108, 109.
Требуется лишать пенсии и сажать тех, кто должен был правильно, в соответствии с инструкцией заряжать АКБ, а не заниматься экономией электролита.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 30 Апр 2014 07:57:56 #
1428
Не стыдно?
Я, уважаемый, хоть и был в свое время начальником связи кастрированного полка, но такие аккумуляторы своими собственными руками десятками и сотнями заливал и заряжал когда все переносные радиостанции снимались с хранения перед развертыванием дивизии. И, поверьте мне, инструкцию по обращению с такими аккумуляторами читал достаточно внимательно. А если вы ее не читали, то неплохо это сделать хотя бы сейчас:
http://photo.qip.ru/users/otrok/3878252/92163909/#mainImageLink
Ничего нового в обращении с обыкновенными щелочными аккумуляторами за эти годы еще не выдумали. За 25 лет службы не помню ни одного случая, что бы хоть один солдат пострадал от вылившегося из АКБ электролита, а тем более что бы Р-105 одели вверх ногами. Видимо дебилов тогда в армию не призывали.
badcompany
Татарстан
Дата: 30 Апр 2014 10:07:22 · Поправил: badcompany (30 Апр 2014 10:25:37) #
эта... пару недель назад открыли заднюю крышку Р-105м, взятой с длительного хранения на складе. На пол вылилось с полстакана темной жидкости, подумал консервант или масло, взял х/б салфетку и стал вытирать - ничего не сжег на руке, чуть-чуть только почувствовал, что сушит кожу, как после спирта, и все. Только прочитав иструкцию станции, через минут 10, напарник понял, что это щелочной электролит и я побежал мыть руки.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Апр 2014 12:02:09 · Поправил: 1428 (30 Апр 2014 12:29:01) #
Владимир RA9SZ
Какой же вы начальник, если не знаете п.15?
АККУМУЛЯТОРЫ И БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ
ТО и инструкция по эксплуатации
Из п.15 ТО, что банки, используемые в средствах связи по определению, даже с открытыми заливными пробками не могут течь т.к. электролит выливают даже перед зарядом.
Для тех, кто соберётся сам заряжать:
-проверить напряжение под нагрузкой (зависит от типа АКБ)
-если напряжение больше минимального (зависит от типа АКБ) разрядить номинальным током до требуемого (зависит от типа АКБ)
-открутить вентильную пробку
-проверить вентильную пробку, отверстия для выхода газов, уплотнительное кольцо
-залить электролит до нижней части горловины и дать постоять час
-слить избыток электролита, перевернув банку вниз горловиной, подержать 3 сек.
-зарядить банку
-дать постоять 1 час для выхода газов
-опять перевернуть на 30 сек, сжать пальцами корпус, после этого, не отпуская сжатый корпус плотно ввернуть вентильную пробку. Корпус сжимается легко, особенно металлический, только без фанатизма естественно.
Ещё раз обращаю внимание , что заряжать АКБ с избытком электролита ещё возможно избыток просто будет выплёскиваться при заряде.
Эксплуатировать и хранить банку, из которой не вылили электролит очень опасно для собственного здоровья. О чем СА есть масса трагических примеров, по вине горе начальников.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 30 Апр 2014 13:03:42 #
Я вам дал ссылку на инструкцию конкретно к тем АКБ, которые применяются в этих радиостанциях, а вы мне суете в нос неизвестно откуда взятые строки и относящиеся неизвестно к каким аккумуляторам. Излишек электролита конечно аккумуляторам не нужен, но полностью сливать его это как-то совсем неправильно. Может в каких-то новых модификациях данных АКБ это и допускается, если там сепараторы из современных материалов, но в родных такого быть не может. Электролит в банках обязательно должен быть на определенном уровне. А если вы его сольете, то работать такие АКБ будут ровно 5 минут.
Еще раз отсылаю вас к той инструкции, ссылку на которую я вам привел.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Апр 2014 14:04:39 · Поправил: 1428 (30 Апр 2014 14:43:21) #
Владимир RA9SZ
И вы нач. связи были?
Ужос (((
Электролит выливается весь т.к. АКБ должна быть сырая, а не по уши залитая электролитом, это не батарейка от «Жигулей» или электрокара где АКБ всегда вертикально располагаются.
И только так щелочные АКБ снаряжались для средств связи у грамотных нач.связи.
Это гарантия от гибели ЛС при пролитом электролите.
Именно эта инструкция лежит в комплекте станции ГРУ Ген.штаба.
Её действие распространятся на все средства связи, включая гражданские, которые имеют на борту Щ АКБ.
http://fotki.yandex.ru/users/radiospotter-rus/album/426002
п.15
Его не выполнение приводило к
...Один надел рацию на спину вверх ногами. И электролит вылился из не проливаемых АКБ на спину. Боец терпел. После попал в госпиталь и его коммисовали....
Инструкция эта лежала в любой аккумуляторной, где батарейки для станций обслуживались.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 30 Апр 2014 14:46:02 #
Из п.15 ТО что банки, используемые в средствах связи по определению, даже с открытыми заливными пробками не могут течь т.к. электролит выливают даже перед зарядом.
Это из этого ТО цитата что-ли:
http://mirknig.com/knigi/technika/1181667096-akkumulyatory-i-batarei-akkumulyatornye-dlya-pitaniya-sredstv-svyazi-to-i-ie.html
Шо-то зрение у меня совсем плохое. Самый последний пункт, который вижу 2.6.1. А 15 на какой странице?
Кстати с этой самой инструкции на стр. 10 в п. 2.2.2 сказано что батареи нужно вертеть для выливания не абы-как, а с наклоном в 5-10 градусов Цельсия от вертикали! Во как!
А эти хитрые аккумуляторы случайно не по технологии AGM сделаны? Там в конструкции капроновая ткань присутствует между пластинами. Кстати у них какие-то хитрые пробки с 2-мя резьбами. Никогда таких не видел. У меня все щелочные были с 1 резьбой в пробке.
Ну а насчёт сжимать аккумулятор с боков - там внутри не так уж много места. Вот если им много-много лет тогда они бывает пучатся при непотребном хранении.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 30 Апр 2014 14:46:11 #
В ГРУ ГШ я не служил, так что не нужно меня тыкать носом в свои генштабовские инструкции. Для грушников все было особое, далеко не такое как в войсках. Я точно так же могу вас отправить к любой инструкции по эксплуатации к радиостанциям этой серии, в которых написано то же самое, что и в той инструкции, которую я вам привел. Как видите, ни про какое выливание и сдавливание там и в помине не сказано.
Так что не нужно делать тут умное лицо и поливать грязью всех, кто с вами не согласен. Возможно что с современной точки зрения вы и правы, т.к. время все-таки бежит неумолимо, а в мое время все инструкции говорили об одном и том же, - электролит в банках должен быть на определенном уровне. Но он обязательно должен быть.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Апр 2014 14:53:08 · Поправил: 1428 (30 Апр 2014 15:36:59) #
RA9SZ
Правильно в советское время молодняка накосили 105 и прочей дрянью, по вине шибко умных начальников.
Теперь пускай на спины внуков электролит выливается из тех же 105.
...не нужно меня тыкать носом в свои генштабовские инструкции
Инструкция для средств связи. А то, что её положили в комплект станции это не её, инструкции вина.
Инструкции этой около 40 лет.
Генштабовская, вам не понравилась.
А приведенная тут?
стр.11 П.2.3.1
Жалко было электролит и ресурс АКБ.
ЛС не жалко.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 30 Апр 2014 15:22:08 #
Да всё там нормально с уплотнителями. Сколько лет моим 105-кам, а резина нигде ещё не рассыпалась А внутри прибором пахнет.
Есть у меня 108М, которую убили пионэры - абсолютно все лампочки (включая подсветку) сожгли, преобразователь выкусили. Валялась она в каком-то подвале, с дыркой вместо БП, внутри плесенью воняет. Так вот просто заменил лампы и протёр микрошкалу от плесени - работает. Так что станция от разгерметизации не сильно портится.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Апр 2014 15:30:52 · Поправил: 1428 (30 Апр 2014 15:43:25) #
akhnod
В моей на стр.10
В Вашей стр.11 П.2.3.1
Уплотнители выделяют химию, которая убивает всё серебро.
Сами резинки остаются целыми.
Станция от этого только выигрывает т.к. разрушение деталей прекращается.
Побегу, много работы.
Всех с праздниками!
koshaduk
с апр 2014
Новосибирск
Дата: 30 Апр 2014 16:15:17 #
Извиняюсь, что не туда пишу, но настроил радейку на 38,075 мгц. раз в несколько минут слышу непродолжительный писк. что это может быть?
levnov2906
с дек 2008
Новосибирск
Дата: 30 Апр 2014 16:25:23 #
вы в каком районе?
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
