Дата: 20 Мар 2008 22:51:09
Уважаемые спецы!
Подскажите мне несколько вещей:
1) как осуществлять питание р105-м?(там были 2 зеленых аккумулятора, но они были надувшиеся немного и я решил не рисковать и выбросил их)
2) для чего сбоку у радиостанции на корпусе есть два гнезда "СВЕТ"(грубо говоря это вход или выход, и если вход то на сколько вольт?)
3)если нет тангенты, то прием можно осуществлять подключив динамик к гнездам "ЛИНИЯ" и "Корпус"?
Дата: 21 Мар 2008 00:27:23
Аккумуляторы соединены последовательно,и имеют заземленную среднюю точку.От положительной ветви АКБ питаются:накал ламп возбудителя.При приеме подключаются накалы 4 ламп усилителей ПЧ,и лампы ограничителя.При передаче накал ламп УМ.
От отрицательной ветви:При приеме накал ламп 1-го УВЧ,2-го УВЧ,смесителя,и обмотки ВЧ реле.При передаче,питание микрофонного усилителя,лампочки освещения шкалы.
Можно сделать внешний БП,с выходом 3в,1а.
В гнездо "свет",включается специальная лампочка,которая служит для подсветки лицевой панели радиостанции.
"Линия" служит для связи двух радиостанций по проводу,как обычный телефонный апарат.Выход НЧ,в гнезде подключения тангенты (на лицевой панели,и на верху),гнезда номер 2,и 4,два верхних по горизонтали.
Дата: 21 Мар 2008 01:59:48
ra0snn
ведь он сделает блок питания на 3 в1а и станции каюк!!! если не повезет
станция как вы правильно объяснили питается он 4 элементов каждый номиналом 1.2в итого нужен ДВУХполярный блок питания 2.4-3в
Maitre
гдето тут пролетал совет)) берешь 4 элемента 373)) и спаиваешь их последовательно соответственно + получившейся батареи к + станции а - к - а с середины тоесть от 2го элемента возьми среднюю точку!!! вот и будет у тебя 3в+3в (вместо номинальных 2.4в+2.4в)
Дата: 21 Мар 2008 03:34:34
Maitre
напрасно, у меня тоже были акк. пролежавшие в консервации с 1989 года..(тоже чуть вспухшие)
залил электролит, все замечательно работает...
Дата: 21 Мар 2008 07:27:05
Maitre
Эта тема уже обсуждалась и даже по моему на этом форуме. Сделать сетевой блок питания для этой станции проблемы особой не составит.
А АКБ ты действительно зря выбросил. Все АКБ, ну или почти все, с металлическим корпусом немного раздутые. Щелочные АКБ очень терпеливые и долговечные.
Дата: 21 Мар 2008 08:41:46
Дата: 21 Мар 2008 12:31:09
У меня тоже куча этих аккумуляторов вспухших была,пробывал зарядить нивкакую...., выкинул..... ( штук 20)
А по поводу блока питания: берётся транс от телика (старого лампового) или не от телика, но там где накальная обмотка состоит из двух последовательно соединённых обмоток, и вперёд.
Я не заморачивался по поводу каких-то особых фильтров, поставил только пару кондёров по 10000,0 , в итоге фон 50 Гц кошмарный особенно на передачу....
Дата: 21 Мар 2008 14:16:40
Электроник
Ага, сейчас кто-нибудь прочитает и подаст на станцию прямо с транса. :-)
Если не заморачиваться, то именно так и будет. Стабилизировать напряжение то нужно. И хорошо стабилизировать, т.к. лампы прямого накала применены.
В давнее еще советское время когда мне нужно было поставить примерно такую станцию на дежурство, то я просто соединил параллельно АКБ зарядное устройство и дал ток чуть-чуть больший, чем ток потребляемый станцией на приеме. И фона практически не было, и АКБ не разряжались.
Дата: 21 Мар 2008 15:00:32
Ну в общем что-то стало ясно.. непонятно только одно..а нельзя ли соединить провода для аккумуляторов( последовательно или параллельно - подкажите как лучше) и запитать их?
Так как тангенты у меня нет - я подключил динамик к клеммам "Линия" и "Корпус".Потом сделал вот как - соединил два минуса - подключил их к 4,5 в батарейке ("рубин") - в режиме "радио" характерный шум, но поймать ничего не удалось...в режыиме "СЛУЖ." идет просто тон...шумов нет. Странно, но лампочка посветки не горит при таком подключении... и хотя я запитывал станцию 4,5 вольтами на вольтметре было 2 вольта(это видимо из-за того, что я второй плюс не присоединял).
Подскажите к каким современным аккумуляторам ее подключить, так как возиться с блоком питания у меня времени нет...
И есть ли у кого тангента к этой радиостанции или трубка телефонная.... а то просто так работать очень сложно))
Дата: 21 Мар 2008 16:26:25
В личку пишите, есть кое чего...
Дата: 21 Мар 2008 18:24:34 · Поправил: Владимир RA9SZ (21 Мар 2008 18:29:42)
Maitre
Там два аккумулятора соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с использованием средней точки. Т.е. как бы 2х2.4 вольт=4.8вольт. Часть схемы питается от 2.4, часть от 4.8. Так что соединить их никак не получится, т.к. в штатном варианте в итоге получается двухполярное напряжение +-2,4 вольта. А для работы транзисторного преобразователя для получения анодного напряжения +150в используется 4.8в.
И еще один совет - не нужно никаких экспериментов с подачей напряжений не туда куда нужно. Спалишь станцию - мало не покажется. Либо делай сетевой блок питания, либо ищи два аккумулятора достаточной емкости по 2.4 вольта каждый. В принципе конечно можно набрать эти напряжения и из современных аккумуляторов типа АА, только их емкость не идет ни в какое сравнение с емкостью штатных АКБ как минимум 14а/ч. А в большинстве случаев там стояли 2кнп20 или 24.
Так подключать динамик не нужно, если только через конденсатор, а то через низкое сопротивление динамика станция встает на передачу.
Дата: 21 Мар 2008 20:02:10
вот щас подключил радиостанцию как положено, от батареек АА, все работает, только в режиме "Радио" шум слышен, а поймать ничего не могу... даже пытался связаться с ней через р-148 но ничего не получается(к слову, я пытался связаться на частоте 40,0 МГц - так вот я в глазке р105м установил частоту 400 - наверное правильно.)
Дата: 21 Мар 2008 21:49:49
А при передаче у вас напряжение не проседает слишком сильно???? от АА???
Дата: 21 Мар 2008 21:52:40 · Поправил: Maitre (21 Мар 2008 22:23:37)
я не передавал, потому как тангенты у меня нет. я вот думаю, правильно ли я делаю все? просто приемник шипит, а ничего не ловит..
И вообще как проверить, что радиостанция полностью рабочая? а то я уже начинаю малость сомневаться в этом...просто я поставил р-148 в полу метре рядом... установил одинаковую частоту, включил режим "Радио".... нажимаю передачу на р-148.. р105 шипит, но НИЧЕГО не принимает... в чем может быть проблема?
Дата: 21 Мар 2008 22:16:14 · Поправил: Владимир RA9SZ (21 Мар 2008 22:16:52)
Maitre
Кстати, это может быть последствием твоего бездумного экспериментирования с питанием. Подал вместо 2,4в аж 4,5 от батарейки.
Сейчас то прибор показывает нормальное напряжение?
Дата: 21 Мар 2008 22:25:15
Maitre
А антенну пробовали подключать? При прикосновении к антенному разъему меняется ли характер шипения? блок питания тянет?
Дата: 21 Мар 2008 22:30:50
Владимир RA9SZ
Сейчас прибор показывает 4,5 вольт...норма...
ТАНК
антенна подключена, при прикосновении к разъему характер шипения не меняется...блока питания у меня нет, питаю от батарейки
Дата: 21 Мар 2008 22:54:33
Maitre
Поэтому и вопрос такой задан, а что показывает контрольный прибор? В секторе показания то? Эта станция весьма чувствительна к падению напряжения питания.
Дата: 21 Мар 2008 23:00:05
Владимир RA9SZ
Ну вот я и говорю: сейчас ее вольтметр показывает 4,5 вольта. А вот все ли у нее в порядке - вопрос.... как это определить?
Дата: 22 Мар 2008 01:10:43
Maitre
Может сбита частота,проверка и калибровка производятся следующим образом.
Род работы в положение "радио",стрелка прибора при положении тумблера "АПЧ ОТКЛ.НАКАЛ" должна находится на закрашенном секторе шкалы.При исправной радиостанции,в наушниках появляется эфирный шум,который изчезает,когда кореспондент наченает передачу.Проверить точность настройки дискриминатора.В режиме "прием" при отключенной АПЧ и включенном калибраторе настроите станцию на одну из гармоник калибратора (на шкале риска необычной формы) по нулевым биениям прослушиваемых в наушниках.Включается АПЧ и подстроечным конденцатором на плате дискриминатора вновь добиваются нулевых биений.
Установка частоты и настройка радиостанции.
Переключатель в положение "радио",установить заданую частоту,тумблер в положение "АПЧ ТОК АНТ",нажать "гашетку" (тангенту),и ручками "НАСТРОЙКА АНТЕННЫ" добится наибольшего отклонения стрелки прибора.В этом случае,станция будет настроена как на прием,так и на передачу.
А вообще,если не имели дело с этой апаратурой,лучше не экспериментировать,ставьте родные АКБ,и тангенту,и все у вас заработает.Кстати,нужно акуратно пользоватся АПЧ,при работе АПЧ должна быть включена.В случае сильных помех приему тумблер поставить в положение АПЧ ОТКЛ.НАКАЛ,если это улудшает качество приема.При отсутствии сильных помех включение АПЧ приводит к ухудшению,или вообще к пропаданию связи.Это происходит из за расстройки дискриминатора,или анодного контура смесителя.
А питание можно подавать в пределах,2,4-3,2в.проверенно опытным путем,все каскады работают в допустимых режимах,единственное требование,напряжение должно быть одинаковым на каждом из плеч.
Дата: 22 Мар 2008 08:55:35
ra0snn
Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Подавать такое напряжение если и можно, то только весьма кратковременно. А то что режимы каскадов в допуске еще ни о чем не говорит. Это так называемая "защита от дурака", когда схема армейской радиостанции разрабатывалась с запасом по надежности. А поэтому питающие напряжения допускается превышать не более чем на 15-20%. Если конечно хочешь что бы твоя станция работала долго и надежно.
Дата: 22 Мар 2008 09:02:36 · Поправил: Maitre (22 Мар 2008 09:08:11)
ra0snn
Может сбита частота
вот я тоже думаю... но очего она могла сбиться? я знаю, что станция ппоследнее время практически не использовалась - от простоя сбилась частота что-ли?
вот я лучше так и сделаю
вот уже начал поиски элементов родного ЗИПа
вот я АПЧ практически не включал, поскольку батарейки садятся очень быстро)
Вот как раз при этих параметрах все как вы говорите, только корреспондента поймать не удается..(даже с подключенной антенной шумы однородны на всей шкале)
видимо, я не смогу проверить точность его настройки, пока не заполучу родную тангенту, так как сейчас погу только не прием работать)))
Владимир RA9SZ
вот это очень хорошо, потому что я с неподходящих батареек подавал напряжение меньше чем 3 секунды - только проверить, нормально или нет. Так что наверное, я там ничего не испортил...
вот это меня успокаивает))) надеюсь что все там осталось в порядке..
В общем, пока постараюсь обзавестись хотя бы тангентой и АКБ, очень хотелось бы верить, что ничего я там не испортил))))
Дата: 25 Мар 2008 20:44:49
С уважением к участникам!
Есть зарядки быстрые - с 4 шт. аккумуляторами(пальчики) в комплекте на 2,7 а/час 1,2 в, для фотоаппаратов цифровых - по Москве цена комплекта примерно 1200 руб., заряжает с нуля примерно за 2,5 часа - прекрасно можно пользовать (кроме как на передачу) на приёме - на час должно хватить. Допускают примерно 1000 циклов заряд/разряд.
Есть так же в продаже аккумуляторы в размер батарейки 373 на 9 а/час, но дороже 500 руб. штука и зарядки к ним - нет ни электролита текущего, ни возни с его приготовлением и доливокой.
СК.
Дата: 25 Мар 2008 21:41:15
купи новые аккумики.они продаются ещё.потом 5вольтовый блок питания на крайние клемы аккумиков и крути на 41.8 и жди пока кто-нибудь забалеет.у мне так работает.только трафик там маленький.
Дата: 25 Мар 2008 22:53:42
Дорогие друзья! на самом деле у меня нет надобности искать АКБ(они будут дорогие и я не собираюсь таскать радиостанцию никуда..). Предполагалось использовать ее как "штабной" вариант, постоянно работающий от сети. А связь держать с "портативными" р-148. Так что мне бы раздобыть лучше блок питания, но ХОРОШИЙ(с нормальным выпрямлением и стабилизацией - все-таки это ламповая шарманка - капризная к подобным вещам). Так что если у кого есть подходящий БП к такой РСТ, то пишите в личку)
А за ценные советы спасибо участникам СК122 и сочуствующий
Дата: 26 Мар 2008 06:27:11
Maitre
Самый лучший вариант для стационара в таком случае это радиостанция Лен подобранная по частоте под диапазон Р-148. Плюсы в данном варианте сплошные:
1. С питанием проблем не будет. 12-вольтовый блок питания найти намного легче.
2. Станцию такую найти несложно, стоит только дать объявление. У меня такая тоже где то должна лежать.
3. Мощности у нее поболее будет почти в 10 раз. Соответственно и дальность связи будет ощутимо больше.
4. Шумодав лучше работает, не будет надоедать постоянным шумом.
5. Никакой гарнитуры не нужно, т.к. трубка там несъемная.
... ну и т.д.
Дата: 26 Мар 2008 08:09:34
=Как это лучше? Его там в 105-й вообще нет...
Дата: 26 Мар 2008 08:26:09
Я просто не очень корректно выразился насчет шумодава. Прошу прощения у уважаемой публики.
Дата: 26 Мар 2008 10:19:40
Хм...интересное предложение по поводу Льна.., спасибо,Владимир RA9SZ
! он ведь кстати и меньше по размерам! да...а никто не подскажет, есть ли какая-нибудь система в подборе фиксированных частот в Льнах, или они от балды ставились?
Дата: 26 Мар 2008 10:34:25
Maitre
Шаг канала 25 кГц раньше был, в диапазоне 33 - 46 мГц. И на 57 мГц кусок. Сейчас в некоторых городах на лоу бэнде шаг уже 12,5 кГц - места не хватает.
