На сайте: гостей - 85,
участников - 7 [ RA6FOO, Nikolay, Несущий свет, Silent, rw6hrm, Андрей24, aspi]
 Форум —› Главный раздел —› Еще раз о фильтре на авиадиапазон ABF-125 (127.18) Mik Tek
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Ноя 2017 08:56:44 · Поправил: Nabludatel (17 Ноя 2017 09:04:46) #
Работа фильтра AOR в сложной помеховой обстановке https://youtu.be/e5CPBZHzqsQ
Работа самодельного фильтра, купленного за 1000 рублей https://youtu.be/ND5ZKV6mFeE
aukau
с дек 2011
Дата: 17 Ноя 2017 23:17:20 #
Nabludatel
Мне показалось , что одинаково работают ... но может быть ошибаюсь.
А Вы , что скажете?
AcidJazz
с авг 2013
Краснодар
Дата: 19 Ноя 2017 15:33:41 #
Я бы не стал брать.
1. Затухание в полосе 2.5 дБ. Это ослабление чутья в 1,33 раза, а мощности почти в 2 раза. Что мешает достичь, скажем 0.5 дБ, это же реализуемо.
2. Указан только АЧХ, при этом график КСВ не указан. Можно обеспечить красивую картинку АЧХ (а она тут не красивая) и при этом отвратную картинку графика КСВ.
3. При такой полосе измерения от КВ до 1гГц, картинка должна выглядеть идеальной. В КВ диапазоне затухание должно быть минимум 90-100дБ.
Складывается впечатление о двухзвенном фильтре.
Не соглашусь.
1. Проблема с чутьем неактуальна, у современных приемников обычно большой запас чутья, в т.ч. у свистков.
2. КСВ для приемных фильтров не имеет значения.
3. Картинка для своей цены отличная.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 19 Ноя 2017 15:51:09 #
КСВ имеет значение, но косвено. Чем лучше КСВ - тем меньше потери в полосе пропускания.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Ноя 2017 16:03:46 · Поправил: DEN (19 Ноя 2017 16:09:34) #
Правильно!
Вот почему в профессиональных фильтрах по мимо АЧХ стараются достичь минимального КСВ.
Я сам это проделывал. Когда потери из-за КСВ в фильтре болеее 3дБ, это даже на слух заметно, при этом АЧХ как бы нормальная :)
Благо прибоы есть, показывающие одновременно картинук АЧХ и КСВ
Пример из жизни: есть две антенны, у одной КСВ на одном из диапазонов почти 1, у другой 5. Какая думайте лучше принимает?
ЗЫ одинаково они точно не принимают. Зато одна хорошо принимает на одном диапазоне, другая на другом....
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Ноя 2017 18:48:13 #
aukau
Одинаково на слух.
AcidJazz
с авг 2013
Краснодар
Дата: 20 Ноя 2017 01:53:51 #
Не обязательно, потери же не только из-за КСВ. Любой правильный аттенюатор имеет КСВ 1, например. Вся информация о потерях есть в АЧХ, остальное избыточно.
АЧХ и покажет эти более 3 дБ, а из-за КСВ это или из-за тепловых потерь в фильтре, вообще пофиг.
 Страница:  ««  1  2
