На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ alexy, Andrey0362, Ivantey, allll, entropy]
 Форум —› Программное обеспечение —› Морзянка из звука в нормальный текст
Беркут Hunter
3 600 руб.
Егерь 3
5 150 руб.
President Randy II P
20 500 руб.
Турист 3
3 150 руб.
Штурман 80
7 300 руб.
fire64
с ноя 2007
Дата: 21 Мар 2008 19:43:14 · Поправил: fire64 (04 Апр 2008 13:00:48) #
Подскажите, каким софтом можно преобразовать звуковой файл с морзянкой в текстовый файл с нормальным текстом?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 21 Мар 2008 20:07:51 #
CWget. Чтобы подать на вход звуковой файл, нужно настроить микшер Windows:
1) в нижней правой панели в углу экрана (системном трее) дважды щелкните левой кнопкой мыши по значку динамика.
2) выберите пункт меню "Параметры" - "Свойства" - "Запись".
3) поставьте галочки против пунктов "Mono Mix" и "Stereo Mix" и нажмите кнопку "Ok".
4) поставьте галочку против пункта "Mono Mix" - "Выбрать". Уровень убавьте где-то до 1/4 от максимума.
Теперь при воспроизведении любых звуков (Mid, WAV, MP3, игры, системные звуки) они будут замешиваться и поступать на звуковой вход компьютера.
1) Запустите CWget
2) Откройте двойным щелчком мыши файл со звуком. В CWget смотрите результат "распознавания".
3) Текст из окна CWget можно скопировать в буфер обмена: выделить "мышью", Ctrl+C, вставить в пустой файл Ctrl+V.
1428
с мая 2004
Дата: 21 Мар 2008 20:31:05 #
Собственным мозгом. CW, такой вид модуляции, что любые самые самые машины понимают его плохо особенно в услвиях помех доже маленьких. Для машинного приёма есть другие виды излучения.
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 21 Мар 2008 23:07:13 #
[i]самые самые машины понимают его плохо [/}
Нормально машины его понимают. Главное - фильтр грамотно выставить.
Собственным мозгом, на подсознательном уровне - особенный кайф.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 31 Мар 2008 14:43:58 #
а на прямую никак нельзя?типо подключаеш приёмник к компу,настраеваеш на любую частоту с морзянкой а на компе чтобы результат был в виде текста?прога какая нибудь есть?
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 31 Мар 2008 14:56:03 #
Куча.MixW например, у неё кроме морзянки много видов сигналов, как на прием, так и на передачу. Весит около 2 мб вроде. В разделе "Файлы" здесь на сайте она есть.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 31 Мар 2008 14:57:38 #
Вот здесь можно обозрить в онлайне результат работы подобной программы (в рифму как:))
http://onlinereceivers.net/cw.php
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 31 Мар 2008 14:57:42 #
НО. Неплохо развязать по постоянке приемник и комп. Поставить трансформатор или 2 конденсатора (в каждый провод)
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 31 Мар 2008 14:59:24 #
proxy pinx
Это да, у себя встроенную звуковуху спалил!! -(
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Мар 2008 15:12:16 #
Только трансформатор !
2 конденсатора не спасут Отца Русской демократии. :)
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 31 Мар 2008 15:20:41 #
CWget скачал,буду разбираться! звуковуху ещё спалить оказывается можно?незнал
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Мар 2008 15:39:15 #
Если приемник на батарейном питании - все будет нормально.
Можно просто соединить системник и приемник проводом для уравнивания потенциалов. Тоже можно.
dx80
Но да - лучше всего с развязочным трансформатором 1:1 - 1:3 (в модемах, факсах ставят) - чистенький звук и защита от всего на свете.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Мар 2008 15:46:34 #
Hixx
+1 при условии, что приёмник не имеет заземления.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 31 Мар 2008 15:50:37 #
Hixx,ну у меня приёмник на батарейках,думаю ничё не случится с звуковухой
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 31 Мар 2008 17:10:06 · Поправил: proxy pinx (31 Мар 2008 17:11:02) #
Приемник может иметь контакт с землей через антенный вход (если антенна заземлена через су).
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 31 Мар 2008 19:32:02 #
CWget оказался фуфло,чистый сигнал маяка MN-705кгц,распознаёт как ee tt eeee...
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 31 Мар 2008 19:37:21 #
proxy pinx,не заземлён он,простой цифровой китаец на 3ех пальчиковых батареях,да и входа там для внешней антенны нет
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 31 Мар 2008 20:25:18 · Поправил: muha131 (31 Мар 2008 20:26:22) #
dx80
Я CWget юзаю регулярно. Жалоб не имею. 99,9% "переводится" нормально. Причём, никаких доп.настроек я не делал.
Учитесь пользоваться программкой! И будет Вам счастье.:)
Или смотрите настройки звука на компе...
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 31 Мар 2008 21:03:42 #
muha131,а фильтр какой нибудь используете?
hameleon
Дата: 31 Мар 2008 21:12:50 #
Все это замечательно, конечно. Однако в случае, когда работа ключем идет вручную, и телеграфист немного припадочный, то никакой CWGet не поможет. Вот, кстати, интересная задача - разработать алгоритм декодирования "ручного" НС-1.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 31 Мар 2008 21:13:44 #
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 01 Апр 2008 18:22:30 #
малейший шум и CWget ничё не понимает,это надо наичистейший сигнал,который не реально найти в эфире! кроме местных маяков на СВ
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Апр 2008 19:54:51 #
Вот хорошую тему подняли, спасибо!
Никогда не понимал, почему так сложно сделать алгоритм и программу, которая будет качественно принимать морзянку. Пусть не на лету, а с задержкой, позволяющей проанализировать даже почерк оператора.
Mesh
Дата: 01 Апр 2008 21:35:11 #
john_qkk Ну надо для началу отделить зёрна от плевел, почерк нормального телеграфиста это совершенно нормальный сигнал, со своими личными особенностями на уровне малозначащих ньюансов которые мозг замечает. Тут и в паралельной ветке, на софт хотят взгромоздить задачу приёма вообще всякой ахинеи. Точки в половину тире это что почерк? Отсутвствие пауз это почерк? Почерк это свой стиль игры на таком инструменте как ключ, как и у музыкантов, пианино по сути для всех одинаковое, а вот играют каждый по своему. Почерк нормального оператора ничему не мешает и не напрягает, а вот почерк ламера, который чихать хотел на все нормы сведёт с ума любого, гы.
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Апр 2008 22:34:11 #
На хамских бендах и то намного качественнее CW, знаю уже не одного пользователя Микса без знания CW и призовые места в соревнованиях не очень большого уровня :) А вот на служебке иногда такое впечатление, что кто-то большим пальцем задней ноги по ключу попадает.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Апр 2008 02:09:18 #
Mesh
Если мозг что-то понимает, то более рациональный мозг это сможет описАть и алгоритмизировать. Не стОит только отвлекаться на совсем откровенные издевательства типа Олбанской морзянки. :)
NBFM
Дата: 04 Апр 2008 04:26:17 #
dx80
не первый день использую CWget. все он отлично принимает. даже NDB маяки.
разберитесь с настройками программы. они там примитивны. и выставите такой уровень полезного сигнала, который будет четко виден над линией шума в CWget.Для NDB уменьшал скорость в настройках (WPM).
CWget не справляется с задачей только в двух случаях. когда очень сильные замирания сигнала, вплоть до нуля(уровня шума) и когда в полосе фильтра несколько сигналов сразу.
"идеальных" CW сигналов на КВ- сейчас море!
99% СW HAM OP's передают либо с автомата, либо с компьютера.
наблюдатель
Дата: 04 Апр 2008 12:56:32 #
Коллеги. В эфире так или иначе 10 лет. Телеграф никогда не изучал.
Плотно занялся работой в эфире 2 года назад, прикупив импортный трансивер.
Прога CWGET- принимает и распознает довольно правильно и четко.
Тупо установил прогу , никаких настроек не менял. Только в нижней части приемной спектрограммы устанавливаю уровень этой горизонтальной линии , что бы настроить необходимый уровень декодирования .
Проблема одна , как ранее описано-когда работает куча станций на одной частоте , тогда свалка.... Тут согласен.
В трансивере есть возможность в телеграфе сужать полосу приема , поэтому при необходимости стараюсь полезный сигнал принять узкой полосой , чтоб соседи не мешали , которые во время приема ответа нужной станции " глухие " кони воронные все равно долбят на вызов DX, в тот момент , когда он уже дает ответ.
Но самое главное , что телеграф себя заставил выучить год назад, на слух, пусть медленно , с ошибками , но принимаю.
За год освоения телеграфа , электронным ключем приобрел навык передать свой позывной , рапорт , попрощаться и тд. Это доведено почти до автоматизма . Долгую речь на передачу рукой не смогу передавать , но необходимый минимум уже почти как с пушки.
И самое главное , свой личный позывной автоматически человек принимает со временем практически с любой скоростью по отношению к другому тексту. Поэтому при небольшом навыке приема на слух плюс комп= можно заполучить результат , который дает возможность не только просто мониторить , но и проводить связи . Тем более , когда работает DX, там тупо передаешь позывной , рапорт , и подтверждение приема своего рапорта.( если конечно принял в ответ свой позывной йи свой рапорт).
Арифметика проста.
Поэтому CW get- прога , которая довольно четко распознает сигнал по отношению к другим прогам. А перебрал я довольно много программ по приему телеграфа.
Может что то есть лучше , но по легкости работы в проге и ее разборчивости текеста-для меня она самая приемлемая, ну и конечно плюс собственный минимальный навык приема на слух.
Ну а на передачу- программ куча , тут все ясно.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2008 13:03:16 · Поправил: 1428 (04 Апр 2008 13:06:48) #
даже NDB маяки.
Вы меня удивили.
Маяк формирует машина? На низкой скорости? Отношение сигнал_шум у маяка отличное, а скорость маленькая.
Вот, именно. Те кто хотят "шифрования" переходят на вертикальный ключЪ. Всё, шифрование есть!!!!
Машина не_принимает. Только ухо. Ухом умеют принимать менее 2 человек из 100. При увеличении скорости до 200, менее 1 чел на 1000.
Учите, учите собственное УХО!
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 04 Апр 2008 15:40:24 #
может кто поможет в настройках,короче приёмник подсоединил к компу в гнездо микрофон,а как звук услышать в динамиках?тишина
 Страница:  1  2  »»
