Дата: 21 Мар 2008 22:41:17
Кто и что хотел бы изменить или добавить в уже готовые модели радиостанций?
Лично я хотел бы что-бы к портативкам, особенно серии VX-XR или им подобным, а так же к различным сканерам сделали ДУшки с экранчиком и основными кнопками, наподобие таких какие бывают на CD плеерах.
Так же хотелось бы иметь хотя бы двухпослосный эквалайзер в серии VX
Дата: 22 Мар 2008 00:56:38
Мне бы еще туда джава машину, чтоб в игрухи на дисплее резаца :) .
зы в тему, иногда нехватает диктофона, особо в сканерах и рациях с широкополосным приемником.
Дата: 22 Мар 2008 01:05:45
Электроник
Эквалайзер - баловство, а вот ПДУ явно не хватает. Не понятно что производители теляться.
Дата: 22 Мар 2008 01:52:12
BT-гарнитура
Дата: 22 Мар 2008 04:06:34 · Поправил: Alphacom (22 Мар 2008 04:12:42)
Из самого простого - поголовно в любой АКБ р/ст или прямо в тело вживить фонарики ближнего радиуса действия. Благо они сейчас требуют крайне мало энергии, компактны, достаточно мощны и жутко дЁшевы.
Из сложного - инегрированный Голубой зуб с отдельными/комбинированными кнопкой и наушником у одной, максимум двух моделей от каждого производителя. И не только для портативок.
Пульт к приемнику понимаю, но пульт к потративке, ИМХО это уже не изыски, а банальный перебор. Просто, не вижу логики. Средство оперативной радиосвязи должно быть под рукой или прямо в ней, в противном случае это уже не средство оперативной радиосвязи. ДУ, могло бы в самом ленивом случае пригодиться на мобильно-стационарных станциях.
Диктофоны нафиг не нужны в рациях, предложений различного формата и так хоть отбавляй. Если его нет именно в моей рации, то это еще не значит, что необходимо удорожать и все остальные существующие модели.
Из первого, что пришло в сонную голову, все. А вообще все что нужно и даже сверх того в рациях в рамках технологического уровня и законов физики уже есть. Мечтать же пожалуй надо о чем-то более глубоком. Если только рац. предложения =)))
ZiglerУчастник
Дата: 22 Мар 2008 04:50:25
Вам поможет изолента, которой Вы сможете прикрутить фонарик к АКБ:-)
А вообще в современных радиолюбительских станциях пульт ду с экранчиком-это уже скорее необходимость, вполне логичен и блютус модуль для передачи звука (хотя бы опционально). Диктофон конечно спорный вопрос, но вот usb разьём для програмирования и управления уже давно могли бы добавить.
Дата: 22 Мар 2008 08:41:05
Zigler
Согласен на все 100 процентов. Удивляюсь почему это до сих пор еще не сделано.
Дата: 22 Мар 2008 08:52:55 · Поправил: ЗигЗаг (22 Мар 2008 08:55:00)
Фотокамеру на 3 Мпкс хотя-бы.
Встроенные игры, 64-голосную полифонию, вибровызов, блютуз, памяти 4 гига и дисплей цветной побольше, чтоб видео можно было посмотреть удобно, стереозвук...
Возможность подключать несколько СИМок и одновременный выход в эфир и на ГСМ.
ЮСБ порт обязательно и чтоб можно было к принтеру подключать.
А ещё ВайФай, чтоб можно было к инету подключаться и на сайт радиосканера заходить.
И клавиатурку тоже ЙЦУКЕН полную.
Ещё забыл. Надо чтоб Виндус стояла, хотя-бы ХР, чтоб прямо в станции логгеры и декодеры работали, и ворд с екселем.
Дата: 22 Мар 2008 12:44:44
мне бы автомат который делает кофе,и веб браузер чтобы форум этот читать.
Дата: 22 Мар 2008 12:49:36
Фильтры нормальные по входу приёмника...
Дата: 22 Мар 2008 12:52:06
Sashman Фильтры нормальные по входу приёмника...
так оно большое получится.,коробку внешнюю фильтров, :)
Во ценная идея! Включить в поставку наборы полосовых фильтров! Ну например там на авиа ,на два метра ,на сортирники ..
Дата: 22 Мар 2008 12:56:12
Дата: 22 Мар 2008 12:58:57 · Поправил: Jafar (22 Мар 2008 13:00:20)
Фильтры ПАВ ставят там, где это возможно.
Если хочется брать наборы, а не законченные устройства - то именно надо брать конструкторы. :) В штатах вроде распространено "сделай сам".
Дата: 22 Мар 2008 13:10:28
фонарики встречаются, правда в станциях, а не аккумуляторах. Например в JJ спортлайтах и некоторых моделях брендов малоизвестных -
В Есу VX-6 тоже фонарик есть. Только он не в антенну а в морду светит.
Дата: 22 Мар 2008 13:10:42
Jafar
В Еске ВХ-2Р Есть функция фонарика :) если более секунды жать на ХМ/РВ
Вспомнил. Мне нехватает часов на дисплее. Причем нигде нет не в сканере не в рациях...
Дата: 22 Мар 2008 13:32:55
В идеале - устанавливаемые внешне или внутренне дополнительные модули, будь то ПАВы или перестраиваемые преселекторы, подключаемые контроллером станции при необходимости.
Дата: 22 Мар 2008 13:54:42
Я вот антенну OPEK HR-25 в качестве преселектора использую. Сама антенна так себе, но использование преселектора позволяет избежать различных зеркалок и интермодулей вблизи мощных передатчиков.
Дата: 22 Мар 2008 14:05:16
VX-7R показывает время;)
Дата: 22 Мар 2008 14:17:24
ничего подобного, при подключении гарнитуры его часто нехватает, одни наушники бубнят, другие наооборот более писклявые, да и на встроенном динамике невсегда всё разборчиво
Дата: 22 Мар 2008 16:51:38
Jafar
Да я видел что встречаются, но говорю именно о поголовном использовании. И это даже больше нужно на проф станциях, на любительских мало-мальским источником света может служить подсветка клавы и дисплея (там где она есть соответсвенно). Я к тому что это технологически стало доступно и материально не обременительно, а в остальном, лично оно, мне вообще ни к чему.
Zigler
Это в портативных-то? Разъем могли бы, да только пока не видят смысла, пока можно разводить юзверей на приобретение всеразличных кабелей для программирования и на софт.
Дата: 22 Мар 2008 20:17:02
На самом деле есть очень частая необходимость в фонаре, я уже присмотрел в Мидланде 500 место под светодиоды (там их ведро можно вместить :)) Но поменяв аппарат на ФТ-60... Фонарь так и болтается в кармане отдельно. И, как уже было замечено, часы.
ZiglerУчастник
Дата: 23 Мар 2008 01:29:03 · Поправил: Zigler (23 Мар 2008 01:36:50)
Alphacom
Первая фирма которая установит USB в свою станцию однозначно на догое время, вырвется в перёд по продажам, причём первый подобный аппарат надолго станет хитом. Только передставте ft-60 или vx-7 с USB портом, получается путём весьма не дорогой доработки (макс 10 баков себестоимость) этим аппаратам даётся просто вторая жизнь.
теперь по поводу пульта:
а что Вас собственно удивляет? Маленький проводной пульт с индикацией чатоты(канала) + вид модуляции(не обязательно) кнопочками вверхв низ и кнопочкой птт. Как вариант можно добавить микрофон или управление внешней гарнитурой. Очень удобно думаю будет, станция в удобном месте(рюкзаке, разгрузке, на поясе), а пультик на запястье, поднёс руку и посмотрел, если надо перестроился или нажал передачу. Ничего странного в этой затее не вижу.
Дата: 23 Мар 2008 11:27:36
угу а потом продажи резко упадут... ибо зачем покупать новое если можно софт заливать....
1)кварцевые фильтра по ПЧ вместо глины
2)более качественное нанесение меток и надписей
3)применение стандартных батарей
ZiglerУчастник
Дата: 23 Мар 2008 11:39:37 · Поправил: Zigler (23 Мар 2008 11:42:16)
ВЕТЕР
простите куда?
И вообще когда чего нового в последний раз выходило, сколько лет уже всем "топовым" моделям, и ни чего покупают же, и пользуются. Назовите хотябы одну современную портативку сделанную по технологиям сегодняшнего дня, а не начала этого века.
Дата: 24 Мар 2008 19:18:07
Zigler
сомнительно все это, вот что я Вам скажу, как по поводу впереди планеты всей, так и по поводу пульта. Но не буду упираться, если оно надо, то надо. Только вот что-то этого надо не наблюдается, а маркетинговые отделы производителей это надо очень даже под микроскопом рассматривают и получается что не надо оно ни кому на данный момент. Не надо, в данном случае, это не окупит затрат на разработку и внедрение. А в общем время нас рассудит, от этого судьи еще ни кто не уходил живым.
ZiglerУчастник
Дата: 25 Мар 2008 01:31:17
Согласен:-)
Дата: 25 Мар 2008 09:51:19
Изначально на CD плеерах тоже пульты не делали, тем не менее сейчас без пультов мы не представляем себе плеер, так что будем ждать.
Далеко не факт что они рассматривают идею с пультом.....
Дата: 27 Мар 2008 16:22:32
Электроник
Я и не говорю что это неоспоримый факт, я даже рискну предположить что они действительно не рассматривают такую идею, за полной бессмысленностью с их точки зрения в ее рассмотрении =)))
Для профессиональных станций пультов не будет, это я Вам гарантирую, для любительских это предложение вполне в силе, пусть лично я даже и не вижу ни какого смысла в данном устройстве для портативки.
