Дата: 22 Мар 2008 23:40:13
Хочу спросить Вашего совета..
Собрался строить AM/NFM приемник 100-150МГц с 25 кГц шагом;
Синтезатор выбрал LMX2306, вот только он не сможет на варикап больше 5V для настройки с пассивным фильтром подать.. Почитал книжки в сети и понял,- нужно активный фильтр на ОУ делать.
Сомневаюсь что 5 Вольт хватит для перестройки ГУН с перекрытием по частоте = 1,5
Пробовал считать фильтр на http://webench.national.com но уж больно он шумит:Max Spur Gain 37dB
Есть спецы по PLL ? |
Дата: 26 Мар 2008 13:50:24
Дата: 26 Мар 2008 14:58:10
не знаю как у лмх а вот у лм7000, у лц72131 внутренний полевик коммутирует 33 вольта запросто. весь фильтр - два резюка и два кандюра ну и выход соотв - до 31 вольта.
хаха - и шаг 10 кгц
Дата: 28 Мар 2008 17:49:48
Проще сделать LPF на одном полевом транзисторе, например 2sk583.
Тогда напряжение перестройки можно поднять до 15 В и выше.
Дата: 02 Авг 2008 19:40:43
Кто-то может поделиться исходником управления LMX2306 на Си ? Изучаю Codevision. Заранее спасибо.
Дата: 02 Авг 2008 21:49:26
mc3372
А куда подавать 33 вольта? По ДШ не особо понятно куда подавать внешнее напряжение
Дата: 02 Авг 2008 23:28:42
ну как это не понятно - там же приведена схема, на выход аоут идет резюк (надо брать примерно 10-20 ком)а другим онцом он на вцц. вот эта вцц и есть 30 вольт. хотя по практике могу сказать что варикапы нормально работают вольт до 12-15 а потом очень пологая характеристика и особого смысла брать 33 вольта нету - прирост частоты оч маинькый получается
у меня тюнер селтека92 нормально пашет при 20 вольтах вместо положенных 33
Дата: 03 Авг 2008 00:52:10
Мне как раз немного надо добавить, от 5 вольт перестраивается на ~18 Mhz чуть совсем не хватает.
Дата: 03 Авг 2008 04:00:11
уменьши емкость в контуре, увеличь катушку, увеличь емкость от варикапа к контоуру - смело ставь 100 пик.
таким образом увеличиться относительное изменение емкости в контуре.
Дата: 03 Авг 2008 08:00:12 · Поправил: Dart (03 Авг 2008 11:39:56)
пардон за ошибку, не вник в вопрос.
Дата: 03 Авг 2008 11:02:37
да не. - 100 - 150 на 5 вольтах сложно сделать, но можно
Дата: 04 Авг 2008 01:18:59 · Поправил: Lopator (04 Авг 2008 15:30:45)
mc3372
А нет под рукой схемы рабочего loop-фильтра для LC72131? А то от Р-45 v2 похоже гудит у меня. Больше не знаю что может гудеть. Как только появляется несучка - сразу гудит, все забивает...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/loop_filter_out.jpg) Увеличить
Из-за этого? Или по питанию все же? Такой же эыыект наблюдается на 'передатчике' - несущая модулируется низким гулом.
PS: Loop-фильтр отсюда |
