Дата: 23 Мар 2008 11:40:18
Все думаю, с чего это использование радиоприемника на борту самолета запрещено как и мобильного телефона? Какие он ж может создавать помехи то?
Дата: 23 Мар 2008 11:42:08
Излучением гетеродинов.
Дата: 23 Мар 2008 11:48:19
Если только "Балтика" ламповая на батарейках:)
Дата: 23 Мар 2008 11:49:33
Да все они излучают гетеродинами, кроме военных и дорогих профессиональных изделий.
Дата: 23 Мар 2008 11:52:42
Ware
Ну, я думаю, не до такой степени, чтобы создать помеху радиосвязи или прочей электронике самолёта... Обматывайте ваши дегены фольгой и заземляйтесь, граждане:)
Дата: 23 Мар 2008 11:54:44
Лучше перебдеть, чем недобдеть. Мало ли у кого какой радиотехнический навоз с собой будет. Разрешить - потом не проконтролируешь. Поэтому проще запретить, что и делают.
Дата: 23 Мар 2008 11:58:42
Понятно.. Это и правда создает реальную угрозу оборудованию самолета как и мобильник?
Вопрос тем кто пытался принят FM во время полета: На какой высоте уже прекращается прием московских станций например и возможен ли прием станций во время плета на максимальной высоте?
Дата: 23 Мар 2008 12:00:10
Дата: 23 Мар 2008 12:10:22
А компъютеры можно использовать в самолете ?
Дата: 23 Мар 2008 12:11:44
Тоже верно.
Дата: 23 Мар 2008 12:12:18
На многих рейсах ноутбуки уже давно запрещено использовать.
Дата: 23 Мар 2008 12:19:24
Ware
Сейчас их еще и проносить запрещают. В FAA испугались возможности прожечь дырку в борту внутренностями литиевой батареи.
Дата: 23 Мар 2008 22:01:57
Кстати, частота гетеродина на 10.7МГц выше частоты принимаемого сигнала и запросто может оказаться в авиадиапазоне, так что от китайского радионавоза помех может оказаться больше чем от ноута или сотового, вот и пытаются перестраховаться от всего, только народ незаметно слушал и будет слушать, никто сейчас не попрёт с собой Океан или другую аналогичную бандуру, а "флешку" никто и не заметит.
Дата: 23 Мар 2008 22:16:36
ЮркинFM
Мой хороший знакомый неоднократно пользовался в полетах кассетным "СОНИ" с аналоговым приемником возле иллюминатора.Московские станции при наборе высоты не пропадают,во время полета они плавно замещаются станциями других областей.Я дважды пробовал слушать:на АЙРИВЕР и на РОВЕР МЕДИА-оба раза сидел на втором от иллюминаторе кресле.Кроме жутких помех,ничего на эти игрушки не услышал.
Дата: 23 Мар 2008 23:12:41
Понятно) И не делал замечание экипаж ему? А так во время полета на максимальной высоте небось ничего не словить даж на хороший приемник?
Дата: 23 Мар 2008 23:14:13
ЮркинFM
На основании какого документа ? КоАП запрещает фотографировать и пользоваться радиостанцией. Штраф 100 руб + изъятие фотоплёнки (т.е. по закону даже флешку не имеют права изъять).
Дата: 23 Мар 2008 23:16:43
ЮркинFM
На форуме было уже минимум 2 темы про проведение радиосвязей радиолюбителями с борта пассажирского самолёта.
Дата: 23 Мар 2008 23:32:18
если приёмник приложить к иллюминатору будешь слушать всю дорогу.пробовал и стареньким касетным плеером(даже пилота словил нечаяно) и N70 .от москвы после взлёта минут 30-40 серебрянный дождь слышно.дальше перстраиваться на местных.
Дата: 23 Мар 2008 23:53:23
Был случай, при захвате самолёта террористами, один пассажир прислонив антенну приёмника к стене салона слушал их переговоры с полицией и информировал других пассажиров о положении дел. Многие даже фирменные приёмники с ПЧ 10.7 страдают зеркальным приёмом, далеко от городов это очень заметно, я в деревне слышал не выходя из избы, а самолёты пролетали высоко, только белую полоску видно.
Дата: 24 Мар 2008 00:20:43
Только что проверил дальность действия помехи от гетеродина Дегена 1105. Настроил его на 88.5 и второй приемник мой музыкальный центр на 99.2. Радиус действия гетеродина от него метра 4 - 5 от силы. так что если гдет в самолете далеко от кабины сидеть то особой опасности не представляет
Дата: 24 Мар 2008 01:06:49
это гон чистой воды прибили бы его нафиг терористы и все! а к стене наверное надо стетоскоп прислонять)) он походу врачем был!!!
а по поводу запрета на взлете приемников и плееров так это от того что бы уши не были заняты и инструкции предполетные от стюардес выслушивать!
прикиньте ведь в аэропортах или рядом есть вышки GSM и ничего не падают самолеты
да и останкинская башня тоже фонит прилично
а радиолюбители из окрестных поселков деревень???
и ничего самолеты летают
так что это все от ЗАРНИЦЫ в жопах
Дата: 24 Мар 2008 02:38:59
да блин.............
пару раз читал на каком то форуме типа qrz что пилот проводил QSO по рации толи 2 толи 433 с людями на земле. ну тоже радистом был. прилетел же.
да тут же были темы похожие - забыли штоль7
просто есть ну очень маленькая вероятность что от мощной рации чтото собьется вот они и бдют.
а опять же как же бортовая рация - не сбивает же ничего.
Дата: 24 Мар 2008 03:24:05
старый плеер сони с радио цифровым
настраиваюсь на 108.0
пч 10.7 - на 118.7 замечательно слышно несучку
по комнате 18м2 на резинку принимается в худшем случае на 3 балла...
Дата: 24 Мар 2008 03:26:05
по поводу радио из самолета
летел с юга в москву
где-то после ростова стало слышно максимум-тула, довольно неплохо.
еще минут через 20-30 - максимум-москву, и так до посадки в шереметьево, перед посадкой выключил приемник (iriver флэшевый).
сидел возле окошка.
Дата: 24 Мар 2008 08:40:37
А у Дегена 1103 частота гетеродина ниже честоты приема (потому и область зеркалок лежит в советском УКВ-диапазоне). Так что, если и излучает, то в лучшем случае, в радиовещательном диапазоне. А в АМ-диапазонах - примерно на 55 мГц выше - опять-таки, до авиа недотягивает :) Помешать недолжен. Хотя, понятно, что не будут каждый приемник проверять - вот и запретили.
Дата: 24 Мар 2008 08:52:32
Ну вы даёте!
Если-бы приёмники, сотовые, радиостанции и т.п. хоть как-то на самом деле могли повлиять на безопасность полёта, их бы вобще запретили к проносу на борт самолёта.
Это-же для террористов такие великие возможности открылись-бы по заваливанию замолётов.
Но ведь разрешают проносить на борт. Значит причины в этом другие, скорее всего коммерческие, но никак не безопасность полёта.
Дата: 24 Мар 2008 09:39:36
ЗигЗаг
разделяю Вашу точку зрения.
Если кто-нибудь смотрел недавно передачу "Авиаторы", то мог из нёё узнать, что на бортах малой коммерческой авиации можно пользоваться и мобильными, и компьютерами и т.п.
Вывод: запрет на использование в полёте бытовой техникой - надуманный.
Дата: 24 Мар 2008 09:57:06 · Поправил: Питер_AM (24 Мар 2008 09:59:20)
Дата: 24 Мар 2008 13:03:18
ЮркинFM
... а я втихую у окошка каждый раз в самолете Деген слушаю или FM через MP3 плейер... Выдвину антеннку и поближе к иллюминатору.
Станции на УКВ отлично слышно и любителей на 14 и 7 МГц SSB хорошо принимал.
Дата: 25 Мар 2008 10:01:27 · Поправил: Люскин (25 Мар 2008 10:05:35)
Фотографировал телефоном. Хорошо, что не заметили |
