Купил для своих нужд как-то в Кварце угловых розеток на плату RJ45 (8P8C). Позиция 1634
http://www.quartz1.ru/R/telef.htm
Всем они меня устраивали, купил их штук 150 и совсем меня не насторожило (даже и не задумался) то, что у них шаг между выводами 2мм, а между линиями выводов - 3мм. Проблемы начались, когда мой запас кончился, а пойти и купить не получилось. Начал искать в других местах, а везде шаг 2.54 и никто и не знает о существовании чего-то другого.. Когда я консультантам показывал эти разъемы живьем - они только руками разводили.. Начал разбираться что же это за такие разъемы там уникальные мне продали. В каталоге написано тип 6, но в других описаниях тип 6 (TJ6-8P8C) это другой разъем - значит ошибка. Потом вспомнил, что есть у меня такие же 6-пиновые разъемы нестандартные из этого же магазина, нашел их - на них уже написано тип 7 (TJ6-6P6C). Это уже ближе к правде, тк описания типа 7 в инете влоб найти не получается (впрочем как и самих таких разъемов) - редкие, но когда он изредка где-то попадается, то там везде тоже стандартный диповский шаг... Поэтому опять же не факт, что это они...
Соответственно вопросы: кто-нибуть сталкивался с такими розетками (метрический шаг), как они правильно называются? Где бы их еще можно достать кроме Кварца?
Есть конечно радикальный выход - прервать этот замкнутый круг, переразвести все платы и перейти на более распространенные и более дешевые розетки других типов, но.... остается надежда, что все же удасться приобрести стратегический запас :))
