На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Радиосигналы —› 8316.6 кГц на опознание
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Мар 2008 19:29:08 · Поправил: sergo2007 (23 Мар 2008 21:12:48) #
Сигнал недемодулированный, просто конвертированный в WAV из IQ и подчищенный. Цетр сигнала соответствует частоте 8316,6.
Сигнал
Mesh
Дата: 23 Мар 2008 19:46:50 #
sergo2007 Плз положите чистый iq. Вообщето это link 11, но нужен именно iq, будет просто замечательно если iq приживутся. И на что принимали?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Мар 2008 20:15:49 #
Принимал на самодельный приемник DR2A + синтез собственной конструкции. Т.к. синтез еще не довел до ума то IQ немного кривоватый. В середине спектра есть 50 Гц.
И еще один глюк. Сигнал писал через откалиброванный под мой приемник M0KGK SDR Decoder и при проигрывании его в других программах а также при конвертировании софтиной с этого сайта не хочет подавлятся зеркалка.
Вообщем вот два оригинала: в первом сигнал с лучшим соотношением с/ш, но по зеркалке идет "возможно STANAG" (несмотрел), второй чистый. Везде нулевая ПЧ соответствует частоте 8300.
Mesh
Дата: 23 Мар 2008 20:35:57 · Поправил: Mesh (23 Мар 2008 20:36:42) #
sergo2007 Дык вот же у меня и почему желание iq посмотреть возникло, что то не то с iq, конвертятся странно. Надо разбиратся, ещё раз тогда, это записи iq именно с M0KGK? Что за зверь такой? У него свой формат отличный от других? Как бы его определить? Что то у него не так как у всех.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Мар 2008 20:47:18 #
Это от SoftRocks. Скачать его можно здесь У меня он как то лучьше прижился(просто и функционально). После установки нужно только в разделе
Options->Receiver->Hardware->Sampling установить параметр DelayRight by 1 sample. (млн. наверное в этом дело) Просто я только разбираюсь с SDR.
Mesh
Дата: 23 Мар 2008 20:57:40 #
sergo2007 Options->Receiver->Hardware->Sampling установить параметр DelayRight by 1 sample. (млн. наверное в этом дело) Ага именно в этом, получается пересечение отсчётов перекрёстное, я уже разобрался, нужно это убрать а то обидно, что моя конвертилка типа не работает.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Мар 2008 21:04:20 #
Просто если это убрать, то приемник не хочет калиброваться. Я почитал мануал и как понял это все из-за звуковухи. У меня Creative Audigi. А софтина кстати пишет просто тупо то что со звуковухи идет, без изменений. Так что скорее всего мне неудастся конвертировать свои IQ при помощи вашей программы.
Mesh
Дата: 23 Мар 2008 21:14:48 #
sergo2007 Плохо однако. На самом деле косяк следующий. Обычно отсчёты i и q следуют друг за другом, в ваших записях грубо говоря первый просто пропущен и парность нарушается, и происходит перехлёст каналов i и q, я конечно могу подправить прогу, но это косяк конкретный и очень странный.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Мар 2008 21:28:23 #
Если честно, то я ничего непонял в отчетах но мне делать нечего, не менять же звуковуху из-за этого. Так что если несложно сделать в вашей программе поправочку, будет очень хорошо. Я бы может быть и купил бы себе заводской SDR, но хотелось бы знать- намного он качественней по тех параметрам по сравнению с моим. Я вообще собрал эту конструкцию чисто из любопытства: смогу или нет собрать, а заодно посмотреть что такое SDR. Правда теперь я понял насколько это удобно и обычный аппарат я теперь даже в руки не беру. Теперь осталось его на VHF и UHF сделать. :-)
Что скажите по поводу SDR-IQ? и какой у вас аппарат?
Mesh
Дата: 23 Мар 2008 21:57:34 · Поправил: Mesh (23 Мар 2008 22:03:59) #
sergo2007 Ок, посмотрю что можно сделать с прогой. А по поводу SDR у меня мнение одно, очень скоро все стационарные приёмники перейдут на эту технологию, ну кроме обычных юзверей которым только для послушать. Остальные кого интересует нечто большее прямая дорога в SDR. :) А нет у меня пока аппарата, но скоро будет, покупать придётся, сам не соберу, руки не оттудова растут.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Мар 2008 22:29:06 #
А вы уверены что это Link-11. Что-то кручу-верчу его в SV+ и ничего вижу. Здесь он как то подругому описан?
Mesh
Дата: 23 Мар 2008 22:45:07 · Поправил: Mesh (23 Мар 2008 22:56:15) #
sergo2007 У вас другой Link вот этот http://signals.radioscanner.ru/signal91/
Подлечил прогу и исходники http://www.radioscanner.ru/files/recording/file4497/ в связи с такими проблемами, нужно знать заранее конечно о кривости iq ну или пробовать оба варианта.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Мар 2008 23:08:13 · Поправил: sergo2007 (24 Мар 2008 12:02:46) #
Во точно он... только почему он идет на двух боковых, причем на одной он отличается от другой?
И вот еще в догонку: на первый взгляд STANAG-5066 но....вместо PSK-8 еле различимый PSK-2 или FSK вообще, нифига непойму.
Уже в IQ
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Мар 2008 23:16:02 #
Вот спасибо... проверил, работает!
Mesh
Дата: 23 Мар 2008 23:23:18 #
sergo2007 Хз почему на двух боковых, но так они работают часто, и одна отличается от другой есть такое, это по моему ответ другого корреспондента. Второй STANG, но его не увидеть, большие искажения, то ж не получается ничего.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Мар 2008 23:33:17 #
Перезалил в IQ формате. Ссылка выше. А откуда искажения? Вроде с/ш нормальный. Приемник тоже недолжен искажение вносить, т.к. безпроблем ловит DRM.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 23 Мар 2008 23:35:17 #
Я, вот, тоже не могу понять, почему какие-то два канала и причем местами различные:
P.S. Демодулировал с помощью "SpectraVue" в режиме USB:
В чем косяк?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Мар 2008 23:46:46 #
По первому скриншоту косяков никаких нет. Канала действительно два и иногда они различаются. Долбило все выходные, принимал в Ленобласти. Может и сейчас оно там, но я уже в городе, а тут кроме сигналов со строчников телевизоров ничего непоймать :-(
по второму скриншоту (по поводу зеркалки).
Косяк только в звуковухе. Смотри выше. Проблемму решили. Скачай новую конвертилку из IQ в Wave и не забудь отметить "Skip one sample"
Кстати, при конвертировании вышеприведенной прогой, спектр куда красивее чем у вас.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Мар 2008 23:52:54 · Поправил: sergo2007 (23 Мар 2008 23:55:09) #
cryptomaster
А что скажите по второму сигналу?
Частота манипуляции видна хорошо 2400, АКФ 106-107 и на этом все заканчивается.
Что то между PSK-2 и каким то FSK ?
Mesh
Дата: 23 Мар 2008 23:58:51 #
sergo2007 Spectra Vue своей ару грязи дает не хило, должно быть примерно так
оно почище конечно. Но нужно как то снести вниз всё это.
По STANAG последнему там всё пучком видно psk-8, но это я сносил на нормальный звук наспех, так как есть ничего не вышло.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Мар 2008 00:06:33 #
Это точно. Ну тут либо надо программу дополнять такой функцией, либо только через SDR софт сначала демодулировать. А кто автор SV+, может доработает?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Мар 2008 00:08:32 #
Непонял....как вы там PSK-8 увидели?
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2008 00:19:47 #
мда на 8316.6 кГц ,лихо оно колбасит по уровню в Киеве.
Mesh
Дата: 24 Мар 2008 00:22:24 #
sergo2007 Ну так грю ж снёс файл вниз руками по быстрому покрутил в sv и получил
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Мар 2008 20:50:41 #
Все...увидел. Вопрос по STANAG:
1. Что может вызывать такую кривость? (Не думаю что виноват приемник, т.к. с него нормально декодируется DRM)
2. И реально ли с таким качеством его декодировать (до битового потока)
Mesh
Дата: 25 Мар 2008 10:43:14 #
sergo2007 Да это и не кривость, это так распространяется сигнал в эфире, отражения от ионосферы. Декодится конечно и с худшим качеством, есть фишка такая адаптивный корректор, он лечит и не такое.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 25 Мар 2008 16:34:51 #
А Code300 его неберет :-)
