На сайте: гостей - 86,
участников - 9 [ Dr.Floid, Unkers89, DEN, R3NAA, vinipu, sibirier, UA0OAG, RadioRT, gladiator]
 Форум —› Радиосигналы —› 8.780 MHz на опознание
Icom IC-R6
41 100 руб.
Yaesu VR-120D
21 800 руб.
Icom IC-R75
81 200 руб.
Yaesu VR-160
29 500 руб.
Icom IC-R20
61 300 руб.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Мар 2008 00:58:44 #
Может сгодится, что бы понять что это...
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5425/
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Мар 2008 17:21:21 #
Одно из двух, либо все знают но молчат, либо не представляет интереса...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Мар 2008 17:24:30 #
БЕГЕМОТ
Объём файла большой, траффик экономят;))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Мар 2008 17:29:05 #
Ангстрем
То много, то мало... как тут несведущему угадать сколько надо :)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Мар 2008 18:46:22 #
БЕГЕМОТ
Пока еще не разбирался, но возможно, передача имеет отношение к этому:
M22
Israeli navy, Haifa (c/s 4XZ) is still using CW on a couple of freqs. CW transmissions were noted on 2680, 4331, 6379 kHz. On 18-12 the freq drifted to 2681 kHz but it was back on 2680 kHz on the 19th. 12002 kHz replaced 4331 on 1 Dec. for one day only.
PSK modem transmissions were noted on 4431, 4520, 6618 and 8780 kHz.
Mesh
Дата: 24 Мар 2008 18:50:25 #
БЕГЕМОТ Интерес представляет, но вот бы качество получше чуток. А так похож на израильский модем, как cryptomaster говорит.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Мар 2008 19:24:59 #
Спасибо господа!
cryptomaster
4520
Есть такое.
Mesh
Попробую пошире и подвинуться, IF мне сейчас не изобразить.
Собственно заинтересовало вот что: работает одновременно на нескольких частотах, судя по всему синхронно. У себя обнаружил 3.815, 4.520 и 8.780.
Israeli принадлежность скорее всего соответствует, некоторые пакеты ушли в зашкал, записать не успел пока уровень сбрасывал. Принимается на укв дискон, посольство в паре километров за спиной и я в створе ихнего логопера.
Slavik
Минск
Дата: 24 Мар 2008 19:34:38 #
На 3815 эта штука уже больше полутора лет работает. Бывает, пакеты идут с большими паузами, а бывало шли буквально один за одним.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Мар 2008 19:37:43 #
Похоже у них перекличка каждые полчаса, плюс минус пара минут.
Mesh
Дата: 24 Мар 2008 19:40:53 #
Slavik
БЕГЕМОТ Плз сделайте хорошую запись, а то полтора года слушаете, а нормальной записи нет.
Slavik
Минск
Дата: 24 Мар 2008 19:42:07 #
Слушая данный сигнал, сложилось впечатление, что у них там односторонняя связь, типа пейджинга, либо двухчастотный симплекс.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Мар 2008 19:46:29 #
Slavik
Скорее все же запрос базы и ответы абонентов, уровни разные.
Mesh
Я только учусь, и то методом тыка.
Slavik
Минск
Дата: 24 Мар 2008 19:49:31 #
Этот сигнал встречался в эфире, но ни разу "корреспондентов" не слышал.
Slavik
Минск
Дата: 24 Мар 2008 20:05:10 #
Сейчас внимательно послушал на 8780, вторую станцию никак не услышал.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Мар 2008 20:23:43 #
Mesh
Попытка №2
Slavik
Да их там около десятка!
Slavik
Минск
Дата: 24 Мар 2008 20:27:56 #
Всегда рад услышать в эфире что-то новое !!!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Мар 2008 20:38:28 #
Slavik
Да так оказывается оно и не так что бы новое :)
Попытка IF
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5434/
Толстая получилась 3.5М.
Skif585
Offline5.9
Дата: 24 Мар 2008 20:47:37 #
БЕГЕМОТ and companyny
ISRAELI NAVY 2400 Bd PSK PROPRIETARY WAVEFORM (PARALLEL/SERIAL HYBRID?)
http://www.signals.taunus.de/FFT/ISR-NY_HYBRID.HTML
На сайте signals.taunus.de две записи:
Standard version of the waveform http://www.signals.taunus.de/WAV/ISR-NY_HYBRID_1000Hz.WAV
Variant of the waveform with additional 1000Hz tone at burst intro http://www.signals.taunus.de/WAV/ISR-NY_HYBRID_1000Hz.WAV
предварительно по сигналу
Частота манипуляции ~2400 Гц
PSK/MPSK - ?
ACF Автокорреляционная функция, периоды – 66,6 мс, ярко выраженный период
по скорости и ACF похоже на модификацию протокола MIL-STD-188-110
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Мар 2008 22:21:26 #
Skif585
Понято, спасибо.
А кто нибудь еще пользует сразу несколько частот?
И смысл в этом какой больше?
Skif585
Offline5.9
Дата: 24 Мар 2008 22:44:04 #
БЕГЕМОТ
несколько частот одновременно используют для надежности прохождения информации как правило в военных системах связи, довольно часто; увы нет возможности проверить данный сигнал на синхронную работу, т.к. имею только один приемник :(
Даннный сигнал представляет из себя модификацию протокола MIL-STD-188-110 –стандарт НАТО, возможно измененный в национальных интересах. Из выше изложенного и другой инфо из инета можно сказать, что сигнал используется в интересах ВМС Израиля.
Mesh
Дата: 24 Мар 2008 22:53:34 #
Skif585 Что то они его модифицировали до неузнаваемости, ни черта не могу разобрать модуляцию.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 24 Мар 2008 23:51:52 #
Я тоже натыкался на этот сигнал, но думал что это какой-то глюк при приеме... Очень уж похож на 110.
А кто нибудь еще пользует сразу несколько частот?.
Согласен с Skif585. На многих экземплярах военной техники связи есть режим сдвоенного приема(когда приемников несколько, а апаратура обработки одна). На практике этот метод неплохо повышает надежность связи...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Мар 2008 22:01:56 #
Еще на 5.512 оно же похоже работает..
Skif585
Offline5.9
Дата: 25 Мар 2008 22:31:36 #
В дополнение по теме:
Transmitter site, frequencies and traffic load
Direction findings made by WUN members suggest the transmitters are in Israel. Other sites are not known. All traffic is software controlled and of very good quality. If, because of long messages, time is running short, transmission speed is increased. Weather bulletins are sent faster than the other messages.
For many years and until July 2005 4XZ operated two independent broadcasts. Between 2001 and 2005 the sked was:
Broadcast 1: 2800//4241//5159//8103//10046//12984 kHz
Broadcast 2: 2680//4331//6379 kHz
Besides these standard frequencies others were used for days or even months at certain times. In July 2005, after a test period, BC 1 definitvely was switched off.
Sometimes one of the frequencies of BC 2 are switched off or altered slightly for a short time. 3700, 5810 or 5000 kHz have been // for a few hours or days, but the actual sked remained on 2680//4331//6379 kHz. Changes will be reported here.
Instead of Morse PSK/VFT transmissions have been reported on:
7160//8780 kHz
6775.3 7866.3 9253.3 11461.3 13485.3 kHz
So far I never heard traffic on these frequencies.
The monthly traffic load is quite stable and evenly spaced:
Broadcast 1: was about 40 messages/day, about 1200/month
Broadcast 2: about 18 messages/day, about 550/month
http://www.astrosol.ch/printable/53790397a40a2bb01/53790397a40a31504/index.html
