Дата: 24 Мар 2008 11:16:13
Попали в руки парочку GP1200.Пробовал войти в режим программирования-реакция нулевая.Радиостанции из Германии.Подскажите можно ли что-нибудь сделать с клавиатуры или только через компьютер?
Дата: 24 Мар 2008 11:28:24
Параметры рст меняются исключительно с помощью программы.
Дата: 24 Мар 2008 11:34:19
Спасибо за ответ,но напрашивается вопрос где взять софт?Поиски в инете результатов не дали.
Дата: 24 Мар 2008 11:53:47
kawtan61
проще обратиться к одному из дистрибуторов, если есть такая возможность
Дата: 24 Мар 2008 11:59:57
Хотелось бы самому попробовать.Программатор и кабель есть.
Дата: 24 Мар 2008 19:03:09
kawtan61
значит не тот софт, ищите другую версию, проверяйте кабелью, проверяйте RIB, проверяйте СОМ-порт
Дата: 22 Мар 2010 23:11:31 · Поправил: GIBBON (22 Мар 2010 23:17:49)
Прошу почтенную публику прояснить вопрос о том, как правильно сохранить на жесткий диск данные из станции (в данном случае интересуют конвенциональные настройки) дабы затем "растиражировать их на несколько аналогичных станций ? По умолчанию программа предлагает сохранить как файлы RAD, PER и NET.
Так же хотелось бы уточнить какое максимальное кол-во конв. каналов можно зашить в эту балалайку: 10 или все же 40 ?
И имеет ли значение режим из под которого производится чтение-запись станции (конв. либо транк) ?
Все станции: H01RDH9CK7AN NTN7678B/NUE7230B
Заранее благодарю.
Дата: 03 Апр 2010 17:44:14
Помимо этого, может кто-либо обладает версией софта DPS 00.01.15 для данных девайсов и не прочь поделится таковой?! В долгу не останусь, заранее благодарю.
