На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Прочее —› Системник ПК бьется током
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 24 Мар 2008 13:42:47 #
Немного не корректно назвал тему, вобщем озадачил меня такой вопрос, если человек сидит за моим компьютером, и любой частью тела касается системника то я могу наблюдать следущее, при касании этого человека ладошкой и немного ей подвигав я ощущаю непонятный эффект торможения, будто кожа скрипит. Мне кажется это не есть хорошо, какова природа этого явления и нужно ли это устранять? Мне кажется не шибко полезно когда по телу идет ток
Дата: 24 Мар 2008 13:50:58 #
Выкусить синие кондёры в БП, которые стоят с сетевых проводов на корпус или заземлить.
Тема - баян.
Pool
Offline2.7
Дата: 24 Мар 2008 13:53:50 #
Заземлить и всё.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Мар 2008 15:20:59 #
Всё землить и эффект "дребезжащей руки" )) пропадет. Вчера себе весь шек заземлил - шикарно.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 24 Мар 2008 17:40:55 · Поправил: Cisco (24 Мар 2008 17:45:01) #
110 В на корпусе ! техника безопастности к чертям !!
Из-за этого явления спалил кучу железа. Видеоадаптер и звуковуха самые дешевые в этом списке девайсы :-(
И все из-за того, что позно осознал причину оного...
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2008 18:08:28 #
Ciscoтехника безопастности к чертям !! Это вы не соблюдаете ТБ ,так как комп обязан втыкатся в розетку с заземлением!,и вы должны ,не то что должны а обязаны обеспечить заземление на свой компьютер.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 24 Мар 2008 18:17:32 #
Мне кажется на батарею вешать глупо и не безопасно... Интересно какой наилучший вариант?
Дата: 24 Мар 2008 18:22:19 #
Провод в землю, на конце крупный металлический предмет полностью закопанный :) В квартире за трубу с холодной водой - она по нормам заземлена, а батарея как повезёт.
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2008 18:33:46 #
Нельзя на батарею! Был случай ,в подвал пришел сантехник ,и разорвал трубу ,вот так и держал пока его не оттащил случайно проходящий электрик.Да и на этажах может быть пластик и все что угодно.
Наилучший вариант протащить провод не менше 4 мм в сечении в коридор в щиток и на корпус щитка
кинуть провод,там земля и ноль один и тотже провод,но это делать в квартире нельзя,тоесть
занулятся,только в корридорном щитке!! ,в квартире занулятся неззя потому что может отвалится ноль ,и
фаза будет на ноле через разные лампочки холодильники утюги.
А лучше оговорить с местным электриком дома.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 24 Мар 2008 18:48:32 #
И это называется форумом, который предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи??? А поизучать хотя бы азы этого вопроса не судьба?
Zlodey
Дата: 24 Мар 2008 18:52:13 #
Реактивный,а у тебя ПК током кусается.;))
Pool
Offline2.7
Дата: 24 Мар 2008 18:56:28 #
muha131
Если все будут всё знать, - к чему тогда общаться?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 24 Мар 2008 19:01:47 #
Zlodey
Это Вы кому?
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 24 Мар 2008 19:26:17 #
А я думаю куда у меня 0 с батареи делся. Значит в июне был , а в июле прошел ремонт(пластиковые трубы сам в подвале видел)... с тех пор 0 нет. Откуда знаю? мерил тестером. Так что техника безопастности опять к черту !
Zlodey
Дата: 24 Мар 2008 20:08:39 #
muha131
Вам,Михаил,Вам.;
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 24 Мар 2008 20:39:40 #
Я пробовал землить на батарею старый системник с кЕтайским БП. прием в доме с 4 по 1 этаж невозможен. После этого даже страшно стало, а вдруг какой -нибудь *гад* также сделает.
Falcon68
Дата: 24 Мар 2008 20:59:57 #
Дата: 24 Мар 2008 22:07:41 #
Временно, чтоб не кусался и не было эффекта "дребезжащей руки" можно исрользовать то , что ТВ антенна заземлена. Уменя эта времянка уже более года, но зато "ср...т" ГНУСМАС ( так и бегут импульсы ИП по оплетке кабеля :( ).
Dominic
Дата: 25 Мар 2008 14:21:04 #
Во-во, у меня подключение ТВ антенны к тюнеру убирает как эффект "дрожащей руки", так и фон 50 Гц в УНЧ на 174УН7 :)) А дабы из этого не вышло чего плохого, у меня комп включён через отдельный плавкий предохранитель на 4 А.
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Мар 2008 12:11:18 #
Dominic
Рискну предположить, что антенна становится землёй, - через корпус ПК на оплётку
Дата: 26 Мар 2008 12:33:58 #
У меня тоже какие-то проблемы с тв кабелем, между кабелем и разъёмом тюнера искры проскакивают и током бьёт неприятно, вот только не пробовал между кабелем и отоплением будет ли разность потенциалов (батарея пока является землёй), но такое ощущение что я когда-то хватался за системник и батарею и такого небыло, такое впечатление что оплётка кабеля под дополнительным напряжением, а вовсе не заземлена (кабельщики обслуживающие мой дом - полные рас3.14здяи, я про это уже писал)
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Мар 2008 12:42:13 #
Во, я уже классиком стал. Надо "дребезжащую руку" в мемориз!..
Дата: 26 Мар 2008 12:52:25 #
Hixx,"дребезжащую руку" - верно подмечено. Я обычно провожу по корпусу тыльной стороной среднего пальца руки, чтоб определить есть ли что на корпусе (если дребезжит, значит - есть).
Dominic
Дата: 26 Мар 2008 14:38:53 · Поправил: Dominic (26 Мар 2008 14:44:32) #
Pool
Какое смелое предположение :)))) Не зря, выходит, земля антенного разъёма тюнера соединена с корпусом )))
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Мар 2008 16:07:59 #
Dominic
Как говорится, "Штирлиц подумал..."
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 26 Мар 2008 23:38:44 #
Вы говорите про дребезжащую руку, а я раскажу про подпрыгивающего человека.
В Петрозаводске есть Карельский Республиканский Детский Морской Центр. Как то давно мы с другом попали туда и нам посчастливилось мыть посуду. У них на кухне стоит электрическая плита, а недалеко от неё металлическая раковина. Мы помыли какую то кастрюлю и решили поставить её на плиту. Когда она коснулась плиты, то мой друг подпрыгнул на месте и заорал (одной рукой держался за раковину). Там было уже не 110в, а все 220, раковина была "землёй", а на плите пробило фазу и она не была заземлена. Не знаю, сделали потом как надо или нет.
Dominic
Дата: 27 Мар 2008 18:25:33 #
Pool
Не так! "Штирлиц насторожился...."! :))
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 27 Мар 2008 20:54:35 #
У меня на старом системнике было: когда выключен сетевой фильтр - бьется, а как включаю - не бьется. А новый системник бьется в любом случае. И заземлить негде:(
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 27 Мар 2008 21:01:24 #
camuflage
Дата: 23 Окт 2008 15:10:33 #
...или заменить их на 470пф 1,6кв
