Дата: 25 Мар 2008 17:24:41
На форуме как-то обсуждался этот вопрос
однако этим все и закончилось (обсуждением)
Спустя время, может быть что-то изменилось?
Может появились какие ни-буть новые данные
по поводу прослушивания телефонов DECT???
Дата: 25 Мар 2008 17:31:38
появилась еще одна тема в интернете под названием Прослушка (перехват, расшифровка) DECT
Дата: 25 Мар 2008 17:33:11 · Поправил: G305e (25 Мар 2008 17:38:00)
Дата: 25 Мар 2008 17:35:09 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Мар 2008 17:35:49)
Baggs
Неужели вы думаете, что если кто-то из "простых смертных" это осилит (ну допустим), он побежит выкладывать на форумы разного рода конкретику, включая исходные коды и прочее?
Дата: 25 Мар 2008 17:44:36
На учёбу в спец заведения не отправляют, поэтому приходиться собирать инфу
по крупицам. Вот я и интерисуюсь стандартом DECT на форуме.
Ясное дело что просто сканером его не расшифруешь (у меня AOR 3000A и Icom R-10)
Нужно програмное обеспечение???
Может поможете????
Дата: 25 Мар 2008 17:54:51
Baggs
Кажется все понятно, тему можно закрывать :)
Дата: 25 Мар 2008 17:59:39
А прог для декодирования нет и не будет???
Как же теперь работать, блин :)...
Дата: 25 Мар 2008 18:08:47
так в заведении и расскажут по поводу прослушивания телефонов DECT
Дата: 25 Мар 2008 18:15:18
В спец. не только расскажут, но покажут и обучат...
Однако на учёбу еще не скоро...
Дата: 25 Мар 2008 18:17:06 · Поправил: popeye (25 Мар 2008 18:17:38)
Ну вот вы и будете первым кто расскажет нам об этом! :)
Будем ждать.
Дата: 25 Мар 2008 18:31:06
Если направят на учебу... есесно поделюсь оптом
Но только еще не скоро поеду, мож кто-то быстрей
здесь выложит данные по декодированию DECTа...
Дата: 25 Мар 2008 18:53:59
Да невозможно расшифровать DECT обычными средствами прослушивания
нужно приемопередающее устройство (в принципе можно для этого использовать трубку телефона)
Защита от прослушки там выполнена посредством процедур аутентификации БС и АТ.
В простейшем случае каждый АТ регистрируется в системе или на отдельных базовых станциях, к которым имеет допуск. Если речь идет о домашнем беспроводном телефоне, АТ (трубка) зарегистрирован на одной БС. При каждом соединении происходит аутентификация трубки: БС посылает АТ “запрос” – случайное число (64 бит). АТ и БС на основании этого числа и ключа аутентификации по заданному алгоритму вычисляют аутентификационный ответ (32 бит), который АТ передает на базовую станцию. БС сравнивает вычисленный аутентификационный ответ с принятым и при их совпадении разрешает подключение АТ. В DECT существует стандартный аутентификационный алгоритм DSAA (DECT Standard Authentication Algorithm). Он поставляется производителям только по контракту с ETSI, однако даже его знание делает несанкционированное подключение весьма проблематичным.
Как правило, ключ аутентификации вычисляется на основании абонентского аутентификационного ключа UAK (User Authentication Key) длиной 128 бит либо аутентификационного кода AC (16–32 бита). UAK хранится в ПЗУ АТ либо в карточке DAM (DECT Authentication Module) – аналоге SIM-карты в стандарте GSM. АС также записывается в ПЗУ АТ либо вводится при аутентификации вручную. Совместно с UAK применяют и персональный идентификатор пользователя UPI (User Personal Identity) длиной 16–32 бита, вводимый только вручную. Существует ряд других процедур и механизмов аутентификации и шифрования информации в сетях DECT [4]. Так, что [i][/i] несанкционированный съем информации в системах TDMA крайне сложен и доступен только специалистам.
Дата: 25 Мар 2008 19:28:28
Novichok
согласен но извените - реальная хохма!у меня панас каикс тсд236юа.так вот - говорила мамка моя по нему а я в это время со своим р20 по двору гулял.вдруг сканер стал на какойто несучке я громкость на всю и слышу голос мамы и собеседника но крайне тихо на уровне фонового шума но разобрать можно было.частота где то между 150-250мгц была.незапомнил.это что?я сам в шоке был!
Дата: 25 Мар 2008 21:39:48
медведь
Интереса ради просканировал свой Панас КХ-TGA-710 в указанном диапазоне на расстоянии ок. метра.Ничего такого.Может,был пойман сигнал р/тлф ее собеседника(если он жил недалеко) Я часто натыкаюсь на телефонные разговоры на 146-148 мГц.Какие это модели-не знаю.
Дата: 25 Мар 2008 22:29:38 · Поправил: медведь (25 Мар 2008 22:36:34)
Arnold
исключено.собеседник 6 км от нас.на тех частотах базы радиоудлиннителей панасоник либо им подобних бывают.
Дата: 25 Мар 2008 22:35:00
может быть железо трубки гдето пропускает слабый сигнал с обычной чм до момента кодировки в дект?былаб схема то глянуть ради интереса- может действительно наводки в контурах и тому подобное.
Дата: 26 Мар 2008 00:00:07
медведь, проведите дополнительные эксперименты, думаю, много прояснится :)
Дата: 26 Мар 2008 13:22:06
metrolog
Тут :)ничиго нет.Я не идиот .Как было так и написал.
SilentУчастник
Дата: 26 Мар 2008 13:29:25
Arnold
Транки это. "Я так думаю!" (с)
Дата: 26 Мар 2008 16:41:42
медведь
Ещё как вариант телефон стоит на прослушке
Криминал или бизнес
Дата: 26 Мар 2008 17:38:03
Novichok
Нет.
Дата: 27 Янв 2010 01:18:09
Это китайские одноканальные Сенао. Базы. Мощность несколько ватт. Трубки работают в диапазоне 230 мгц и тоже хорошо слышны. Антенна- классический сенаовский трезубец, только бОльших размеров. Очень много этих аппаратов работает в Иркутской области, в виду близости к Китаю.
Дата: 15 Июл 2010 15:00:57
А какой смысл взламывать dect? Чтобы услышать сплетни двух блондинок? Вложенные ресурсы не оправдывают результаты! Проще запитаться от лапши и слушать себе наздоровье!
Дата: 15 Июл 2010 21:47:28 · Поправил: killer258 (15 Июл 2010 22:22:46)
смысл вовсе не в подслушивании, а в торжестве (в случае удачи) по поводу САМОСТОЯТЕЛЬНОГО решения в домашних условиях, не располагая спец.измерительно-тестовой аппаратурой, доступной производителю,очень сложной технической задачи, точнее, даже целого букета весьма непростых задач,требующих для успешного решения, правильного отгадывания таких замыслов разработчиков ДЕКТ, как форматы передачи данных и назначение тех или иных битов протокола DECT, правил по которым вычисляются контрольные суммы, так же знаний основ СВЧ,АФУ,умения нешаблонно мыслить , навыков программирования современных микроконтроллеров на выполнение задач в режиме реального времени, когда важна каждая чуть ли ненаносекунда(шутка ли- почти один мегабит в секунду надо успеть обработать) и многое другое .Все говорят- взломать,а ты взломай..Несмотря на все ихние хитрые заморочки типа хоппинга, скремблинга, прыганья по тайм-слотам и тд. Вот в чём смак. Чисто русская забава. Иностранцам этого никогда не понять.
Дата: 01 Май 2011 15:02:32
Я наблюдал аналогичное явление, но не на ХХХ МГц, а на ХХХ кГц, подключив в момент разговора через DECT на его абонентскую линию "Пиранью". Слабенький, но разборчивый сигнал, промодулированный акустикой с микрофона DECTовской трубки! Кто-нить наблюдал подобное?
Дата: 01 Май 2011 16:22:18
барСук
В принципе ничего особо удивтельного в этом нет: не думаю, что там кто-то будет заморачиваться и ставить какие-то развязки и фильтры.
